1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 21
Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Admin, 07.02.09.
  1. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    Изначально планировалось так. Слева окно в пол, справа - арка, дверь не планируется
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В принципе не плохо:).
    Добавить фасонистые дверки на верх (стекло, решетку) и карниз. Может и вполне хорошо будет.
    Но там с духовкой в колонке и верхним углом подумать .
  3. PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    Москва и МО
    Нравятся мне проекты-скетчи :)
    Если вытяжка купольная, оставьте ей немного пространства слева и справа, не втискивайте её без зазоров между шкафов. Такая вытяжка сама по себе — предмет дизайнерский. Если жаль места, лучше установите встраиваемую.
    Ещё не нравится высота верхних модулей. Для двух полок внутри может оказаться маловато, а для одной — слишком много.
    И непонятно, как они собираются устроить переходной элемент (бленду) в углу. Я бы запросил информацию и фотографии. Это слабое место многих производителей.
    И кстати, если это гостиная в доме, я бы построил перегородку из ГКЛ и полностью исключил холодильник из состава гарнитура. Пусть живёт своей жизнью в собственной нише, а гарнитур пусть живёт своей.
  4. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    нет, муж против такого. Будем что-то современное делать. Либо крашенный фасад, либо пластик.
    А духовка переезжает под плиту
  5. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    непоняла про холодильник
  6. PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    Москва и МО
    Колонка у окна — совсем плохо. Прямо обрезает стену и мешает доступу света. (
    У вас отличная кухня по размерам, можно было бы совсем отказаться от колонки. Вопрос только в том, куда девать холодильник
  7. PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    Москва и МО
    Вы ниже показали расположение окон и проёмов, поэтому замечание снимается. Я имел в виду, что холодильник, особенно соло, лучше не обыгрывать гарнитуром, а наоборот, визуально отделить его от кухни.
    Потому что когда обыгрывают, создаётся ощущение, что "хотели встроенный, но дорого" и вот встроили соло, как смогли.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Никто не возражает про современное, другие фасады и духовку. :)
    Вы сделайте по симметричнее низ и верх, размеры шкафов сделайте на 600 и 800 мм. шириной.
    Например (это просто частный пример) под мойкой, где обычно стоит мусорное ведро не всегда удобно пользоваться дверьми на 350 мм. А некоторые и 300 мм. делают шириной. Узковато. Приходиться открывать вторую дверь- а она начинает мешаться. Да можно сказать что это ерунда...но только зачем себе создавать изначально какие-либо трудности? Вам потом этим пользоваться.
  9. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    Посоветуйте хорошую лёгкую программу. Может что-то с небольшой оплатой на месяц.
    Чтобы можно было и шкафы нормальные нарисовать, и желательно с внутренностями.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это точно. :super:
    Отдельно даже может лучше смотреться, и опять же сама кухня будет просторнее, свободнее и удобнее для готовки. :)
  11. Max T
    Max T
    Max T
    С Боярд дружили года три назад. Петли хорошо работают год, потом 80% из них провисают и скрипят (ощущение, что при хорошей конструкции плохой металл) - теперь мы их не берем. Тандемы вроде неплохо себя ведут, но после петель отношусь к ним настороженно. Ставили боярд пару волшебных уголков - вроде пока работают. Ручки у Боярда хорошие по цене и дизайну, но бывают с дефектами.
    Фирмакс иногда используем метабоксы - нареканий нет, но там особо и ломаться нечему.
    Петли и ящики, однозначно, лучшие Blum и Hettich.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У многих есть - например у леруа. Но ориентация на продаваемую линейку.
    Что это значит?
    Что значит с внутренностями? Внутренности могут быть разные. В основном короба - это полки и ящики.
    Более того - вам никто не мешает стандартно купленное изменить по себя. :)
  13. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    Может мне невезет с программами, но там очень ограничен выбор мебели, фасадов тем более
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас не не увидел что-то не стандартное.
    А если вы немного подкорректируете размеры - то и вообще всё будет стандартное.
    Но сначала лучше просто на листочке в клеточку изобразить всю ваши кухню. Руками. Ничего страшного и трудного в этом нет.
    Никакая программа не заменит видение в голове. :) А потом уже программой сделаете красивые рисунки.
    Единственное что смущает - это указанная у вас высота шкафов. В стандартной линейке производителей этого может не найтись. Соответственно всё на заказ- и фасады и короба. А это сильно увеличивает цену.
    Уточните размеры, или поясните их-
    высота верхних шкафов - 800 мм.
    высота нижних шкафов - 900 мм. - а какая высота именно нижних шкафов без ножек и столешницы?
    ширина нижних шкафов - указано 500 мм. сбоку.
  15. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Клинско-Дмитровская гряда
    Да там вообще размеры стрёмные какие то. Полки 2 по 800 и дальше 200. А модуля 900 нет что ли? Что за уникальный производитель такой? Может кто альтернативной корпусной мебелью занимается и решил кухню напилить, так бывает. Идёт к себе на кухню, видит полку максимальную 800 с 400 фасадами и исходя из этого фантазирует. Это всё сразу по размерам бросается. 500 глубина старых советских модулей. Хотя есть производители и 450 пилят в экономе. Тумба угловая 1300 под мойку просто развалится нафиг. Какая там жёсткость на такой габарит. Много странного в проекте. От руки наверное рисовали, красиво, это плюс!
