1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 21
Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Admin, 07.02.09.
  1. Kotjar
    Kotjar
    Kotjar
    Вообще размышляем над этими сейчас вариантами...
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вас трое (гостей на такой кухне не учитываем) - ставите стол в угол и сидите по двум сторонам- место в середине помещения будет больше.
    У нас так было (только кухня меньше) - и ничего, почти 30-ть лет пропользовались.
    Если что- делаете стол на заказ, по нужным размерам, можно и самим.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё так предложу:|:, подумать над первым вариантом.
    Да не идеальный, да компромиссный,
    но не так загромаждает кухню как с колонками -пеналами.
    Сделаете побольше верхних шкафов- у вас очень многое влезет...и даже забудете где что лежит.
    Шкафы можно сделать по периметру кухни- и над обеденным столом- если хочется. И даже над дверью в кухню.
    А стол, как писал выше - в угол.
  4. ogonjek
    ogonjek
    ogonjek
    г.Санкт-Петербург
    Наращивая венткороб на 60 см вы точно площадь кухни сократите. Получится или закуток или столешница ненормальной ширины справа, а значит и цены. Если к коробу приделать витрину для посуды в которую поставить МП, будет более интересный и стандартный вариант. Можно над ней даже ТВ повесить маленький.
  5. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    Первый вариант мне ненравится, слишком близко варочная поверхность к раковине. При такой расстановке угол столешницы вообще пропадает.
    Во втором варианте предлагаю раковину перенести (на то место, где раковина в первом варианте)
    А вообще, у вас настолько общий набросок, что понять из него ничего невозможно.
    1. Чёткие размеры стен. Фактически у вас ещё стены не оштукатурены.
    2. Какая варочная панель 2конфорочная или 4конфорочная.
    3. Размер посудомойки 45см или 60см.
    4. Холодильник уже купили? Какого размера? У некоторых холодильников дверца открывается так, что холодильник вплотную к стене не поставишь. Да и чтобы полочки достать порой холодильник нужно широко открывать.
    Так что самое время заняться выбором холодильника.
    5. Подоконник и батарея - открытию холодильника мешать не будут?
    6. Ну и теперь сама кухня. Какие шкафы, будут-ли шкафы с выдвижными ящиками.
    И обязательно размеры шкафов.
    Сами пробовали кухню рисовать? В интернете есть много планировщиков, они довольно простые.
    И по поводу цены, поинтересуйтесь из чего она складывается. А то может вам все верхние шкафы на подъемниках по 20т.р./шт. Посчитали
  6. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Я наверное очень ужасную вещь сейчас скажу, но вытяжка в такой кухне нафиг не нужна, вместе с коробами. Там объем помещения смешной, я бы просто в вентканал вставил вентилятор помощнее и при очень мощных жарках просто приоткрывал бы окно и экономия на вытяжке и коробах и по факту будет гораздо толковее.
    Вентилятор VENTS 125 Quietline (1000044321) 197 м. куб/час.
  7. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Клинско-Дмитровская гряда
    Почти ваш 2-й проект. Слишком громоздкая получается стойка. Метры ваши.
  8. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    @Kotjar, скажу, как пользователь кухни с подобной планировкой, только на квадрат меньше:
    От окна - холодильник, сантиметров 30 столешки, потом мойка, рп, под ней посудомойка, после поворота плита, под плитой духовка. И пенал (глубиной не более 45 см) в котором микроволновка на уровне как будто она стоит на столешке, так удобно пользоваться и детям и взрослым. Пенал не до потолка. Над пеналом можно повесить телик.
    При таком раскладе один может стоять у плиты, второй что-то делать в раковине. И холодильник рядом с раковиной, это удобно. Угол столешницы, который образуется между плитой и стеной можно использовать для мультиварки, чайника.
    Ширина вашей кухни позволяет разместить стол перпендикулярно окну - от стены 60 см+столешница 60 и
    остаётся в районе метра, что позволяет открыть дверку холодильника даже при сидящем там человеке. Попробуйте разместить стол, примерьтесь. Сидеть спиной к проходу некомфортно, а так рассядутся 4 человека боком к двери.
    Единые фасады в потолок мне кажется вытянут помещение в колодец, будет визуально тяжеловато, лучше сделать другим цветом.
  9. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    Верхний ряд фасадов можно сделать за матовым стеклом и подсветить изнутри - так и не видно что там находится и визуально смотрится легче и освещение дополнительное.
    Там, где у вас вентшахта и пенал с мп сделать на оставшуюся ширину от мп и такую же глубину, выдвижную полку карго. На всю высоту.
    И вообще не торопитесь заказывать, покрутите варианты, примерьтесь.
    Фасады можно и из дсп сделать, или вообще отложить на следующий год, а вот фурнитурой пользоваться по 20 раз на дню и на этом точно не экономьте.
    Наподобие такого, только нужной вам ширины.
  10. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    А если в этом варианте использовать 2конфорочную панель, но развернуть её вдоль стенки? Ширина варочной панели 28-29 см, а ширина столешницы в этом месте 33см, она идеально впишется.
    Вместо вытяжки поставить вентилятор и не под потолком, а прямо над варочной панелью, на высоте, допустим, 30см. от стола.
  11. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Вентилятор получится поставить туда, только если вентшахта имеется до низа.
  12. galinakt
    galinakt
    galinakt
    Понравился вариант, Oksana335, сейчас варочная и духовка отдельно и без верхних шкафов, только вытяжка, как же это удобно (я про жир и отмывание его от верхн шкафчиков) По поводу цен на кухни, 300 без техники- на мой взгляд дорого. Так как делали кухню вот только что. Но мы не делали заказные варианты. Покупали каркасы икеевские, петли (там дешевле было) (мне нравятся каркасы их по глубине высоте), а фасады заказывали отдельно, компаний много, цены есть хорошие. Так вышло гораздо дешевле. Просчитать самим на самом деле не сложно, в итоге шкаф в прихожую делали так же. Про антресольные шкафчики, мне нравится, не перегружает, на мой взгляд, но это чисто дело вкуса. когда сам считаешь и собираешь кухню, то есть возможность менять, выбирать, а производители-это удобно, но ... им тоже нужно заработать.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вопросов много по конфигурации, тут нужно и постоянное присутствие автора вопроса. И его требования и его пожелания и тоже самое от его семьи.
    Если не простая конфигурация- то требует постоянного обдумывания и прорабатывания конфигурации не день, не неделю ...а может даже месяц, может и больше.
    Не только нарисовать - но и подобрать что подходит из линейки у производителя и конструктивно вписать в помещение.
    Можно вписать в кухню очень много- а будет ли это удобно автору?
    Или отказаться от чего-то - что было по свободнее.
    У всех может быть разное мнение и опыт.
  14. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    Мне кухня угловая 2,5м / 3,8м обошлась в 150т.р., без техники, установила в июне.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот об этом и разговор - если всё правильно рассчитать и сконфигурировать - обходиться намного дешевле. :)
    Но это нужно сидеть, думать и всё рассчитывать, потом опять сидеть, думать и рассчитывать...это бесплатно. Зато кухня будет максимально удобной и не космически дорогой. :)
