1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 21
Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Admin, 07.02.09.
  1. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Учитывая природу фильтрации активированным углём, т. е. банальное поглощение загрязнений его порами до исчерпания возможности поглощения = забития пор, я знаю только один в быту доступный способ: не пользоваться фильтром 2 года 9 месяцев.
    Но согласен, не моё дело, и кухня не моя :hello:
    Больше вопросов и идиотских замечаний не имею.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Вот еще какие рассматриваю варианты. Все размеры реальные
  3. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Клинско-Дмитровская гряда
    У вытяжки 2 типа фильтров. 1. Жировые, пластинки снизу вытяжки, именно их и моют в пмм. 2. Угольные, они внутри. В режиме "рециркуляция" задействованы оба фильтра. В режиме "принудительная вентиляция", последние убирают из вытяжки:hello:.
    Хорошо! Но хотелось бы получить ответ на интересующие вопросы:
    1. Почему категорично не хотите выводить на улицу?
    2. Общая площадь помещения кухни и сопряжённых помещений, в случае, если меж ними отсутствуют двери.
    Пояснения ко второму вопросу. Если площадь больше 20м3, то любые угольные фильтра быстро забьются. Хотя если быть до конца честным - у нас полстраны живёт вообще без вытяжек в частных домах, если рядом есть окно и форточка:).
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Есть на улицу ЕВ (требование газовиков), принудительная (вентиляция всего дома). Третий канал городить не хочется.
    Кухня 18 м2 отдельная. Вытяжка будет использоваться как фильтр (всякое на кухне случается) и как элемент декора (иначе у всех были бы зонты из оцинковки). Сейчас кухня 6 м2 и в ней самая простая вытяжка на рециркуляцию (включается с случае форс-мажорных обстоятельств - пригорело, убежало и. т. д).
    По Вашему профилю - Вы дизайнер, поэтому вопрос не технического плана.
  5. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Т. е по той стене где окно, насквозь на улицу, вывести проблема? Не совсем понимаю про третий канал.
    Не совсем понял это ваше выражение. :hello:
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В доме есть вентшахта, а в ней отдельные каналы: ЕВ котельной, ЕВ кухни, ПВ всего дома и рядом дымоход отопительно-варочной плиты. В эту вент шахту могу еще воткнуть канал от надплитной вытяжки. Стены курочить не хочу.
    Меня интересует только дизайн вытяжки, ее параметры и режим работы, как и бренд я определю позже
  7. asmebel
    asmebel
    asmebel
    можно сделать, только это имеет смысл если эти два кусочка сэкономленного дсп не влазят в раскрой, и приходится покупать лишний лист дсп.
    уловая, если варочную так сделаете, конечно будет красивее, только такая врезка некрасива, лучше над ящиками, и тогда поставите обычную купольную, - так на мой взгляд красивше смотреться будет.
    Выше задавал вопросы по проекту,
    - запало, подумал,-не слишком ли я зашорен, т. к. считаю кухня - это сердце дома, "очаг", и делать кухню непохожей на кухню, - почти кощунство, но у клиентов оказалось двое разнополых детей, и три комнаты, - соответственно три спальни, значит надо чтобы кухня была, и кухней и столовой, и гостиной, захотелось спроектировать гостиную с функцией кухни, - вот что получилось: 1.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg план изо.jpg , покритикуйте пожалуйста.
    Еще вариант: 1.jpg a1.jpg a2.jpg a3.jpg
    "Три функции, одна душа. Отличная интеграция, Креативность без границ. Многофункциональность единого интерьера, из-за того, что все находится под рукой, из-за желания сочетать активность и отдых."
    Вдохновила ностальгия по советской стенке:- сидишь на диване, или в кресле, смотришь телек, вкусности с кухни на журнальном столике или табуретке, а в стенке всякие полезные вещи, -красота.
    Как Вам?
  8. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Посоветуйте из чего сделать столешницу длинной где-то 3,65. Какой цвет более универсальный/не маркий. Ящики кухни цвета венге (темно коричневые почти черные)
  9. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    С пивом и воблой проканает:)].
    Я плякаль...:son:
    Если серьезно, и если интересно мое мнение (мнить, фантазировать) - то да, именно такой принцип.
    1 в первом варианте неброская цветовая гамма не делает из кухонной мебели акцента. Это хорошо. Но большие пеналы у телевизора - не хорошо.
    2. второй вариант по конфигурации больше нра, т к гостинная и высокие шкафы со встроенной техникой разнесены в разные углы.
    3. предложила бы оставить вторую конфигурацию кухни, но поменять цветовую гамму (использовать рамочные фасады нейтрального оттенка первого варианта, например).
    @asmebel,
    а если поменять эти зоны местами?
    Чтобы грязная посуда и сумки с едой обитали в столовой зоне, а сервант/кабинет переместился в дальний, не проходной угол гостинной? И кресло бы туда же...
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подсажите, как правильно кухонный навес закрепить к шкафу?
    Обычными короткими саморезами, или какой-то спец крепеж?
  11. ElenaM2013
    ElenaM2013
    Елена
    ElenaM2013
    Елена
    Как ни странно на Венге неплохо смотрится серый цвет столешниц, он кстати и не маркий
    Воздуха не хватает :|: много мебели :|: подумайте ещё :)
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Такой вариант Марсель фасады дуб
  13. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @sergey_design, Все целиком, просто не стандарт для модульной программы
  15. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    :hello:Извините, а как с тарелкой супа в микроволнуху залазить? :flag:
