1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 21
Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Admin, 07.02.09.
  1. asmebel
    asmebel
    asmebel
    , - я тоже проектирую кухни исходя из этого утверждения, в интернете встречается техника с другими размерами, это скорей исключение, например на сайте есть, а в наличии нет, - поставишь такое в проект, -заказчик потом с ума сойдет пока найдет, а потом еще обвинит тебя в некомпетентности-зачем так, если можно обойтись 60 или 90 .
  2. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Доброго времени суток! Собираюсь монтировать духовой шкаф в уже готовый шкаф. У меня есть уголки металлические, на которые будет шкаф ставиться, но не знаю на какой высоте их установить. Сверху духового шкафа будет столешка, а снизу ящик. Нашел картинку в инете как у меня, прикладываю для наглядности... Прошу помощи...
    Отвечаю сам себе. :)] Уголок крепим так, чтобы было 600 мм от столешки до плоскости уголка.
  3. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    У духового шкафа есть схема встраивания. Посмотрите ее. Там есть размер нужной высота ниши.
  4. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Вопрос к практикам: как вы относитесь к расположению варочной поверхности над стыком двух шкафов? есть ли серьезные эксплуатационные минусы у такого расположения (в качестве примера картинки из интернета)
    И еще один вопрос. Как ведут себя корпуса кухонной мебели, изготовленные из массива (например сосны).
  5. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Добрый день!
    Хочу у знакомой купить кухню. Она говорит что крашеный МДФ. Как можно определить что это эмаль а не пленка ПВХ?
    Буду признательна за помощь.
  6. asmebel
    asmebel
    asmebel
    Пленка ПВХ покрывает только лицевую часть фасада и торцы, Видна с обратной стороны фасадов Тонким срезом по периметру фасада. Глупость мдф в плёнке выдавать за крашеные фасады - правду определит мальский специалист.
  7. OlegFomin
    OlegFomin
    OlegFomin
    Как правильно выбрать мебель для кухни? На что смотреть? Какие марки брать? Чтоб не слишком дорого. но и не дёшево? Хотелось бы массив вообще.
  8. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    80-85 процентов кухни это фурнитура и фасады. На них и смотрите. Корпуса ящиков у всех плюс/минус одинаковые из ДСП.
  9. Bakas948
    Bakas948
    Bakas948
    @Vinusha9, посмотрите параметры Вашей модели варочной панели. Как правило, при толщине столешницы от 40 мм и более, электрические панели в глубину не превышают столешницу, т. е. не важно над сплошным ящиком она расположена или над стыком двух. Но ! здесь ключевое слово "как правило", то есть смотрите конкретно Вашу панель и Вашу столешницу.
  10. Periesler
    Periesler
    Periesler
    Массив естественно будет лучше, чем ДСП.
  11. Л'Ореаль
    Л'Ореаль
    совершенно летняя
    Л'Ореаль
    совершенно летняя
    Зеленоград
    За редким, и не нужным, исключением, корпуса не делают из массива.
  12. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Верно. За 7 лет практики не попалось ни разу). Это тока америкосы такое делают, повернутые на экологичности
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Если массив сосны, то не на много дороже или даже дешевле.
    Вы массив где-то видели? Почему выбор падает на массив? Сейчас 99% стандарт - коробки ЛДСП белые, серые или под дерево. Фасады МДФ ламинированные. Причем и дешевые фирмы, и типа италия - одинаковые совершенно. Я последние 10 лет искал понравившиеся фасады, компоновал их как мне надо, покупал "набор шкафчиков" и собирал сам. Обходилось в 15-25т, тогда когда в понтовых салонах мне насчитывали 50-60т за то же самое. А знакомым то же самое, но типа из Италии уже 300-500т.
  14. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Вот даже представить не могу как вы планируете делать корпуса кухонные из массива?
  15. Annnittta
    Annnittta
    любопытствую и вникаю
    Annnittta
    Здравствуйте!
    Очень нужна помощь специалистов.
    Нравится внешний вид кухонных гарнитуров без ручек. Система открывания - либо профильные ручки, либо нажатие (третьего не дано?). Посоветуйте, какой вариант лучше? чем?
    профильная ручка.jpg ,
    Посмотрите, пожалуйста, на визуализации вытяжку - она должна висеть выше или это не принципиально?
    заранее спасибо!
