1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 21
Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Admin, 07.02.09.
  1. Григорий1965
    Григорий1965
    Григорий1965
    Меня вот интересует есть ли разница между кухням ИКЕА и Леруа? в каком магазине качество лучше?
  2. Den1970
    Den1970
    Den1970
    ИКЕА сильно качественнее, на мой взгляд, по дсп и фурнитуре. Брал себе в леруа на съемную квартиру, так себе.
  3. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Клинско-Дмитровская гряда
    Нет проекта, нет информации. Если пмм будет на кухне, рискуете не пройти по высоте, с подпилом ног. Да и ножки икеевские вроде не пилятся.
  4. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Уважаемый Денис! ИКЕЯ - мебель специфическая. 8-ми сантиметровые, металлические ножки, у них - вероятно не пилятся. Пилят пластиковые опоры 100-150 мм. чёрные, там два кольца верх/наиз и цилиндр, хоть упились. Вам в начале сказал - у вас не будет ровной геометрии пола и низа фартука, вы не услышали это. Мебель ставят с заходом корпуса на фартук и в редких случаях плитку выкладывают после монтажа, когда важны сантиметры и получается, что кухня заходит ПОД ПЛИТКУ, а не монтируется впритык к ней. В этом есть свои технологические ньюансы. Но вы это пропустили, и с упорством пытаетесь говорить о сговоре. Да он есть, везде масоны, и тут вероятно тоже они есть. Но чтобы дать ВАМ компетентный совет - нужно информация, её объём от вас, недостаточный. Любую мебельную, кухонную проблему/задачу можно решать двумя способами - 1. Методом проектирования (внесение изменений в штатную конструкцию) и 2. методом ремонтно-строительных инноваций (работы по отделке/перепланировке помещения, разводке инженерных коммуникаций под проект). Поймите правильно, но мы не можем "шить свадебное платье любимой, беременной женщине, по её фотографии с выпускного".
  5. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Понятно что ножки другие надо
  6. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    @Den1970,
    В икее 2 разных вида кухонной мебели - один тип стоит на боковинах в пол, другой на ногах. Вы под словом "подрезать ноги" какую модель имели ввиду. Простыми русскими словами можно сформулировать? Ссылку прикрепить, фотографию, название ТМ, в конце концов. Вас проект спрашивали, чтобы понять - что там вообще. На проекте размеры габаритные есть. И вообще тут принято - план помещения с размерами хотя бы давать. Странный вы...
  7. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    @Den1970,
    Как самосборщик, самопильщик, самоукорачиватель и самонадставлятель икейской и леруашной мебели, вообще не понимаю накал страстей.
    Ладно бы, Икеа была бы за 1820 км. А так - с'ездил, с рулеткой пролазил - и все решил. Нельзя отпилить ножки - купил другие. Нет в природе других - да хоть калиброванный брусок в Леруа купил, краску отколеровал, на крашеный брусок поставил вместо ножек и плинтуса.
    Такой способ не нра?- пятьсот салонов пятидесяти фабрик в городе, сделал под заказ.
  8. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Какая то дискуссия странная, такое ощущение, что икею никто руками не трогал) там есть как металлические, так и обычные пластиковые ноги (если говорим про метод), в случае подпила ножек - вопрос по цоколю, то есть где его взять) также надо будет колхозить с фасадом ПММ, тк при цоколе 4 см, она не откроется даже с икеевскими направляющими, фасад просто упрется в цоколь. Минимальная высота цоколя для беспроблемной установи ПММ - 10см.
  9. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Цоколь 220 *8см дано, Да и не нужен он мне пущу брусок 4 см, сборщики икеа утверждают что если пмм ихняя, то можно резать, ничего не мешает.
  10. bataler
    bataler
    bataler
    Так а в чем тогда вопрос к участникам форума, если вам сборщики говорят что можно пилить ноги? :)] Скажу про себя - в похожей ситуации пилил корпуса, при этом были выбраны доноры именно икея, тк есть возможность онлайн проектирования, и корпуса тупо самые дешевые на рынке. А фасады заказные все равно.
  11. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Фасады тоже икеа, а сборщики во первых никогда этого не делали, во вторых ни за что не отвечают:aga: (как и все).Спасибо всем за советы.
  12. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Cборсика икея делает всё, что говорит насяльника:aga:.
    А чего брусок, не кирпичи/книги?:super: Ещё лучше из тротуарной плитки бруски напилить, грани под фаску сточить, покрыть поверхность составом лессирующим и получить эксклюзивный проект. После растиражировать его по дизайнерским сайтам и собирать лайки, за идею:hello:.
    Брусок не имеет ортогональности. Как будете выводить горизонт профессор? При отсутствии горизонта - не тот ресурс фурнитуры будет. Технический регламент никто не отменял.
    Есть две разные квалификации специалистов.
    1. Сборщики мебели. Квалификацию проиллюстрирую. Выпил под коммуникации.
    Не вошло. Ещё выпил...
    2. Монтажники кухонных интерьеров. Последние, перед началом работ - проверяют помещение на совместимость с проектом, согласовывают с заказчиком "качество исполнения работ".
    В Москве 90% - сборщики мебели. Цель - оптимизация трудозатрат и получение личной прибыли. То, что будет с мебелью, после гарантийного срока, им абсолютно до одного места. Оставшиеся 10% работают на репутацию. В последние три года присутствует массовый уход из этой темы специалистов, в другие отрасли. Тенденция негативная:mad:.
    Скоро каждая икея, леруа и оби, превратится в мегапятёрочку и магнит:(.
  13. DES3_
    DES3_
    DES3_
    Московская область, г. Наро-Фоминск
    Подскажите, где в Москве можно посидеть на барных стульях Крюгер? И там же купить/заказать.
    Убеждён, что выбирать нужно пятой точкой, а кругом одни интернет-магазины без шоу-румов. Надо 4 шт. к барной стойке на кухню, белые мягкие со спинкой и на газлифте.
    В Икее мягких нет, в Hoff есть несколько вариантов, удовлетворяющих условиям задачи, но там у нас с женой выбор не совпал Честер VS Бостон :)
  14. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Есть конторы мебелью для баров/ресторанов и шоурумами. Попробуйте так погуглить.
  15. asmebel
    asmebel
    asmebel
    Есть такая задача, с такими исходными данными:
    1) план план квартиры.png квартиры, высота помещения 3метра:
    2) три картинки кухни, которые впечатлили владельца квартиры:
    IMG-20180105-WA0003.jpg IMG-20180105-WA0005.jpg IMG-20180105-WA0004.jpg ,
    3) Коментарии владельца квартиры;- "только вместо стекол - сплошные, и белые", "Чтобы колонны, без верхних шкафчиков-как на картинках "
    Нужно: придумать красивую кухню.
    С владельцем квартиры я не общался, а проект нарисовать меня просил хороший знакомый, который хочет сам сделать эту кухню для своего начальника, это все данные которые мне достались по проекту. Похоже на изложение на вольную тему. Т. к. работой сейчас не завален, то обещал нарисовать, и выложу сюда завтра или послезавтра свои соображения.
    Буду благодарен за Ваши идеи по правильной кухне в данную квартиру.
    Вот сделал расстановку. Для лучшего восприятия размеров, на плане кухни плитка 30х30см.
    Высота "над 1450 мм", удобная для использования, поэтому кухню без верхних модулей считаю "заскоком", поэтому верхние отобразил на проекте
    1.jpg план кухни изо.jpg план кухни.jpg ,
    Без верхних модулей:
    20.jpg ,
    здесь остров перпендикулярно столу
    план.jpg ,
    Покритикуйте, пожалуйста.
