1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 21
Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Admin, 07.02.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Внимательно посмотрите как будете пользоваться ПММ. Открытая дверь машинки перекрывает доступ к мойке и сушки над ней (если будет).
  2. ogonjek
    ogonjek
    ogonjek
    г.Санкт-Петербург
    Тогда часы повесьте, поставьте сверху вазу с цветами. Верхние шкафы только по длинной стене делайте. У вас маленькая кухня сложной конфигурации, поэтому нужно работать крупными мазками) Пришла даже мысль закрыть вашу отдельностоящую технику перфорированными фасадами, но это уже задача максимум на форуме ее не решишь.
  3. Kotjar
    Kotjar
    Kotjar
    У меня пришла мысль их закрыть фасадами, которые бы открывались вверх/вниз или влево/вправо и прятались в пенал, фото час не найду...в общем типа открыл вверх/вниз и задвинул под/над технику. Что-то вроде того, да, мысль есть такая. Типа все под фасадами, дорохо-бохато. Но, наверное по факту, МП закрываться не будет никогда. Электропечь - наверное да.
    Да, но что поделать, сушилку вообще не хотелось бы, мы не пользуемся сушкой в шкафу...как правило отдельная сушка или сейчас хотим большое крыло взять...а сушку в шкафу использовать как хранилище удобное...как раз последний предложенный мной вариант предполагает использовать место за мойкой как шкафчик для посуды...
    Да, такое тоже рисовали и тоже думаем...но, все таки жалко терять место там...По этому вот этот вариант наиболее наверное удобен возможно...
    Вот и не знаем кароче шо делать, электрику надо начинать, а мы телимся...:no:
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может ещё подумать?
    Уверены что этот вариант самый удобный?
    Плита для готовки на самом проходе- это очень неудобно и не безопасно.
  5. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    @Kotjar, попробуйте поставить иначе:
    1. От окна: Холодильник/посудомойка/раковина
    2. От двери: тумба 25см/, варочная поверхность с духовной 45см / остальное место - рабочая поверхность.
  6. Kotjar
    Kotjar
    Kotjar
    Да, мы все таки обсудили сейчас и остановились на этом варианте, вот внес корректировки Oksana335.
    Внес коррективы, но пенал оставил все таки. Ваша рекомендация не учитывает МП, она ведь займет рабочую поверхность где-то. Плюс духовка внизу = нижние ящики вообще исчезают. Под выдвижные остается только одно место и все.
    Ваша рекомендация - просто все "подраздвинуть", то есть место между мойкой и панелью сделал больше.
    Час еще жена подошла, решили местами сменить мойку и панель, чтобы мокрую зону сдвинуть обратно ближе к коммуникациям (они примерно от угла идут). Плюс, панель все таки так же можно будет использовать как "поверхность". Возможно этот вариант и оставим...
  7. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    Глубина шкафа для духовки 55см.
    Вы планируете такой пенал широкий ставить возле прохода?
    Он очень громоздкий.
    По моему мнению печь нужно ставить как на этом варианте. Печь глубиной 60 см.
    Соответственно соседняя столешница у вас будет 90см глубиной.
    Вот именно на эту столешницу, в уголок к стенке и нужно ставить микроволновку.
    МП глубина 43 см, что перед ней рабочая поверхность останется 47 см. МП и мешаться там не будет, и рабочей поверхности остаётся достаточно.
    Так что пробуйте вариант
    Убирайте пенал, вместо него шкаф 25см, варочная панель с духовной 45см и дальше стол, на котором микроволновку поставите.
    И чего вы по коммуникациям переживаете?
    Шкафы от стены отстоят сантиметров на 5, под шкафами 15см пространства, хватит вам коммуникации проложить
    И если, все-же столешница будет 90, а верхние шкафы 30, то пользоваться верхней сушкой для посуды будет неудобно
  8. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    А в этом варианте неудобно расположены мойка, сушка и посудомойка.
    Когда откроете посудомойку, то полностью перекроете подход к раковине, подумайте каким образом будете посуда из раковины в посудомойку составлять.
    А заодно перекроете подход к шкафу, куда чистую посуду составляете.
    А пинал помешает даже сбоку протиснуться.
    Вот просто подумайте каким образом вы посудомойкой пользоваться будете.
    В том варианте, где посудомойка рядом с холодильником, над раковиной и посудомойкой можно разместить один шкаф с сушкой, его на 90см можно даже сделать.
    Получается рабочий треугольник
    Стою возле мойки, взяла тарелку и положила вправо в посудомойку. Из посудомойки достала, и тут-же положила в шкаф.
  9. Kotjar
    Kotjar
    Kotjar
    Нет, пенал 40 см, чтобы уместить туда МП и электропечь, не встройку, отдельностоящие.
    После пенала - размер столешницы будет 68 см примерно. Что не так ужасно. Естественно в пенал сзади предусмотреть вентиляцию (щель или решетки 5-7 см минимум для воздухообмена).
    Тогда шикарно, можно ставить сначала мойку, а потом ПМ. Как вы и предложили. Тада огонь.
    Принял, значит ваш вариант - почти финал! =)
  10. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    Теперь укажите ещё раз размеры кухни, а то на вашем рисунке не все размеры видно, сторона с холодильником стерта Screenshot_2021-07-18-20-47-48-291_com.android.chrome.jpg
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Столешница 68 см.- вы посмотрите какой ширины есть в продаже- а то много может в отходы пойти.
  12. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    По столешнице, здесь как ни крутити, все одно, обрезков вагон будет.
    Поинтересуйтесь, возможно у продавца есть обрезки столешниц в наличии.
    А возможно подумаете и стол из столешницы сделаете.
  13. Kotjar
    Kotjar
    Kotjar
    Прикрепил, извините, не заметил, что размера главного то и нет.
    Та есть, вроде сделают, пока одна контора импонирует, попробую работать с ними наверное.
    На счет обрезков - возможно, да. Дешевле 300 это все не выходит к сожалению, если только брать модульки и пилить-пилить-пилить...или фасады простые взять...
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если можете себе позволить- то 300 или может выйти больше.
    Если не очень с бюджетом- то пилить, подгоняя всё под стандартную линейку производителя, а потом определитесь с фасадами.
    И насчёт стола - вы его упорно ставите к середине помещения - а у вас и так с местом напряжёнка.
    Изобразите на миллиметровке в масштабе- что бы посмотреть как вообще вы поместитесь с вашей расстановкой.
  15. Kotjar
    Kotjar
    Kotjar
    Стол в 70 см от стены, 60-65 см минимум - для нормальной посадки за стол, чтобы можно было отодвинуть стул и сесть. ИМХО конечно, мы не крупные...
    На счет стола еще подумаем...мож и круглый возьмем..или раскладной. На картинке - он типа уже разложен, по факту, будет наверное меньше и разложен будет не всегда.
    Sweet Home 3D...как на миллиметровке вроде.
    Остановились на варианте 4.6.1, благодаря вашим советам, причем ПМ наверное 60-ая...если выйдет. Если с коммуникациями не получится...то будем думать еще, просто сдвигать мойку и МП левее или менять местами мойки и варочную панель, ПМ наверное в угол. Это резервный вариант пока.
