1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 21
Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Admin, 07.02.09.
  1. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    только фотку в инете нашла
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Просто вертикальный ящик с подвесами для того что нужно. Металлическая панель с подвесами продаётся.
    Там ничего сложного- это типа бутылочницы. Делаете вертикальный ящик, на него крепите вертикальный фасад (например на 300 мм.) ставите направляющие - и ваше изделие готово. :)
    Главное всё рассчитать.
  3. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    Тоже хотела интегрированную доску-столик, пока цену не увидела, 15 000 за приблуду. Интерес резко пропал :aga:
  4. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    И использовать обе стороны этого девайса. Даже пожалела, что у меня нет места для такой штуки, самое то использовать под крышки-сковородки :flag:
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно и обе стороны. Всё, как позволит ваша фантазия и возможность сделать. :)
    Вот это многих и ограничивает. :(
    Много желаемых прибамбасов ... но увы места нет. :(
  6. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    Я впихну, какой ширины сделать, что с одной стороны сковородки, с другой крышки. 30см достаточно будет? Или 25 хватит?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот это заявка! :super:
    Для начала -
    1. Сколько места выделить можете? Это для понимания.
    2. Смотрим какие фасады будете использовать, если готовые- то есть ли они в наличае в линейки производителя.
    3. Складываем ваши сковородки, ковшики и прочее и их крышки- смотрим сколько по толщине занимают места.
    Прибавляем например 20 мм .(толщина перегородки из ДСП и перфорированные панели).
    Смотрим какой размер получается.
    Еще можно прибавить 10 мм на зазор на каждую сторону. Вот ваш внутренний размер. Конечно еще на направляющие нужен промежуток. Но они могут стоять и по вертикали.
    Очень может быть что в 25 см. всё поместиться. Или в 30 см. :)
  8. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    Я непоняла, что за выдвижной столик? Какие размере и откуда он будет выдвигаться.
    Как у него будет торец сделан, там что. Будет типовой фасад с ручкой?
  9. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Большинство из них выдерживают нагрузку 80кг!
    häfele только 30кг. Но может есть и больше. Но цена значительно ниже
  10. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    так из какой тумбы он будет выдвигаться, какой ширины будет. И где стулья к нему хранить будете?
  11. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Он будет выдвигаться в торце, в проходе. На 60 см.
    Вопрос стульев актуальный- а где их вообще хранить? :)) Думаю стулья от обеденного стола.
    +всегда есть табуретки. Есть одна, неубиваемая, которой и пользуется супруг.
    Перекрашу в очередной раз под цвет кухни:)
  12. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Классная вещь. И стулья не надо хранить и пылесосу удобно :)
    Мне кажется для варианта кухни, ныне традиционной, со столом- это лучший вариант:)
    Другая модификация, более удобная была у наших знакомых.
  13. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    вот он, ваш столик. Первый вопрос - это цена 52 000. Он реально того стоит.
    Ширина базы, мм: 900 Максимально допустимая нагрузка, кг: 80 Глубина, мм: 540 Высота, мм: 120 S1, мм: 15-20
    Прежде чем придумывать проект кухни, нужно определиться с размерами девайса и мебель уже под него делать.
    Максимальная нагрузка, это совсем не значит, что стол так загружать можно.
    80 кг - это возможно у основания стола. Но выдержит ли у края?
    Стол вы крепите в обычный шкафчик из ДСП. Вот это ДСП какую нагрузку выдержит? Через полгода не вырвет-ли этот механизм? Я понимаю, что бетонная стена, вероятно такую нагрузку выдержит, но у вас ведь не бетон.
    Мне вспомнился обычный стол - книжка. Или столики в вагонах. И проще, и дешевле, и надежнее.
    Стол в проходе идея плохая. Вот сели вы вдвоем, тарелки расставили, и тут вам в туалет приспичило, вы через этот стол как пробираться будет?
    Тот, кто будет сидеть со стороны кухни - будет подавальщицей/ком - ой, перчик, ой ложку, ой кетчуп, ой майонез, ой чайку...
    А как ваш муж воспринимает идею обедать не на кухне, а в дверном проходе?
    И самое главное, любое желание перекусить, выпить кофе требует для начала разложить стол, а потом его сложить. Это интересно первую неделю, потом проклянете все.
  14. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Совершенно правильное замечание! Не пойдет для крепления в обычное дсп 16 мм для длительного использования.
    Вариант материала кухни я пока не знаю. Первая была 22мм дсп. Кроме того можно было бы выбрать мдф. Но так же не панацея.
    Ну 2 инженера смогут укрепить:) Вопрос решаемый.
    [QUOTE="Oksana335, post: 27165580, member: 2169416"
    .[/QUOTE]
    Приветствует!
    Размер расстояния между мебелью 150см. Стол будет 60см. Вы думаете мой тазобедренный сустав не пройдет в проеме 90см?:)
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это вы правильно заметили! :super:
    Главное это идея.
    А сделать можно всё!:)
    В конце концов металлическую, очень прочную основу никто не отменял. :)
    Да и самоделка обойдётся дешевле.
    А про прочность я вообще молчу- для себя же делаете.
