1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 21
Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Admin, 07.02.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не разглядел где водяные и канализационные стояки.
  2. Роман67
    Роман67
    Роман67
    Пока их нет, но они будут в том углу, где "Гребёнка" отопления, так же над ней будет газовый котёл (индивид. отопление). Сейчас определенных размеров не получится, но хотелось бы понять, как лучше всё расставить (холодильник стандартный, варочная панель, эл. духовой шкаф, мойка и посудомойка)
    Так же непонятно как обыграть вход в кладовку...
  3. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Клинско-Дмитровская гряда
    В каком городе это чудо? Есть серия/тип дома?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит мойка только там - в другое место не перенесёте - у вас там с двух сторон дверные проходы.
    А это еще проблемнее- значит место над мойкой будет занято.
    Еще и вопрос с вентиляцией.
  5. Роман67
    Роман67
    Роман67
    Это я всё прекрасно понимаю, поэтому и обратился к вам, за советом
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что обозначено прямоугольником в кружке? Что это там обозначено квадратиками ?
    1. Можно ли снести стену в кладовку где красный кружок?
    2. Можно ли перенести в другое место
  7. Роман67
    Роман67
    Роман67
    Полагаю, что это коммуникации для котла. Стены сносить пока не хотелось бы
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @Роман67, не просто у вас в этом помещении.
    Можно конечно кухню (в смысле частями ставить по стенам (скорее всего так и получиться)- но это просто полное неудобство...
    Или как вариант - планировать шкафы от входа на право, вдоль всех стен до лоджии.
    И что-то делать с кладовкой. Или какуе-то открывающуюся часть в кухонной мебели делать или глушить проход в кладовку.
  9. Max T
    Max T
    Max T
    Да, это сложный случай.
    Если перепланировка невозможна, то все придется разносить.
    Предлагаю мойку и котел в одну сторону. Холодильник, плиту - к углу по длинной стене. Рабочую зону сделать на острове между ними.
  10. PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    Москва и МО
    Нарисовал вам схему размещения для конкретно этой ситуации, но упустил момент про газовый котёл.
    Но это мы поправим текстом :)
    Кладовка ваша просто рождена для холодильника и в общем туда больше и сунуть-то нечего. Судя по размерам, вы войдёте в кладовку и до холодильника вам останется сделать один шаг. Воспримите эту ситуацию как плюс. Потому что для многих квартир размещение холодильника — пипец какая проблема, а вам вон какое чудо построили :)
    Вход в кладовку можно обыграть фасадными панелями, как бы продолжая оранжевое (на схеме) крыло кухни.
    В зоне, где гребёнка (я на схеме сделал её мокрой зоной), коль скоро там будет газовый котёл, разместите мойку, варочную панель и ПММ между ними. Понятно, что я сейчас огрубляю и даю вам лопату вместо выкопанного картофеля, но идею можно развить. В этой зоне не размещайте никаких навесных шкафов, выложите стену плиткой до потолка и попробуйте установить газовый котёл так, чтобы его периферия выглядела красиво, в смысле трубы были перпендикулярно-параллельны имеющимся плоскостям. Так можно не прятать газовый котёл, а напротив, сделать на нём акцент, придать помещению лофтовости. Ну и вытяжку над плитой повесьте.
    Было бы неплохо нарастить пристенок с тем, чтобы спрятать эту зону в нишу. Правда, у вас там такой узкий вход, что кажется, холодильник придётся заносить разобранным на запчасти...
    Соответственно, оранжевая зона становится исключительно рабочей поверхностью и зоной хранения. Можно включить в общий ансамбль и бывший подоконник. И в этой зоне будут как раз уместны и навесные шкафы. Можете сделать даже антресольный ряд, который можно протянуть в том числе над проёмом в кладовку. Так вы эту зону и обыграете. Словом, варианты всегда есть, но имейте в виду, что в вашем случае уместно кухню только строить, а не собирать из стандартных модулей.
  11. Max T
    Max T
    Max T
    Проиллюстрирую тоже.
    стрелками указаны пути перемещения продуктов и утвари при готовке.
    Вместо острова можно просто обеденный стол поставить, но ближе к балкону тогда.
  12. Роман67
    Роман67
    Роман67
    С плитой так не получится. Газовая труба идёт в правом углу от окна.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Указывайте сразу где расположены все стояки (и газовые и водяные с канализацией).
    2. Как газовая труба соединяется с газовым котлом если они в разных углах?
    3. Где отвод на газовую плиту?
    Или у вас электроплита будет?
    4. Сколько у вас людей проживать будет?
    5. Возможно стоит обдумать вариант с ликвидацией (закрытием) вашей кладовки (толку не особо от неё), и шкафы расставить от двери направо, потом вдоль стены до лоджии .
  14. Anbelo
    Anbelo
    Anbelo
    Тольятти
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Кухню планируем впервые в жизни. На сейчас имеем коробку под крышей, без окон и дверей, без отделки. В этом году планируем провести электрику и прочие коммуникации, отсюда необходимость более детального проекта кухни. Когда-то на этапе проектирования дома уже прикидывали кухню, не без помощи форума - что получилось прилагаю.
    Размер помещения 5000х3180, окно 1800 примерно по середине длинной стены, на противоположной стене ближе к углу дверь 900. Вывод канализации был заложен под окном, но кое-что поменялось с момента проекта и возможно труба уйдет налево вдоль стены в соседнее помещение. Есть вентиляционное отверстие на высоте 2640 примерно посередине короткой стены. Высота потолка примерно 3000, потолок - гипсокартон, высота чистого потолка будет в районе 2700. Все размеры ЧЕРНОВЫЕ.
    Этот же с позволения сказать чертеж был отправлен в Марию и Лорену. От последних ждём расчет на неделе. Надо сказать, что у ближайшего окружения кухни Мария и Мия (я так понимаю, дочка Марии).
    Озвученные хотелки:
    • Кухня угловая
    • Фасады светлые, с фрезеровкой, стиль неоклассика. Пример:
    • Столешница "под дерево" либо коричневая
    • Вся техника встроенная, на 600, Bosch, кроме вытяжки - она на 900, Elica либо купольная либо Т-образная
    • Техника: холодильник, СВЧ, электрические варочная панель и духовка, ПМ, измельчитель под раковину
    • Высота нижней части 910
    • Раковина под окном
    • Сушка - нижняя
    • Подоконник и столешница - разные субстанции. Под окном также будет радиатор отопления, в столешнице - решетка. Размеры под радиатор длина 600, глубина 150.
    Итак, предложение от Марии. Кухня Nicolle под ключ, 6 ед. техники, столешница ЛДСП Италия премиум класса в подарок, итого 451 тыщ. Лично с дизайнером еще не встречались, только телефонный разговор и присланные расчеты по вайберу.
    IMG-834e5e6d9637af5e394a44c617707f0a-V.jpg IMG-dc228ad3cd73dca24cc911941e401798-V.jpg
    Что мне сразу бросилось в глаза, так это самый левый пенал, в котором судя по всему холодильник. В этом месте расстояние от стены до проема двери всего 480. При стандартной глубине шкафов 600 при входе сразу упираешься в пенал и в открытую дверь холодильника:no:
    СВЧ хотелось бы на уровне столешницы, никак не выше.
    Не могу оценить удобство от отдельно находящейся духовки. Здесь наверное такое расположение связано с размером вытяжки и, соответственно, нижнего шкафа под варочной панелью.
    Если принять за 900 шкаф под варочной панелью, с каждой стороны расстояние остается по 150. Как по мне, ручки от сковороды будут задевать стенку пенала:faq:
    Не очень видно раковину, но судя по всему она какая-то весьма небольшая и без крыла.
    Ну и отдельные моменты, типа газовой техники и Gorenie вместо Bosch:nono:
    Надеюсь на критику:um:
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обсуждение этого было? Интересует почему была создана именно такая конфигурация.
    может быть вполне хороший вариант.
    Не известны ваши требования по кухне- но в общем -не нужно размазывать кухню по всему помещению - при готовке можно намотать лишние километры.
    Может рассмотреть вариант - от двери направо, вдоль стены, потом вверх вдоль другой стены. Да же у простенка справа от окна можно что-то поставить.
    Соответственно стол будет стоять налево и вверх к окну.
    Так и кухонная зона, зона готовки будет прикрыта от двери.
