Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Горелки с подачей топлива решение неплохое, может быть когда-нибудь и посмотрю в их сторону, вот к примеру, даже та горелка о которой говорится чуть выше. Почему она всеядная, да прежде всего из-за интенсивности горения, думаю стоит в ней начать регулировать воздухом, так и начнут вылезать всякие нюансы вплоть до проблем.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Тут в одной из других моих тем, наш форумчанин Blago завел разговор о пиролизности шахтного котла.
    Вроде мы уже столько говорили на эту тему и вновь по спирали возвращаемся к ней.
    Опять же оборотная сторона медали у пиролизника -интенсивность горения, убери ее, получим ту же обыкновенную буржуйку со всеми вытекающими последствиями.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вы про Валерину горелку?
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Если вы смотрели фильм по ссылке сверху, то обратили внимание, какое значение Юрий Михайлович Хошев придает, именно горению на поверхности топлива, и вокруг калибра топлива.
    Все эти фантастические огненные волны в топливнике из горящих газов, особой тепловой ценности не имеют. Куда большее значение имеет лучистая между калибрами топлива.
    Вот туда и нужно дуть...
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Да про нее.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я еще не дочитал его тему на краине, так он ее так и не эксплуатировал круглогодично?
    Вроде котелок у него на улице и горелка.
    Почему думаете, что он не покатался на ней годик?
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Иными словами, зачем подавать воздух так чтобы были проблемы?
    Рассмотрим например такой вариант, когда колосник лежит под окном с наклоном. Подобрав расположение колосника относительно газового окна можно добиться немалого.
    Я условно показал как бы две подачи воздуха, но их может быть и несколько...
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Конечно было бы лучше у него спросить.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Stann, Вое мнение такое- человек просто добился разогрева топлива до входа в камеру сгорания, прессования топлива, что бы не разлеталось, длительного времени нахождение топлива в камере сгорания (завихрения, несгоревшие частички длительно крутятся до полного сгорания, а не выносятся).
    Если сделать такую вихревую камеру (как-то натыкался на патентованную вихревую реторту с обалденными результатами) и увеличить время нахождения (путь) частичек топлива в огне, тотрезультат будет сравни Валериному.
    Имхо нужно думать, как разогреть топливо в камере пиролиза и затем крутить пламя в камере. У него все равно не все дожигает и требуется камера дожига. Все это может быть и в другом конструктиве имхо, но потребует все равно места.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Вчера опять слушал характерное потрескивание слоя углей, красота. Открывай и закрывай, хоть все дверки (специально пробовал!) ни тебе шмали, ничего лишнего один жар ...
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Это и есть повышенная интенсивностть горения, ничего более...
  12. Stann
    Stann
    Stann
    А зачем? На мой взгляд, гораздо лучше всю шмаль "осадить " на горящие угли в шахте ...и никуда она не уйдет.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Теперь по наклонному колоснику у окна.
    Разобъем его условно на две части
    Верхнюю, та что ближе к газовому окну и нижнюю.
    разделим их функции
    -в первой части регулирования воздуха не будет, просто подача с опредленным темпом (для гарантированного наличия горки углей
    - а вот во второй части воздухом можно и поработать...;)
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Я уже говорил Холмов был очень близок к этому решению, ему оставалось буквально несколько шагов...
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Можно пробовать и с наклонным колосником, но можно и по иному ;).
    Для себя вижу пока два пути
    -научить топку различать режимы и умению реагировать на это
    -компенсировать ей потери для восстановления интенсивности.
