Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Вспомнил нашу старую дискуссию с Игорем по поводу формирования топливо -воздушной смеси в слоевой топке. Он убеждал меня что данный вопрос не существенен, а я не был уверен в этом.
    И думаю что я был прав, занимаясь еще и рециркуляцией, заметил, что получалось, повышая немного и температуру ПВ. Так вот подавая холодный ПВ трубой под определенное место
    под колосником, заметного влияния на очаг не наблюдал, но стоило его подогреть, как результат был виден, подчеркиваю скорость оставалась та же, так что никакого дутья.
    Отсюда следует вывод, что смешивается холодный воздух в слое с топливом плохо, и в основном из-за разницы температур, топливо горячее и уходит вверх. скользя между струями холодного воздуха.
    Это я к вопросу целесообразности горелки в шахтном котле.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Рассматривая примеры автоматизации промышленных установок, а это необходимо для изучения методов и способов следует учитывать фактор корреляции с бытовыми котлами.
    Вот пример http://www.erman.ru/articles/burning_auto_control.html
    Рекомендую данную статью скачать и распечатать, в ней хорошо описаны методики, приборы интервалы измерений и принципы.
    Выводы там неплохие
    1. Измерение концентрации диоксида углерода ни само по себе, ни в совокупности с другими измерениями не может эффективно служить задаче управления качеством сжигания топлива. Именно в требуемом диапазоне регулирования α =1,05…1,10 оно дает максимальные ошибки, как в силу сильной зависимости от соотношения С/Н в топливе, так и в связи с искажающим влиянием химнедожога.
    2. Концентрация избыточного кислорода, даже измеренная с помощью циркониевого датчика, определяет избыток воздуха в точке измерения, но не дает объективной информации о полноте сгорания. Тем не менее, надежная и чувствительная система управления с О2-корректирующим контуром в сочетании с предварительно определенной оптимальной кривой «нагрузка-О2» позволяет экономить 2…4 % топлива в годовом исчислении.
    3. Информация о концентрации оксида углерода, являясь показателем полноты сгорания, не дает возможности судить о коэффициенте избытка воздуха. Такие системы могут найти ограниченное применение на крупных энергетических агрегатах при условии постоянства характеристик топлива и слабо переменных режимах работы агрегатов.
    4. Наиболее объективный результат измерения коэффициента избытка воздуха в продуктах сгорания может быть получен на основе совместной обработки информации о концентрации кислорода и продуктов химнедожога в отходящих газах. Эта информация является необходимой для оценки не только полноты, но и экологических характеристик сжигания топлива.
    Мне же был интерсен в основном один график.
    Вот и график, нечто похожее мы рассматривали уже.
    Принцип ясен "покачал " воздухом туда сюда и видишь где находится рабочая характеристика.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Насколько я их понимаю, при постоянных условиях (топливо, нагрузка) можно "забить" в память этот график и коррелировать его с моментной мощностью.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    График чем хорош, он наглядно показывает, каким образом связаны параметры между собой.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Но не думаю, что есть особый смысл в бытовом котле городить аналогичную систему. Надо бы попроще искать...
    Или использовать опыт кочегаров-истопников,которые на глаз определяют и альфа и все остальное.
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    А я смотрю текст знакомый;)
    Только увы
    • корректор-анализатор качества горения топлива - КАКГ-1, в корпусе которого размещены: датчики кислорода; температуры и давления дымовых газов; вычислительное устройство качества горения топлива и регулятор, корректирующий подачу воздуха на горение.
    Уже от 75000 рублей, причём это
    Наиболее целесообразно его использование в системах автоматического контроля и оптимального регулирования процессов сжигания топлива в котлоагрегатах и промышленных печах малой мощности, работающих на различных видах топлива: газообразном, жидком или твердом.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    И как эти датчики размещать? В топке по всей видимости, у кого есть камера дожига и там вроде придется. а как же сажа и деготь?
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    только не в топке;)
    в дымовом тракте сразу на выходе из котла
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если нет температуры в камере дожига не спасет никакая мудренная автоматика!
    Сажа при 900 С не сгорит до конца никогда, время нахождения 10 секунд нужно.
    а если 1200 С 0,4 Сек.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    не то надо читать, разработчики системы прямо говорят, датчик определяет параметр в точке где он расположен ...
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    А с подогревом:)], нет температуры сделаем:)], не хочет гореть заставим:)]
  12. Stann
    Stann
    Stann
    кто его знает, а кто учтет разбавление от ВВ?
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Пока это не удалось даже ХДГ.
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Процитирую себя, он в топке меряет температуру и давление дымовых газов?
    Заметим всё в одном корпусе
  15. Stann
    Stann
    Stann
    А любой опытный кочегар -на раз. Опыт и практика, важный компонент .
