1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 21
Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Admin, 07.02.09.
  1. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    Духовку поставить под плитой.
    Дальше у вас получится широкий стол, 90см. Можно обыграть таким образом
    https://www.instagram.com/p/COpKfiyn3ew/?utm_medium=copy_link
    Вот и допместо для хранения. Дверцу делать или нет, и какую делать - это уже на ваше усмотрение.
    Пенал убрать совсем, на такой маленькой кухне он лишний. Микроволновку можно либо в верхний шкаф, либо на кронштейны, это освободит рабочую поверхность.
    По поводу, нужны-ли антресоли - поставьте приблизительный список того, что планируете хранить на кухне. Возможно они действительно понадобятся. А высота потолков у вас какая? Возможно достаточно будет шкафов, высотой 90см.
  2. ogonjek
    ogonjek
    ogonjek
    г.Санкт-Петербург
    Сколько стоит такое удовольствие?
    Однозначно, если нет гусей.
    К венткоробу витрину для посуды можно пристроить, повесить полки, декор разный.
    Антресоли и на меньших кухнях делают. Только надо цвета подбирать нейтральные более менее.
  3. Kotjar
    Kotjar
    Kotjar
    Этот вариант и предложила компания. Стоимостью 310 т. р.
    Вот мы и думаем сейчас. Над ним и над тем, что ваше предложила Сорвиголова.
    Отдали в просчет ещё и этот вариант. Сейчас вот выбираем. Оба варианта хороши.
    Такое место будет, да. Дверцы в вашем предложении - слишком сложно, глубина всего 27 см. Проще сделать открытие в верх или просто открытые полки.
    Пенал - согласен но микроволновка большая, ВхШхГ примерно 33х53х43 см. Она реально большая. Нет смысла подвешивания, под ней ничего не поставить на столешницу. Вставить в верхние шкафы - отметаем. Мы не высокие, жена 155 см. Вопрос опрокидывания горячего супа с высоты - вопрос времени. Но, вроде можно сделать отсек для МП ниже, такое допустимо. Но никто не рисует нам такое. На сколько это реально и удобно - сложно сказать.
    Высота потолка 2,5 будет.
  4. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    Глубина стандартного верхнего шкафа 30см, а микроволновка глубиной 43 см. Она у вас в верхний шкаф не вписывается.
    Но в моем варианте можно разместить микроволновку на столешнице 90см.
    А при росте вашей жены и высоте потолка, подумайте по высоте кухни.
    У меня нижние шкафы 90см, фартук 60см. В верхние шкафы тянуться уже высоковато. Хотя мой рост 165см.
    Предлагаю вам нижние шкафы сделать 85см, а фартук 55см.
  5. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    В качестве альтернативы, можно попробовать какие-нибудь жалюзи или рулонные шторы. Но это в мастерской нужно советоваться, делают-ли они такое.
    Поднятие дверок вверх - видела подобную кухню. Нижние двери блокируют верхние, неудачное решение
  6. Kotjar
    Kotjar
    Kotjar
    Так имеете в виду? Полки не отобразил за мойкой...
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На краю плиту лучше не располагать.
    Опасно это. Да и неудобно.
  8. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    Верно, только мойку я-бы на другую столешницу перенесла.
    Вот мое мнение, справа налево:
    Холодильни
    Посудомойка
    Раковину (и побольше)
    Рабочая столешница
    Печь
    А какие у вас размеры кухни, на фото цифру невидно.
    И рассмотрите во такие варианты шкафов
  9. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    Джипер, у него там 75 см. Даже если kotjar 4-х комфорочную возьмет, зазор будет 15см. А вообще он 2-комфорочную печь планирует.
    Но все равно, я-бы посоветовала индукцию брать, безопаснее
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может, для разнообразия, рассмотреть первый вариант? :)
    У вас место для кухни (именно так) небольшое и неудобное, поэтому всё будет компромисное. Со многим придётся считаться и мириться.
    И напомните сколько человек будут пользоваться кухней?
  11. ogonjek
    ogonjek
    ogonjek
    г.Санкт-Петербург
    Я тоже так думаю. И взять духовку совмещенную с МП, чтобы не городить огород.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @Kotjar, фото помещения можете показать?
    СВЧ на подоконнике не поместиться?
  13. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
  14. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Я бы взял этот вариант и поставил бы дух. шкаф в стандарт под варочную, соответственно столбик около холодильника убрал бы, микрашку бы встроил на том же месте в нишу сразу под столешницу увеличив рабочую зону сразу после холодильника. Вы пытаетесь преследовать хорошую кухонную эргономику в кухне, на мой взгляд, к сожалению не дающей такого шанса. В таком случае кухня будет выглядеть вполне себе, без нагромождений. Дух. шкаф отнюдь не неудобен под варочной. Для микрашки не идеальное место, но в сложившейся ситуации по-моему неплохой выбор. По остальному не подскажу, давно уже не слежу за материалами, это ребята подскажут.
  15. Kotjar
    Kotjar
    Kotjar
    Естесственно будет индукция.
    2 взрослых, ребенок пока маленький.
    Это какой?
    МП есть, хотим оставить. В принципе и такой вариант рассматривал, но, по отзывам на универсальные агрегаты МП+ДШ = ни МП неудобное, ни ДШ неудобен. В общем, компромиссный компромисс.
    Прикрепил, может не очень канеш хорошо видно. На подоконник - нет.
    Вариант норм, прикрепил пару своих вариантов, которые рассматривали.
