1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 21
Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Admin, 07.02.09.
  1. langezz
    langezz
    langezz
    Уровень столешницы 73 см, - это совсем низко, прикинул сейчас еще раз, получается на 20 см ниже пояса :) это совсем не вариант.
    Нет, там не встанет... диван очень маленький получается. Да и выбивается из общей картины, техника вся встраиваемая будет и тут холодильник, даже если его туда поставить.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может сделать часть кухни по другой, глухой стене?
    То есть под окном будет занижение, под размер окна, типа рабочий стол, может печку свч поставите, а остальные шкафы, нужной высоты, будут до окна, после окна, и немного после глухого угла. Так что -бы на диван места хватило.
  3. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    Окна уже поставили?
    Выводы под воду, канализацию сделали?
  4. langezz
    langezz
    langezz
    Не особо понимаю предложения, но очень интересно рассмотреть Ваш вариант.
    Здравствуйте, сделано:
    - покрасил внутри на днях
    - канализацию провел
    - воду провел
    - электрику провел
    На все это готов закрыть глаза, если родится вариант красивый, и не важно что трубы закопаны!
    Мы с женой как-то по причине того, чтоб большой раскладной диван поставить больше некуда т. е. в глухой угол который без окон,... вот решились делать следующий шаг - проект мебели...
  5. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    @langezz, по моему это окно у вас вообще лишнее, глушите его изнутри, делайте сплошной ряд верхних шкафов, стандартную высоту нижних и будет у вас отличная кухня.
    Не забывайте, что мини-дом без компромиссов не бывает, а воспоминания о заглушеном окне будут стимулом в тщательном проектировании вашего будущего полугектарного дома.
  6. id115126087
    id115126087
    id115126087
    Подскажите пожалуйста, что долговечные из фасадов варианты мдф agt или пластик арпа.
  7. langezz
    langezz
    langezz
    Спасибо за комментарии.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если вам не трудно, изобразите на плане комнаты, вид сверху - вашу планировку. Можно схематично. Это для более ясного понимания что и как у вас.
    Попробуйте немного поменять расстановку, другие варианты рассмотрите. Не редко люди останавливаются на одном, им кажущимся хорошем варианте - но возникающие трудности меняют вариант.
    Как уже написали - вам придется чем-то жертвовать (тем более что временно)- или окном или высотой шкафов или удобством расположения дивана или мебельным гарнитуром или еще чем-то.
  9. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    Поздновато советы спрашиваете.
    Я-бы перенесла кухню на глухую стену, у окна поставила диван.
    Если не переносить - то раковине у окна не место. Складывать посуда куда будете? Да и неудобна такая раковина, даже воду не протрешь.
    Если невозможно поднять столешницу - подумайте расположить там печь электрическую и микроволновку.
    А вообще поддерживаю @langezz, второе окно здесь лишнее.
  10. langezz
    langezz
    langezz
    Да, дом маленький. Очень.
  11. langezz
    langezz
    langezz
    Жена сказала, либо раковина смотрит в лес, а мы специально несколько миллионов отдали за участок на лес, либо живи сам и один :) В связи с этим, без окна ни как, и по-этому окна большие и по-этому ух нельзя было поднять выше, так как дом начинал не смотреться от слова совсем.
    Разговор короткий у нее был. Как и у меня был коротким, когда выбирали между участком и квартирой.
    Посуду видимо будем складывать после посудомойки в шкаф, досушиваться видимо.
    Вот и я подумал про такую раковину, я думал будет больше место рядом и там будет функциональная площадь, а получилась большая проблема, но это зато лес видно и с дивана и когда стоишь за кухней...
    "Если невозможно поднять столешницу - подумайте расположить там печь электрическую и микроволновку." - не совсем понимаю предложения от Вас. Возможность есть поднять, но будет не в уровень окна, в этом и проблема.
  12. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    А для вашей жены принципиально смотреть в лес за мытьем посуды? Смотреть в лес и варить суп - никак?
    У вас окно метр, для чего на мизерной кухне метровая раковина.
    А столешница пониженная получается 1метр х 80см (с учётом глубины подоконника), а то и больше.
    Если для вас принципиально сделать столешницу вровень с окном - единственное, что там можно установить безболезненно - электрическую варочную панель. 60см х 30см (двухкомфорочную) А если готовы окно не открывать - то к окну придвинуть микроволновку, обычную невстраиваемую
  13. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Клинско-Дмитровская гряда
    А вы где такую интересную раковину нашли? Для кухни, лет наверное 15, такие не видел и не встречал. Раньше они были керамические и каких то заоблачных денег стоили, а сейчас сколько? Просто интересно!
  14. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
  15. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Любите головой на ощупь по верхним полкам стучать? :aga:
    Ничего функционального в таких комплектациях точно НЕТ!
    С той же уверенностью можно к автомобилю Ока прицеп от КАМАЗА докупить. Всё своё вожу с собой. :hello:
    И кстати, я больше чем уверен, что при таких заморочках - цокольная зона в проекте совсем не задействована. Каждому своё. Можно новый термин вводить - инстаграм-эргономика и тик-ток эргономика :).
  16. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    В Икее видела нечто похожее
