1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 21
Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Admin, 07.02.09.
  1. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Клинско-Дмитровская гряда
    Нужна точно, но мало кто её красиво ставит. Порталы нужно с островами ставить на площадь большую. Гулял тут по садовому и в салоне скаволини видел, почти ваш проект.
  2. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Сколько раз уже наблюдал в общепитах эти колпаки с моторами, если включить мозг и потратить в два раза больше, то получится прекрасная и креативная индивидуальная вытяжка требуемого размера и мощности и дажп вполне приятная на вид.
  3. dosikru
    dosikru
    dosikru
    Всех с прошедшими праздниками.
    В связи с расширением подбираю изготовителя кухни. Хотелку, нарисованную мной приложил.
    Уже ездил в ЗОВ, ИКЕЯ, Янтарь. Ценник примерно один и тот-же на подобный проект +/-.
    Какие еще фабрики стоит рассмотреть? Территориально нахожусь в Серпухове (южное Подмосковье).
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вам только изготовителя кухни подобрать для мебели на заказ? :aga::faq:
    А хотелку обсудить не хотите? :)
    Да и побольше бы написали бы про вашу хотелку.
  5. dosikru
    dosikru
    dosikru
    Только изготовителя. А хотелку то чего обсуждать? Выложил для понимания объема работы. Или есть какие-то замечания?
  6. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Если варочная будет с индукцией, то в ящике под ней будет греться металл. Ящик мелковат. Лучше сделать фасад высотой 360, 2 фасада под выдвижные с хорошими механизмами усиленной нагрузки на ящик. Столешницу на полуострове лучше закруглить минимальным радиусом в 5 см. Углы так будут сохраннее. Не нравится угол внутренний сверху, просится продолжение антресолей в стену на короб. Снизу в эту конструкцию можно до столешницы чего-нибудь придумать, чтобы был законченный и благоустроенный вид. Идеи (но в напольном виде) скину, концепция примерно та же:hello:.
  7. dosikru
    dosikru
    dosikru
    Да вроде есть такие решение и у ИКЕЯ и у других производителей, в том числе и у моих знакомых на кухне от частных мастеров - нагревается не критично.
    Согласен.
    Пустая стена - это вентиляционный короб, который сильно нагружать (антрисолями) нельзя. Там будет висеть вытяжка и какие-либо декоративные полки под чашки/тарелки/бокалы.
  8. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    А вам на сам короб крепить ничего и не предлагают. Антресоль крепиться к стене справа/полке слева в распор. От неё к днищу крепиться стояк барный или ещё какая конструкция до столешницы и ко всему этому придумывается антураж. Надо дополнительно крепить, пожалуйста в стену крепитесь.
    Вытяжку по коробу можно вверх/низ поперемещать, само вент. отверстие. Если вы говорите о том, что туда следует сделать отвод от вытяжки, то это только через потолок скрытно можно подвесной или короб глубиной с венткороб над вытяжкой в той стороне. А на вашем ТЗ это изначально не отмечено, как и в условиях решаемой задачи не упомянуто. Так чего вы от нас хотите, производителя? Везде сейчас лотерея и одни дол..ебы. Идите и личным общением выясняйте. Кризис и всё в очередной раз, как в игре тетрис, перетрясается! :hello:
    ПС: про фабрику Янтарь услышал первый раз от вас. Но и икею не одобряю с их системами навесов и регулировки. Очень гемморойно при монтаже, на неортогональных стенах. У вас 100500, при сопряжении через венткороб, вертикальность стен будет гулять.
  9. dosikru
    dosikru
    dosikru
    Нету ТЗ и не было, Вы фантазируете. Есть только вопрос, на который Вы ответили:
    Спасибо за Ваше объективное мнение.
  10. Max T
    Max T
    Max T
    Нужна, классика многим нравится.
    Заметил, что те, кто жил с классической кухней долгое время, часто хотят современную, а выбросившие свой старый модерн - предпочитают классику.
  11. PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    Москва и МО
    По поводу метабокса. Роликовые направляющие с трудом выдерживают вес даже в 10 кг — ролик натурально выворачивает. Это личный опыт, видел своими глазами и менял своими руками. Причём, корпус был всего 600 мм.
    По поводу классики. Конечно, она нужна и конечно, она всегда будет актуальной. Ценители не переведутся)
  12. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Сейчас роликовые направляющие gовно. У меня первые итальянские метабоксы на 600 до сих пор живые и исправно функционируют, 6 банок трёх литровых огурцов в корзину 360 ставил. Свыше 600 метабоксы ставить точно не надо, там вес ящика на такое расстояние существеннен уже. Да и повторюсь, метабоксы образца 00 и метабоксы образца 20, это разные метабоксы :hello:.
  13. Miss pit
    Miss pit
    Miss pit
    Уважаемые форумчане, помогите с выбором фасадов для кухни.
    Планирую кухню в новую квартиру, выбор из Arpa, AGT, Cleaf (возможен микс), хочется максимально «антивандальное». А может и что-то другое посоветуете)
    P. S. Сейчас кухня из фасадов Alvic Syncron + Adelkreis, очень довольна
  14. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Есть Шкода, Киа и Фольксваген, но хочется по максимуму Жып. Так мы читаем и видим ваш вопрос. Тогда уточнение! Как собираетесь ездить! Совсем по бездорожью или бездорожье сезонное? :hello:
  15. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    ПС: совсем антивандальное - это керамогранит, стоит как камаз с прицепом. Если с вышеуказанными производителями сравнивать.
