1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 21
Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Admin, 07.02.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё это правильно. :):):super::hndshk:
    Действительно, очень похоже что кто-то очень хочет впарить не стандарт за хорошие деньги
    Всё комплектуется обычным стандартом ... но на изображении что-то не понятное. :faq:
  2. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    Ножки -10см, столешница 5см.
    Честно говоря именно угол для меня - проблема
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Точно уверенны что столешница толщиной 5 см?
    Теперь вычисляем высоту нижних коробов- 900мм.(указана общая высота)- 100 мм.(высота ножек)- 50 мм.(толщина столешницы) = высота нижних коробов 750 мм.
    Верхние короба у вас 800 мм. высотой, нижние у вас 750 мм. - и вам еще к ним нужны фасады соответствующие.
    Вы уверенны что это всё вы купите свободно?
    Или вы изначально планируете делать всё на заказ по индивидуальным размерам?
  4. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    А какие размеры стандартные?
  5. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    Я планировала сделать верхние шкафы без ручек. Хотела, чтобы фасады были немного длиннее шкафа. Это тоже нестандарт?
  6. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    Потеряла ссылку на выбранную вытяжку. Мужчины, Кто-то из вас рассказывал о фирме, которая раньше выпускала купола для вытяжку, а сейчас их не выпускает. Вспомните, пожалуйста, что за фирма
  7. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Клинско-Дмитровская гряда
    Это с корпусной мебели фишка. На кухне руки влажные и трогать ими торцы без ручек, без проблем. Можно пожалуй только на 2-х сторонней эмали. Где фасад со всех торцов окрашенный. А это не бюджетно!
    Да и один горизонтальный шкаф 600 над другим по такой схеме повесить тоже не получится. Между корпусами что зазор по всей длине будет?
  8. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    Вторые шкафы планировала открывать push up. Кажется так это называетая
  9. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    :no: Tip On. Рush up, это про бюстики:|:.
    Закрывать верхний фасад как? В прыжке? Как в песне:aga:.
    Выpос сын баскетболистом, и-го-го-го, Волосатым мускулистым, и-го-го-го (с) :)].
  10. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Эликор?
  11. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    Спасибо она самая :super:
  12. PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    Москва и МО
    Сдаётся мне, что к размерам на эскизе подошли формально, указав их в округлённом виде. Там и размеры фасадов на ящиках указаны далекие от стандартных. И да, непонятно в таком случае, зачем опираться на стандартные ширины модулей, если высота фасадов нестандартная. На мой взгляд этому эскизу верить нельзя, он технологически недостоверен.
    Оксана, стандартная высота нижнего модуля без учёта ножек и столешницы — 720 мм.
    Высота распашного фасада — 716 мм
    Высоты фасадов ящиков могут быть следующими:
    — два по 356 мм
    — 356 мм и два по 176 мм
    либо в варианте, два по 284 мм + один 140 мм
    Общепринятые высоты верхних модулей — 720 и 920 мм
    Если плясать от возможности покупки фасадов стандартных размеров, то нужно исходить из этой информации. В интернете полно картинок со всеми стандартными размерами фасадов, можно получить исчерпывающую информацию. И тогда у вас будет очень хорошая возможность выбора производителя.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо бы узнать подробности создания этого эскиза (назовём это так). :)
    Почему выбраны именно такие размеры ?
    Может быть ошибка, а может быть какой- то, неизвестный нам, скрытый смысл. :)
    Доводилось делать кухню по очень нестандартным размерам и видам коробов. При заказе распила - очень сильно удивлялись размерам, говоря что в кухне такого быть не может. :aga:
  14. PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    Москва и МО
    Я, например, организую примыкание угла вот так:
    2018-09-15 23-52-20.JPG 2020-12-10 18-04-38.JPG Фасад с интегрированной J-ручкой.jpg
    И да, это набегающие лишние миллиметры. И это нестандарт.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
