1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 21
Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Admin, 07.02.09.
  1. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Клинско-Дмитровская гряда
    Нет смысла ставить на корпус лдсп больше 18 мм., просто нет. Разве только в массивных шкафах не кухонных, с одной створкой, для жёсткости конструкции и в иных местах похожих, где нужна основа на которую пойдёт нагрузка. Использовать для этих же целей МДФ ещё большая бессмыслица. МДФ фасадное полотно. Если так боитесь, то возьмите обычную влагостойкую фанеру 18 мм., затонируйте под остальной корпус. Это про место крепления стола. Остальное всё обычное дсп. Можете в этом месте (это я на память) боковины в пол 5 см. упереть на подпятники. Там делают так скрепляют 3 листа 16,18 лдсп и на фронт фальшпанель. В вашем случае лист меняется на фанеру.
  2. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Ленинградская область
    Проконсультируйте, пожалуйста, по острову с варочной поверхностью. Обязательна ли над ним вытяжка? Или достаточной общей вентиляции в помещении? Что-то не очень меня привлекают островные вытяжки... Или есть какие то дизайнерские приемы, чтобы вытяжка была не столь заметной? Понимаю, что в цвет заднего фона. Но а если несколько видовых точек, в том числе и на фоне окна? Может бывают конструкции, которые поднимаются или опускаются движением руки?
  3. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    В небюджетном ценовом сегменте, есть вытяжки, интегрированные в варочную поверхность. Если брать бюджетный сектор, то в 1/3 случаев их не ставят вообще. Многие просто не готовят дома объёмы. У меня вытяжки нет и газ. Кухне 16 лет. Сверху полки торцевой жир, боковина полки у плиты тоже жирная. ЛДСП чуть отслоилось. Если у вас остров, и светлые потолки, то просто получите через несколько лет эксплуатации пятно на потолке. Как над лампочкой в общественных туалетах, под потолком:hello:.
    Вытяжка ELICA STAR IX. F. 47 118 555 ₽
  4. Andrey2005
    Andrey2005
    Andrey2005
    Мочква
    Добрый день !
    Занимаемся отделкой таунхаусов в коттеджном поселке, а теперь еще добавилась кухня. На данный момент два Таунхауса уже готовы к установке кухни. Остается найти подрядчика по изготовлению и монтажу. Так же хотелось бы обсудить функциональность. Дизайнер нам нарисовал кухню, но он больше дизайнер по помещениям чем по кухням. Посоветуйте с чего начать и куда двигаться. Вид_5.jpg Вид_6.jpg Вид_7 1.jpg
  5. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    План помещения с размерами пусть даст, ваш дизайнер (вид сверху) хотя бы. И что за материал фасадов на кухню, обсуждали?
    Полки на газовых трубах здорово, молодец дезингер! :hello:
  6. bonbons
    bonbons
    bonbons
    @sergey_design,
    Пообщалась с вентиляторщиками, они настаивают на вытяжке, в проекте предусмотрели отдельный вентканал над плитой. Пойду дальше искать элегантную вытяжку, чтобы на ней не задерживался взгляд. С другой стороны, мы жарим что-либо на плите крайне редко, в основном варим, предпочитаем духовку, а она планируется в кухонной колонне. Именно с этим связано решение плиты на острове, для нас это гораздо удобнее, чем у стены. Может и вправду, проигнорировать вытяжку...
    Сергей, может, встречали вытяжки совсем подпотолочные? Проектировщик говорит, что то, что высоко, малоэффективно. Но если все таки на потолке жирное пятно, то может есть смысл какого-то встроенного прямо в вентканал вентилятора?
    P. S. Вам за картинку спасибо, видела этот шарик в сети. Но он, на моё имхо, помпезный и вроде на основе угольного фильтра, т. е. без встраивания в вентканал.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @bonbons, А в каком стиле кухня? Можно просто купол из нержавейки и канальный вентилятор
  8. Andrey2005
    Andrey2005
    Andrey2005
    Мочква
    Размеры кухни
  9. Andrey2005
    Andrey2005
    Andrey2005
    Мочква
  10. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Скандинавский стиль. Про купол думала, какой его минимальный размер может быть? Канальный вентилятор без купола не бывает? У нас как раз в месте выхода вентканала над плитой будет заканчиваться перекрытие кухни, остров будет находиться на границе кухни и столовой (там второй свет). Вполне возможно вентилятор задекорировать балкой в этом месте.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @bonbons,
    Габариты купольных вытяжек
    Выбирая размер купольной вытяжки для кухни, ориентируйтесь на габариты вашей варочной поверхности. Устройство будет эффективно работать лишь в том случае, если площадь его зонта будет соответствовать площади плиты. А в идеале вытяжка должна быть немного больше.
    Первый параметр, на который следует ориентироваться – это ширина. Производители предлагают размерный ряд от 30 до 120 см, что соответствует основным габаритам варочных панелей и плит. Самая ходовая ширина купола – 60 и 90 см. Эти модели лучше всего подходят для стандартной кухонной плиты на 4 конфорки. Для варочных панелей на 2 зоны нагрева можно купить компактный вытяжной прибор шириной 30 см. А если вы решите установить вытяжку, ширина купола которой больше 90 см, найти ее в продаже будет довольно проблематично. Такие модели выпускаются в основном для профессиональных кухонь и стоят недешево.
    Второй важный параметр – глубина купола. Здесь размерный ряд точно такой же – от 30 до 120 см. Глубина рабочей поверхности вытяжки должна равняться глубине плиты или превышать ее.
    Для купольной модели важна и высота конструкции. Она должна быть не больше 125 см. При выборе этого параметра ориентируйтесь на высоту потолков. Помните, что вытяжное устройство должно находится на расстоянии минимум 75 см от поверхности газовой плиты и 65 см – от электрической. Уменьшение расстояния чревато порчей техники из-за высокой температуры и даже воспламенением прибора.
  12. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Не видел. Обычно такие ставят.
    А так много есть. Я бы каркас подвесил над островом металлический с освещением и к нему намудрил. Можете погуглить "промышленный дизайн кухни" там есть интересные, необычные решения. Можно к острову г-образную стойку с заходом под потолок и т. д.
    Вот идеи разные и вытяжки.
    1-9.jpg berbel-features-bdl-skyline-edge-03-1.jpg f40785597c44731834b56e1b854f3216.jpg franke-fud-5007-i-xs.jpg rubik-wh-2-650x650.jpg
  13. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Погуглила. наткнулась на такие картинки. Над плитами плоские вытяжки, если не ошибаюсь. Это то, что мне надо! Только не знаю теперь, как это реализовать и жизнеспособны ли в плане эффективности такие решения? 16.jpg 27 (2).jpg
  14. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Конечно жизнеспособны, только стоят, как прицеп от камаза:aga:. Возьмите общую площадь помещения, внутри всех дверей в комнате, умножьте на высоту потолка и ещё на 12. Полученное число - минимальная производительность вашей вытяжки. А теперь гуглим децибелы по шумности и запускаем процесс осмысления. В принципе задачу можно порешать по другому. Самим сваять из той же нержавейки основу плоскую в потолок, купить жировые фильтры через сервис по ремонту (вентрешетки вытяжки какой-нибудь, чтобы снимать и мыть их в посудомойке или тазике с фейри) на низ основы/конструкции. А уже в теле, под потолком поставить мощный, хороший, малошумный вентилятор на отвод.
  15. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Погуглила. Нашла из самых дешевых потолочных полновстраиваемых вытяжек Gorenje+ GHL6X с производительностью 422 м3/час за 16 тыс. руб.
    Пока приглянулась Kaiser EA 1145 S Eco с производительностью 1250 м3/час за 59тыс.руб.
    Так что цены сопоставимы с обычными островными.
