1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 21
Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Admin, 07.02.09.
  1. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @sergey_design, А другого цвета фасады стоит делать, светлые какие-нибудь? Или если корпса уже темные, светлые фасады не подойдут? А по удобству стеклянные фасады имеют какие-то минусы по сравнению с сплошными или это без разницы?
  2. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Клинско-Дмитровская гряда
    Cтекло разбиться может, если дверьми хлопать сильно:aga:.
    В классике фасады комбинируют по принципу светлый корпус-светлый фасада/тёмный корпус-тёмный фасад, светлый корпус-тёмный фасад и наоборот. Если и делать фасады светлее, то тона на два ниже, думаю. Этим вопросом раньше нужно было озадачиться. Или фасад светлый (не совсем) брать с патиной в цвет нижних фасадов. Но это уже моё личное мнение. Без образцов цвета/фактуры в живую, это трудно подобрать:hello:.
  3. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Подскажите, можно ли крепить регулируемые крепления не под верхней дсп а ниже. Шина прикручена ниже. соответственно за счет этого приподнять верхние шкафы
  4. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Можно. Если внутри общего корпуса и ниже, будет жёсткая поперечная полка (второй верхний горизонт), под неё и крепить. Так поступают, например, когда верх попадает на ригель/балку/газовую трубу).
    Вести с полей:hello:.
    IMG_0837.JPG IMG_0825.JPG IMG_0827.JPG IMG_0826.JPG IMG_0828.JPG IMG_0829.JPG
  5. евгений35
    евгений35
    евгений35
  6. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Есть смысл доработать конструкцию, закрепив сверху навесов бруски, с упором в верхний горизонт. Так нагрузка от веса полки, будет более ровно распределена по кронштейну. И следовательно - увеличен будет ресурс его эксплуатации. Так, в принципе, техническим регламентом, и обозначен порядок эксплуатации, данной, крепёжной фурнитуры:hello:.
  7. евгений35
    евгений35
    евгений35
    так бы сделал еслиб вместо винтов которые проходят через дсп потом шайба 15мм и гайка, вкрутил саморезы. вообщем сделал контрольный выстрел (после как все шкафы соединил, поверху пустил уголок алюминий верх дсп энд гкл)
    очень понравились такие дюбеля по гипсу. весной фартук и столешница
  8. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Проиллюстрировать можете. А то не совсем вас понимаю. Где пустили? Сверху копусов?
  9. евгений35
    евгений35
    евгений35
    фото не снимал, уголок 40*40*1.5мм сверху верхних корпусов крепил саморезиками в дсп а другую полку уголка к гипсокартону.
  10. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
  11. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Хорошо. Пойдёт.
    Шпон дуба, на мдф двухсторонний, крашенный. Каркас лдсп.
    Гипсокартон сколько слоёв? 2?
  12. евгений35
    евгений35
    евгений35
    каркас лдсп фасад мдф шпон под лаком. покупал в 169 (не реклама) т. к каждый каркас имел свою фарнитуру я кое что докупал по мелочи. гкл 12мм обрешетка горизонтально через 40см
  13. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Это стоимость того, что на фото? :) Тумба под духовку 90 и без столешницы, да? :hello:
    Что за фурнитура?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Светильники выдержат керамические, достаточно тяжелые?
    При стыковке шкафа под бытовую технику пришлось подрезать фрезой низ декоративной панели на стенке шкафа
  15. евгений35
    евгений35
    евгений35
    да 20тр за все вкл. ручки, шину, крепления/ столешницу и фартук абс весной куплю. под духовку 60см. а под мойку 80см т. к мойка двойная. ссори что долго не отвечал:hello:
