1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 21
Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Admin, 07.02.09.
  1. ogonjek
    ogonjek
    ogonjek
    г.Санкт-Петербург
    Туда будут праздничную посуду ставить. Открывание можно на 180 сделать. С дверьми там везде программа намудрила, это очевидно особенно в углу.
  2. Kos252
    Kos252
    Kos252
    Карелия
    1. Холодильник встроенный используем исходя из размеров места под кухню и визуальной картинки. Будет доп холодильник в тех. Помещении.
    2. По дверца посмотрю в чем там проблема сам не заметил.
    3. Посудомойка как вариант в полуострове на третьем фото видно обозначения.
    4. буду смотреть еще раз про размер.
    5. Он чисто декоративного исполнения с подсветкой планируется, как не часто используемый.
    Спасибо за комментарии. Еще вопрос все же по фасадам, на какого производителя стоит обратить внимание?
  3. Kos252
    Kos252
    Kos252
    Карелия
    От окна до окна 1.3 м
    Вся кухня планируется, как я уже говорил под действующие стены дома (особо не разгуляешься
  4. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    У вас самый креативный светильник, какой я когда-либо встречала :super:.
    По поводу посудомойки - слишком уж она далеко от раковины.
    Я-бы слева от раковины сделала посудомойку, справа - сушку.
    А какое у вас расстояние от микроволновки до стола. Просто и интересно, как далеко вам горячие тарелки носить.
  5. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    1. Холодильник лучше 2 по 60 чем 1 по 120 см, потому что выходит дешевле. А еще можно вместо одного из холодильников взять чисто морозильник под мясо/рыбу/прочее, либо винный шкаф...
    2. Остров дает не только поверхность столешницы, но еще и тумбы с разными прелестями: можно в него микроволновку установить, можно посудомойку, можно большие ящики для больших кастрюль+сковородок, т. к. его дверцы обычно не видны для "посетителей" сидящих за столешницей острова что дает много для дизайна.
    3. Остров может быть в контраст с основными ящиками кухни - тоже "+" для дизайна
    4. Остров - это удобно как для раскатывания теста, так и для подготовки к "закруткам" и "засолкам" в отличии от обычной "линейной" столешницы
    Но если вам это НЕ нравится, то никто вас НЕ заставляет устанавливать СЕБЕ остров...
  6. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    130 см достаточно для 2х холодильников по 60см...
  7. PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    Москва и МО
    По фасадам: не понимаю, что такое ВХЦ :)
    Проект кухни вполне жизнеспособный. И красиво, и достаточно удобно.
    Обратите внимание на схему с открыванием фасадов, её рисовал дьявол. Несколько позиций необходимо изменить.
  8. ogonjek
    ogonjek
    ogonjek
    г.Санкт-Петербург
    Вам бы витрину и все верхние шкаф без филенок и карнизов сделать, у вас фартук к махровой классике отношения не имеет, это концептуальный дизайн.
  9. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    Как
    Как-то буйно вы реагируете:aga::hello:
  10. ogonjek
    ogonjek
    ogonjek
    г.Санкт-Петербург
    Товарищ, похоже, далек от закруток и засолок, иначе понимал бы что их можно на полуострове тоже делать и в кавычки не нужно заключать.
  11. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    не буйно, а просто пояснил
    если для вас больше 2х слов сложно, то зачем спрашивать?
  12. Kos252
    Kos252
    Kos252
    Карелия
    Спасибо за рекомендации. ВХЦ это производитель фасадов в СПб, но какие-то отзывы на них странные
  13. ogonjek
    ogonjek
    ogonjek
    г.Санкт-Петербург
    Что значит странные? Сейчас конкуренты везде такой бред пишут. Если ваш дизайнер с ними работал и рекомендует...
  14. PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    Москва и МО
    Фасады бывают разными, от плёночных до массива, вот я о чём. В вашем случае мы о каких фасадах говорим? МДФ под эмалью?
    Что пишут в отзывах?
  15. ogonjek
    ogonjek
    ogonjek
    г.Санкт-Петербург
    @Anbelo, у вас есть какой-нибудь прогресс с третьей фирмой?
