1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 21
Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Admin, 07.02.09.
  1. юлиям
    юлиям
    юлиям
    :ogo:
    Колонна, в ней посудомойка с СВЧ или духовкой, разделенные полкой ДСП.
    А столешня лежил на столе, примыкая к колонне.
    В чем проблема?
  2. Маша В
    Маша В
    Служу народу...
    Маша В
    Служу народу...
    Москва/д.Дор Раменский район
    Что-то там с размерами и обязательной фиксаций с трех сторон, чтоб ПММ не болталась.
    Я сейчас боюсь соврать, но вроде машинка в высоту 815, а модуль рассчитан на 850. При этом ноги у ПММ свои. И верхушки она должна быть зафиксирована к столешнице.
    Это из того, подслушанного разговора :aga:
  3. юлиям
    юлиям
    юлиям
    И чО?
    Те надо чтобы полка лежала обязательно на посудомойке, чтобы не убежала? :faq:
    Как же посудомойки не встройки стоят?
    Приезжай, я свою еще не устанавливала после переезда. Я для тебя ее вскрою, лишив крышки. Думаешь внутренности замерзнут от сквозняка? :aga:
    И какой модуль, если ты делаешь кухню на заказ по своим размерам?
  4. asmebel
    asmebel
    asmebel
    проблема в том, что духовка, или свч только фасад имеет размер 596мм и находит на боковины модуля в который встраиваются, они встраиваются в модуль 600мм, сами имеют ширину 555\560мм +бок дсп справа16мм,+бок дсп слева16мм,= вот и получаем ширину 600мм, т. е ниша под духову\свч=560мм, а посудомойка имеет ширину 598 мм, под неё ниша =600мм,она как правило устанавливается между другими модулями, крепится к боковинам соседних модулей.
  5. Tehmeb
    Tehmeb
    Tehmeb
    Если выше СВЧ это уже колонна.
    П/м ставится без модуля.
    Может с этой картинкой станет все ясно...
  6. Bakas948
    Bakas948
    Bakas948
    @Маша В, может Вам по стене, которая напротив окна разместить мебель, без деления на верхний и нижний ряд, т. е. во всю стену. Там, кстати и встройку (духовку, свч), на той высоте, которая Вам удобна, и холодильник и морозильник. А в остальном пространстве кухни - большой ! остров (на нем мойка, варочная панель, посудомойку, думаю, туда-же). Подумайте, многие Ваши условия при этом варианте будут выполнены: угловых шкафов нет, мест хранения немало, сам остров сместится в сторону окна, расширяя тем самым проходную зону. Опять-же сидящие за столом (островом) смотрят друг на друга. Под мебель, которая по стене, соорудить нишу, тогда она не будет выглядеть громилой.
    @Маша В, кстати, идея проекта @asmebel мне тоже нравится. Только я верхние шкафы оставила бы по одной стене (по той, где дверь) 1. не будет угловых хотя-бы сверху. Они некрасивы, неудобны и старомодны имхо; 2. никто не будет биться головой сидя возле куста. От двери отступите настолько, чтобы Вам не казалось, что входите в стену мебели. Чтобы не собирать холодильники у входа, отодвиньте их дальше, либо вовсе не делайте в этом модуле столешницу (как в моем предыдущем посте). Что касается угловых элементов, то от одного из них можно избавиться следующим образом: Речь идет о том угле, где куст:). Берем одну тумбу на 60 см и разворачиваем так, чтобы она открывалась со стороны стульев (т.е. под столом). Используем ее для хранения того, что нужно не каждый день.(просто над ней выступающая столешница, это единственное неудобство использования, зато объем тумбы используется по полной, в отличие от всяких дорогостоящих каруселей). Да, на этот вариант проектировщики кухонь ругаются и топают ногами, и конечно говорят, что так делать нельзя, что задняя стенка тумб - оргалит, и для скрепления элементов не годится. Но я у себя так сделала (тоже не люблю угловые хламовники). И нашлись там варианты скрепить все надежно по-другому. Пользуюсь и радуюсь.
    Что касается симметрии, то она как раз уместна в больших, просторных помещениях, где есть возможность продублировать какие-то элементы отделки или меблировки, даже если в них нет функциональной необходимости. Так-что, на этот счет (в смысле симметрии) лучше не заморачиваться. Хотя у нас, девочек бывает:aga: "так должно быть и все тут":|:
  7. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Девочки.
    Вам про посудомойку все верно написали.
    Скажу проще.
    Есть 2 вида посудомоек. Одни становятся на пол под столешницу, между модулями. К ним заказывается только фасад.
    Вторые встраиваются в колонны. Точно такие же, как духовые шкафы.) Попробую поискать. Встречала.
    И согласна, колхоз не нужно колхозить.
    Ага. Нашла, например, в Электролюксе. Она невысокая, порядка 45 см высотой. И на 6 комплектов всего.
    Встречала высотой 60 см. Неужели сняли (У нее и фасад, как у духовки был.
    Если что - у производителей имеет смысл узнавать. в представительствах. Или на сайте брать их контакты и звонить.
  8. Bakas948
    Bakas948
    Bakas948
    не помню по поводу фасада, но встройка с размерами духовки была, по крайней мере лет 5 назад новинкой у кого-то из Боша/Сиеменса.
  9. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Точно! Там)
    В Боше точно. Соответственно, в сименсе должно быть) ищите в "компактных посудомоечных машинах".
    А я в занусси/электролюксовской линейке искала) память почти девичья)
  10. Маша В
    Маша В
    Служу народу...
    Маша В
    Служу народу...
    @КОлеся, а в чем сложность установки на ПММ, стоящей между модулями, сверху другой техники без промежуточной столешницы?
    Посудомойка должна быть полноценной :victory:
    Это я как владелец 45-ой говорю :aga:
    А уж миники на 6 комплектов :faq:... В них даже кастрюля не влезает, не то, что противень, шампура, казан...:close:
    Так что в моем варианте посудомойка остаётся по стене с окном. Слева или справа от раковины. :hello:
    Значит, вариант только лишь с островом по этой стене отпадает?
    Кстати, духовка тоже на противоположную окну сторону не переедет ни за что. :no:
    Да, чуть про навесные шкафы по бокам от окна не забыла сказать! Слева от окна, над посудомойкой - для помывочно-чистящей химии. Справа - для тарелок и стаканов.
  11. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Это будет то, что и называется "колхоз". Простите за прямоту.
    Посудомойка устроена так, что стоит на полу, и размер у нее по габаритам 600 мм.
    Посудомойки для встраивания в колонну 600 - меньше размером. Они не взаимозаменяемы.
    Нужна большая посудомойка - ставьте на пол и будете счастливы. :hndshk:
    Ну есть вариант... но это такой колхоз! если использовать боковые панели (ванген-панели).
    На пол поставить посудомойку 60 см, сверху - шкаф 60 см, в нижнюю часть которого вставлена духовка. И справа и слева сделать эти опорные элементы (ванген-панели), между которыми и подвесить блок с духовкой. А под духовку, между ванген-панелями, вставить посудомойку.
    Говорю вот и не верю, что пропагандирую такую чушь:close::)].
  12. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    Лучше колхоз, чем маленькая посудомойка. Туда никто не заглядывает и кроме хозяйки никто знать не будет. В моём случае даже муж, который вообще не вникает в такие вещи...;) Или на 12 или ничего...смысла меньше ставить вообще не вижу.
  13. Tehmeb
    Tehmeb
    Tehmeb
    Именно эти полностью встраиваемые посудомойки шириной 600 мм можно поставить в колонну.
    Никакого колхоза не будет, если соблюдаются условия про которые писал выше. Если бы прикрепил фото со всеми фасадами, по нему никогда не определили стоит ли внизу просто шкаф или посудомойка.
    Специально прикрепил фото на котором видно, что над ней идет полка и можно ставить встроенную духовку, или микроволновку, или ящик, или шкаф...
    Основная проблема, что у большинства фирм не хватает ума на проектирование встроенной посудомойки в колонне, они способны это делать только под столешницей.
  14. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    А что разница есть в функционале посудомойки встроена она или стоит?...здесь можно только сравнить тоже авто...машина одна, условия эксплуатации разные. Сравнение с трактором не корректно.
    Выше уже писали, что крупную посуду в маленькой посудомойке не помыть. Так смысл её ставить? Тарелки и руками несложно помыть, а вот противень нормального размера - нет. Я за машину, которая и противень и казан без моего участия начисто помоет, где бы она ни стояла и как бы не выглядела.
  15. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    В функционале - нет разницы. В устройстве способа встраивания - есть.
    Согласна, корректнее сравнить авто и самолет. Самолет может ехать, но он летает. Авто может летать, но лучше на нем поехать:aga:. Если нам нужно добраться из точки А в Б.
    Ежели без изобретения велосипеда не обойтись - да пожалуйста:hndshk:.
