1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 21
Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Admin, 07.02.09.
  1. ПНП78
    ПНП78
    ПНП78
    Подмосковье
    Не впечатлила
  2. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    главное, чтобы хозяевам нравилась.
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Какие есть плюсы минусы направляющих полного/неполного открывания с доводчиками blum tandem ?
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Еще вопрос, сколько теряется высоты на blum tandem?
    Грубо говоря, какой высоты кастрюльку можно положить в средний ящик с фасадом высотой 18 см?
    Какие направляющие меньше всего съедают высоту ящика?
    Там еще дело в материалы дна, как я понимаю...
  5. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Клинско-Дмитровская гряда
    Вы кастрюльку из набора для барби с кэном положите в ящик с 18см. фасадом. Эти ящики не под эту задачу изначально заточены. Под кастрюли 36 см. фасад. идёт.
    Единственный минус тандема в том, что вытащить его из корпуса тумбы, без некоторых знаний, невозможно. Это с роликовых направляющих ящик легко снимается, со всех остальных, нет. При установке пусть вам покажут.
  6. PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    Москва и МО
    На мой взгляд, главный их минус состоит в том, что это не кухонные ящики в их классическом понимании и сделаны они будут целиком из ЛДСП (фанеры/МДФ и т. д.). В случае с кухонной утварью дно такого ящика необходимо проектировать толщиной от 8 до 16 мм, но никак не HDF/ДВП.
    Частичное выдвижение отличается от полного сантиметра на 4, это не чувствительно и это реальная возможность сэкономить.
    Если говорить о полезной ширине ящика, то она будет не намного меньше, чем у Tandembox Antaro. Выиграть в ширине можно только на ящике Legrabox, у него боковая стенка потоньше.
    По поводу высоты согласен с предыдущим оратором. Под кухонную утварь подойдут ящики с фасадом 356 либо 284 мм, но никак не 176 или 140 (говорим о стандартной линейке фасадов)
    Полезную высоту до миллиметра можно рассчитать в программе Dynalog от Blum.
  7. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    А можно подробнее, что значит это не кухонные ящики в их классическом понимании.
    Какие ящики делают с дном толщиной от 8 до 16 мм и для какой цели?
    Из чего в принципе делается дно ящиков?
    Я планировала брать направляющие с полным выдвижением, думала они все в принципе одинаковые, считала, что ящики будут максимальной ширины. Я что, не права была
    Может подскажете, где можно подробно про фурнитуру почнтать
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В каталогах производителей. У нас на выдвижногм ящике *сковороды, кастрюли т т. д.) фурнитура хеттриш
  9. PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    Москва и МО
    Кухонный ящик в классическом смысле — это комплект, состоящий из направляющих, металлических боковин, креплений задней стенки и заглушек. Иногда ещё рейлингов. К кухонному ящику собственно из ЛДСП изготавливаются дно и задняя стенка.
    На направляющих Тандем работают кухонные ящики Тандембокс Плюс, Антаро и Интиво.
    Ящики Леграбокс работают на направляющих Мовенто.
    А то, о чём спрашиваете вы — это просто направляющие для ящика, который целиком изготавливается из плитных материалов (ЛДСП, фанера, МДФ).
    Для кухонных ящиков дно всегда толщиной 16 мм. Для обычных ящиков возможны в принципе любые варианты, в том числе оргалит.
    Дно делают толстым исходя из того, насколько тяжело содержимое ящика. Если у вас там 10-20 килограммов кастрюль, прибитое гвоздями тонкое дно не проживет и полгода. Да хоть бы оно и на саморезы было прикручено, всё равно это не надолго.
    По поводу ширины. Да, зазор между боковиной ящика и корпусом тумбы у Блюм всегда одинаков — 5 мм. А вот боковины ящиков имеют разную толщину. Например, боковина ящика из ЛДСП — 16 мм. У ящика Антаро ширина поменьше, но форма самой боковины такова, что она крадёт немного полезной ширины. Так что это в принципе это идентичные ящики. А вот у Леграбокса толщина боковины миллиметров 10 и форма прямая. Здесь на каждом ящике вы выиграете порядка 12 мм.
    У ящика для направляющих Тандем скорее всего будет ещё и передняя панель, а у кухонных ящиков к боковинам крепится сразу фасад. Это ещё 16 мм полезной глубины ящика.
  10. PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    Москва и МО
    Опытные и креативные мебельщики на случай для частного дома имеют следующий способ: мотор вообще снимается с вытяжки, остаётся одно её тело, а вентилятор (возможно, вовсе не от самой вытяжки) устанавливается непосредственно в вентшахте поближе к стене. И почти никакого шума в помещении не остаётся.
  11. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Тогда наверное проще сам кожух заказать. Раньше вроде компания Эликор их продавала. Каппы классические точно. Хотя было это давно, лет наверное больше 10:hello:.
  12. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    Вытяжки этой фирмы - они качественные?
    Приглянулась вот эта ELIKOR Flat 72.
    Но в рекламном ролике говорится, что фильтр из нержавейки, а в описании, что фильтр алюминиевый.
    Я-бы хотела фильтр из нержавейки. Подскажите, какие фирмы еще выпускают вытяжки с фильтром из нержавейки.
    В магазинах утверждают, что якобы на всех вытяжказ алюминиевые фильтры устанавливают.
  13. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    То, о чём вы говорите - называется жировой фильтр или жироуловитель. Это съёмные пластины снизу вытяжки. Их снимают и моют. Жировые фильтры из люминия, имеют, практически все вытяжки. Только самые дешёвые (ХЗ есть они сейчас), а-ля совдепия, имеют минерализированную вату, наверное. Сам фильтр угольный, поглотитель запаха, находится внутри корпуса вытяжки и имеет ресурс. И если вы покупаете вытяжку на рециркуляцию (замкнутый цикл, очищенный воздух обратно в помещение), то его лучше прикупить дополнительно, про запас. Так как модельный ряд обновляется и не факт, что вы купите его потом. При отводе вытяжки в вентканал, угольный фильтр демонтируют, за ненадобностью.
    Про Эликор, это производители, прежде всего металла, ну и наверное уже электроники. Вытяжные вентиляторы у них вроде турбо-аир итальянские. Эликор делал раньше корпуса для Кроны, сейчас ХЗ, как у них дела и качество. Лет 10-ть дел не имел. Раньше было бюджетно и достойно + ряд интересных моделей.
  14. asmebel
    asmebel
    asmebel
    Минусов нет. направляющая полного выдвижения состоит из трех металлических компонентов, чтобы выдвигаться дальше на 5см чем неполного, состоящая из двух металлических деталей. При "неполном" выдвижении 5 см практически не имеют значения, и также все видно и удобно взять, Теоретически полного выдвижения имеет смысл если в ящике будет хранится "что-то" габаритом 5х5см, в самом верху ящика.
    Разницу в объемах ящиков ВLUM не выщитывал, т. к она не существенна, измеряется в кв. см.:- с прямыми стенками дно выше, у Tandembox дно уже, косые бока, вплотную куб не поставить.
    По объему выигрывает метабокс, - считается устаревшим механизмом эконом, но сейчас на него можно доводчик поставить, думаю будет красота - решил поставить образец кухни в шоурум, и сделать пару ящиков с метабоксами+доводчик. баз шоурум.jpg , все комплектующие купил, жду ЛДСП, и теперь думаю: не погорячился ли я, что классику с порталом как образец спроектировал,- последние кухни заказывали "современные": "FENIX", эмаль без фрезеровки. Вы как думаете, нужна людям "классика"?
  15. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Насколько лучше верние ящики вокруг плиты делать низко до столешницы чем столешницу свободную от ящиков ?
