1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 21
Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Admin, 07.02.09.
  1. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Нужно заново кухню проектировать. С учетом планок. Мне неведомы технологические нюансы того, кто будет производить. Но, при проектировании, нужно сразу это иметь в виду. И, если планки по 7 см, то шкаф со стеклом будет не 52, а 50 см. Там уйма нюансов. Нависание столешницы и проч. Но шкаф со стеклом принципиально сделать, как правый, 45 см.
    А какова высота столешницы? модулей? Соответственно, высота опор.
    Будет возможность открыть окно? Как пойдет плинтус?
    Да, если много готовить под окном. Герметик нам в помощь) Или ноутбук на этот кофейный столик с видом из окна)
    Этого никто не знает.
    Можно поставить сначала без решеток, будет потеть (мокнуть подоконник) - сделать решетки.
    Ну да, я тоже про скользячки говорила:hndshk:
  2. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Нижние шкафы 72 см, столешница 4 см, ножки бывают 10-12-15 см.
    В моем случае 2 варианта:
    1) ножки 10 см, на 1см подкрутить-подрезать и завести столешницу под подоконник.
    2) ножки 15 см, на 2 см подкрутить- подрезать и сделать заподлицо с подоконником.
    Если столешница под подоконником, плинтус в стык с подоконником.
    Если столешница заподлицо, плинтус не нужен, только Т образный профиль в стык.
  3. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Клинско-Дмитровская гряда
    Ваша зона личного комфорта, только ваша зона личного комфорта. Кому малолитражка-машина - верх функциональности, а кому и микроавтобуса маловато. Вам там жить, вам решать. При такой высоте потолков, маленькие 72 полки в один ряд смотрятся не очень, их надо дополнить. Например декоративной нишей сверху, облагороженной по периметру декоративным карнизом и ещё каким декором. Как на фото по центру, без левых/правых шкафов например.
    На не полностью загруженных стенах, хорошо смотрятся и разноуровневые проекты.
    Ничего не надо. Решетки ставят, когда закрывается мебелью радиатор, и следовательно - уменьшается теплоотдача. Решетки превращают радиатор в конвектор, без значительной потери теплоотдачи. В вашем случае потери тепла тоже будут, но они незначительны.
    Если уж совсем вид радиатора будет напрягать, то сделайте под столешницу выкатную тумбу/столик на колёсиках. Чтобы по сторонам ниши оставались хорошие зазоры.
    Вам придётся под это делать каркас/основу из пиломатериалов под это на стену, либо зашивать дсп/осп плитой. В таких домах нет ортогональности стен, из-за особенностей конструкции и нужен уровень, для беспрепятственного монтажа изделия. Под стекло (скинали) - поверхность должна быть идеальной.
  4. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Маловероятный сценарий, требующий высокой квалификации специалиста по монтажу кухни. Услуга оплачивается дополнительно. В стоимость штатного монтажа (то что фирма даёт бесплатно или за % от суммы), такое качество работ - не заложено. Пол у вас будет давать кривизну, минимальную, но даст. А вы ещё в нагрузку, хотите вписать поверхность гарнитура в разные выпирающие плоскости. Штатный монтаж у мебельщиков - это 2 плоскости стены, вертикаль и горизонталь. Все архитектурные и инженерные особенности помещения - оплачиваются дополнительно. Помните об этом.
  5. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Нашла свои старые сообшения в этой теме, сколько лет прошло), с кухонной мебелью все норм, отличное качество мдф и на кухне и в ванной комнате, это фото через 8 лет, кухни Лорена. Если построю дом буду там же заказывать.
  6. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    Мне вот такие шкафы понравились.
    Подобные механизмы стоят от 5000. Может заинтересует
  7. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    С сервоприводом, как на картинке, гора-а-а-здо дороже...;)
  8. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Вы заказывали кухню, когда курс евро был вполовину, от нынешнего курса. В продуктах питания не было столько химии, сколько сейчас. Бытовая техника была надёжней. С тех пор осталась только пропасть, между тогда и сейчас. Сейчас люди, покупающие итальянский массив, еле вытягивают на белоруссию. Профессиональные качества менеджеров салонов и сервис, всё деградировало.
  9. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Вопрос - регулируются ли ножки 10-12-15 см, на сколько?)
    Верх планирую шкафы 91-96, в районе вытяжки разбавить полочкой.
    Радиатор не напрягает, столешница над ним в качестве столика будет. Из окна над радиатором выход на террасу, удобно блюда подавать)
    По хорошему надо было лафетить стены в месте установки кухни. На фото вижу сплошной нескользящий каркас на стене из кругляка.
    Думаю обойтись локально таким решением для монтажа верхних шкафов и панели из мдф или стекла
  10. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Зависит от производителя фурнитуры. Бывает и 10-ка выворачивается на 5 см. Но сейчас таких, скорее всего нет. Щель в цоколе чем закроете? Он как раз стандартный.
    Стекло лучше не надо. Дешёвое хрупкое и травмоопасное, а колёное стоит, как кухня. Ставьте стеновую из дсп (в вашем контексте мдф), дёшево и сердито.
    На фото дом отстоявшийся, это в принципе верное решение. На вашем фото, я его видел, читал ресурс. Нет смысла усложнять, думаю. В массе монтажники фирм этим вопросом не заморачиваются и крепят как есть. Проблем по гарантии не бывает, а вот после? Можно просто верх/низ полок лаги по бревну пускать. В последнем своём таком проекте, спецы по дому просто сняли бензопилой в уровень под полки. Там правда бревно не калиброванное было.
    Стеновая из дсп ставится под полки, в отличие от стекла. Если совсем хотите стекло, то поставьте времянку на стеновую панель и потом, после усадки, дозакажите стекло. Запомните главное - переделывать всегда дороже, чем ставить с нуля:hello:.
  11. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Цоколь 10-12-15 см ? Под ножки? Если только подрезать? Или Колхоз?)
    В принципе я не против панели МДФ 6 мм, смущает ее присутствие в зоне плиты, на сколько пожаробезопасно? И в зоне мойки, в плане влагостойкости?
  12. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    У вас классика, а значит цоколь будет либо крашенный (дорого), либо пластиковый меламиновый. Будете резать, останутся сколы и отслоения. Тем более он не плоский, сзади пазы под крепления ножек, две полоски заглубленные. Чтобы комфортно отрезать такой длинномер, нужно чтобы он изначально был шириной (высотой) не менее 30 см.
    Я бы взял пиломатериал на цоколь и покрасил его сам, после монтажа. Закрепить ео можно через дно тумбочек. Но снимать быстро проблемно длинный габарит. Поэтому взять лучше короткие куски, не больше метра. В принципе времени будет вагон, а эффект намного лучше. Цоколь из массива слишком дорог у производителей. Не стесняйтесь дорабатывать свой проект самостоятельно. Сейчас столько красок и возможностей и будет "не как у всех":hello:.
    Покрытие тоже, что и на столешнице. 6мм. это плохая стеновая панель. Берите 9-12 мм. она более жёсткая, но всё равно пластичная на незначительные изгибы. Стеновая нужна у плиты (варочной поверхности) и мойки. У мойки не обязательно её делать до дна полок, можно и короче кусочек взять. Можно плитку положить три ряда и т. д. и пр. варианты рассмотреть.
    Пример короткой стеновой на фото. Это вышесредний ценовой сегмент, панель короткая.
  13. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Меня устроит и пластиковый цоколь, он 10 см. Без подрезания и 10 см ножками, верх столешницы будет 86, подоконник верх 89 (толщина 4 см). Столешница прийдет в торец подоконника, в принципе норм.
    Это если без подрезаний и колхоза с цоколем.)
    Дерево на цоколь не хочу, вода на полу и последствия. На кухне лежит ламинат бельгийский с влагостойким швом.
  14. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Тогда нечего суетится. Доработать можно и позже. Это я про цоколь. Сейчас пропиток разных масса.
    Вы пишете верх подоконника 89см. толщина 4см. Получается низ подоконника 85 см?
    Я вам выше фото постил с заниженной столешницей, сделайте так же. Мойку сделайте угловой скошенной 90 на 90.
  15. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Низ подоконника 85 см. Верх столешницы прийдет почти в самый низ подоконника.
    Мойка нормально и нескошенная встанет, от стены до окна 1.2 метра.
    Не подскажите - Столешница пластиковая Wilsonsrt - нормальная столешница?)
    Если фасад из массива дуба, в доме плюс 7-8 зимой. Не поведет фасад?
    Хочется массив, или перестраховаться и взять МДФ в пленке?)
