1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 21
Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Admin, 07.02.09.
  1. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    1. Почему людям понравилась кухня на картинке? Смею предположить, потому что кухня с такой мебелью и без верхних шкафов не похожа на кухню.
    2. Помещение (столовая) с функцией кухни без впрхних шкафов -класс. Высший.
    3. Попробуйте обойтись без угловых шкафов, без угловой кухни. Особенно без скошенных, типа трапецевидных модулей.
    4. Кухня клочками. Отдельно пенальная группа, отдельно основная. Не разносите варочную и мойку на разные острова без особой охоты, дабы не капать и не крошить на пол. И не разделяйте варочную и мойку пенальнями надставками.
    5. Остров нужен? Если есть и так много рабочей поверхности, а для перекусов современный стол (без скатерти) рядом.
    Основные мысли по принципам планировки.
  2. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Клинско-Дмитровская гряда
    Это у вас фабрика-кухня получилась. Простите конечно, но есть ощущения, что промышленное производство хлебо-булочных изделий будет, на дому. Просто огромное количество рабочих поверхностей, тесто месить, катать, начинку раскладывать...
    На таких площадях с интерьером нужно работать, а не загромождать мебелью. Расставляя акценты на игру концепции гарнитура, с элементами архитектурной отделки помещения.
    Если вы хотите добавить обеденную группу, то в её зоне должен находится сервант с обилием стекла, в общей стилистике мебельных фасадов.
    Разделять нужно островом, но пропорционально. Кухню делать линейно, по той стене, где мойка. Часть с колонками, через, какое-нить украшение на стене, соразмерно с меньшей гранью острова. И потом через декор обеденная группа.
    Я вам картинок дам немного, с студийными планировками, для каталога. Как то так, думаю. И остров бы обложил по торцам из блоков, каких декоративных. Глупо загромождать такое пространство просто мебелью, ею нужно элегантно разбавить общий интерьер помещения.
    Даже если будет стоять вопрос в бюджете проекта, нужно играть и делать разноуровневый проект.
  3. asmebel
    asmebel
    asmebel
    @КОлеся, @sergey_design, Спасибо за ответы. Так же мне на почту пришли комментарии от владельца квартиры (в дальнейшем именуемый "заказчик"):
    1)
    "Привет!
    Забыл сказать, что проема в соседнюю комнату не будет.
    В целом мне нравится.
    Только от варочной поверхности до мойки большое расстояние."
    2)
    "И еще.
    рассмотреть вариант гостиной
    с диваном (можно без барной стойки).",
    Также прибавилась информация: военный, командная должность, женат, двое детей.
    Мне нравятся такие кухни, похожую на нижнюю по планировке я сейчас делаю Схема кухни к договору.jpg , а заказчик дал картинки с "неокласикой какойто",
    Учитывая комментарии заказчика, рекомендации @КОлеся, @sergey_design, получается такая кухня: 1.jpg 3.jpg 4.jpg , план.jpg
    Почти без верхних шкафчиков, и колонны до потолка, мойка рядом с варочной, не угловая, разноуровневая, с диваном, и даже чуть
    Покритикуйте, подкорректируйте пожалуйста.
    К дивану на кухне отношусь с предубеждением, -вынужденная мера продиктованная нехваткой жилой площади, но
    пообщался с заказчиком, и там где я думал будет гостиная, -это помещение смежное с кухней, на самом деле будет детская, т. к. дети мальчик и девочка, поэтому проем заделают, и практически в квартире получится три спальни, и кухня. Соответственно кухня должна быть и кухней, и столовой, и гостиной в том числе, и диван становится актуальным.
    Также заказчик уже ходил по мебельному торговому комплексу, и не остановился, ни у классики, ни у прованса, сказал, что из всего эта глянулась IMG-20180105-WA0003.jpg IMG-20180105-WA0004.jpg IMG-20180105-WA0005.jpg , как сказала @КОлеся,
    , возможно нужна гостиная с функцией "встроенная кухня", Мне это не легко представить, т. к., у меня убеждение, что кухня это центр дома, и в тоже время -дети тоже центр дома гораздо больше,- есть желание расширить горизонты, и повысить свой уровень, и вписать диван. Погуглил "кухни с диваном"-не вдохновился, -помогите, как говорится кто чем может-картинки, идеи, предположения, указания, за все буду признателен.
  4. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    И где труба газовая? Как на неё вытяжку встраиваемую повесим? Варку/духовку подпилим под трубу? Чтобы столешка 600-я бюджетная прошла? А то что правый крайний фасад тумбы 800 гарантировано долбит в подоконник/радиатор, ни слова. Поакуратнее плз. с такими рекомендациями по замерам:hello:.
    Вот конкретика с увеличением глубины по столешнице и каркасом под вытяжку. Техника соло.
    444109aae95741afbcd8c7c3a82a4d6c.jpg 4ced31c137055d3130e3779de7b9a0e1.jpg a9690f0e2fddac6a70c44993bdcd4a8b.jpg
    Просьба размещать изображения с помощью опции Миниатюра
  5. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Подскажите, можно так сделать корпус под встроенные духовку с варочной панелью?
    Снизу ящик отдельный и рейки прикрутить к соседним корпусам.
  6. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Можно то оно можно, но вы нарушаете этим технологию монтажа. Весь смысл в жосткости и ортогональности. Получается что в зоне духовки вы разрываете всё и вся жёсткость, после выпила под варочную поверхность, будет идти по передней и задней части столешницы. Ведь по технологии сначала ставят в уровень корпуса и их стягивают между собой. Поперечены в вашей конструкции отсутствуют. Получается духовка будет висеть на двух передних планках в 100мм. глубиной (её крепят на четыре самореза). Что могу сказать? Надо тогда хотя бы сзади опереть духовку на два бруска, чтобы не было провисания. 100мм, не 560 мм. полноценной боковины. И в ранних итальянских Kit-ах, тумба под духовку комплектовалась этими брусками, сделаны они были из двух кусков ламинированной столешницы. Если не изменяет память 400х100мм.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Заказали кухню (фасады массив дуба, состаренного), столешница - керамическая плитка. Осталось решить небольшой вопрос с вытяжкой. Ее надо расположить в углу над варочной поверхностью. Стандартные угловые не подходят (расстояние от угла до окна 80 см). Для себя видим два выхода из положения: сделать под заказ (откуда и мебель) угловую купольную со встроенной вытяжкой, или установить готовую островную. как всегда проблема выбора
  8. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Стесняюсь заметить, у нас (в Мск и области) фасады из массива дуба, да ещё состаренного, стоят столько, что до прояснения всех-всех вопросов я б удавился заказ делать. Но это так, от моей бедности...
    Ребята, а вы правда хотите керамическую плитку на столешницу? прям с межплиточными швами, которые если даже имеют толщину ноль десятых мм, всё равно имеют хоть какую, но разницу высот? чтоб там вымыть дочиста, это каждый раз мистера пропера нужно вызывать с Золушкой на пАру. Или я чего в этом секторе быта не знаю, или это решение потом аукнется переделкой.
    По делу: вытяжка-то куда пойдёт? это вообще дом или квартира в многоэтажке?
    Судя по фасадам и рассмотрению угловых вытяжек, не на последние гроши кухоньку собираете, есть ещё вытяжки, встраиваемые в столешницу, стОят они, правда... хотя, как угловые (насколько я помню цены на них).
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Филипкин,
    Начнем:
    кухня заводская на данный момент ее стоимость составляет 70 000 р (причем оплачено 30%, остальное на год без процентов). По столешнице рассматривалось три варианта камень, массив дерева и керамическая плитка. Камень насчитали довольно дорого, дерево не внушает доверия. В итоге остановились на плитке. Дом, просто дом. Вытяжка работать будет только в режиме циркуляции (будет еще естественная и принудительная). По островным вытяжка разброс от 20 000 р и до бесконечности.
  10. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Разве духовка не стоит на ящике нижним? А поперечины какой ширины стандартно делают, чтобы не мешали встроенной варочной панели?
  11. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Что мешает вывести вам её через стену на улицу, если у вас частный дом? :) Это самый бюджетный вариант будет. Делаете короб под неё наискосок. Берёте вытяжку 50см. со скруглёнными краями, или лучше наклонную, и вперёд. Вроде должно пройти и не мешать окну.
    ПС: вообще конечно такое расположение - убийство осанки. Будете машинально тянуться к дальним колонкам, упираясь бёдрами, в сопряжённые под углом, края столешницы.
  12. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ну, не знаю... а кто будет столешницу делать? а есть живые образцы, хоть в салоне? я б при такой рекомендации пришел с хлебом, мясом и помидорами и вживую попробовал на такой столешнице всё это порезать, а потом помыть. Ну ок, это ж не моя кухня...
    Ну если это дом, да ещё с принудительной и естественной вентиляцией, я б не делал надплитную вытяжку профанацией в виде рециркуляции. Менять угольные фильтры раз в пару месяцев вы вряд ли будете, а в ином применении она не просто бесполезна, а ещё хуже. Либо в крышу, либо в стену, но надплитная - вон из дома.
    У меня аналогичный угол, но чуть больше, метр от стены до окна, и жена ни в какую не хотела 4-х комфорочную плиту, максимум - 3 комфорки и 45 см ширина. Я прикидывал сто раз её в разные места, в том числе так в угол. "Строил" кухонные столы из коробок и рисовал на них плиту, пробовал "готовить". Неудобно.
    Есть вроде место ещё налево? может, туда расширить, плиту поставить рядом с "колонной", а раковину сдвинуть правее? всё равно она перед окном, будет не перед левой створкой, а перед правой.
    Хотя сорри, вопрос же не в этом.
    Я б в таких исходниках брал островную и выводил бы её в стену или в крышу.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Это Вы относительно комфорок?
    Расположение варочной панели не обсуждается, а по конфигурации есть варианты
    8f0f101854cc07abeb00bcb2eb93a94d_495x320_75.jpeg 4f422b281bc39e1a9cc0641744ae899e_495x320_75.jpeg
  14. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Эти получше будут, чем на проекте условном. Тогда проще запараллелить варку к окну и вытяжку наклонную на эту же стену. А про фильтры выше оратор пояснил. Если стены деревом а-ля вагонка, жир не так виден будет. Если стены крашенные, то да, по мере использования фильтров - жир весь ляжет на стены. Лучше вывести во вне. И проще.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    21 век на дворе (есть угольные фильтры служащие до 3-х лет, при соответствующем уходе)
