Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Это я в смысле матчасть повторить, а то забываем. Тут автоматика простая. поддержать 30кВт в аккурате, чисто и эффективно при работе на ТА.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Привел ХДГ Еуро не зря, если уж думать об автоматике шахтного котла, необходимо отработать процесс управления топкой.
    Если к примеру подавать ВВ иначе чем в этом котле, к примеру в районе газового окна, то реакция датчика избытка кислорода может оказаться неверной, из-за разбавления воздухом дымогазов, а не сгорания топливо-воздушной смеси, скажем камере дожига.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    В свое время, немного поучаствовал в доработке котла по подобию Стропувы.
    Было решено параллельно с основным регулятором, добавить и управитель со старт-стопом,продувом и тд.
    Замутили разных датчиков, по Тесто вгоняли в режим и тд.
    закончилось все, простым таймером, который по заданному алгоритму просто включал продувку, в оптимальное время, имхо получился самый оптимальный вариант, что да как не буду рассказывать, так как это не моя идея и сфера;).
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Излишняя автоматика в котле на дровах, вредит работе котла, на угле другое дело.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    В продолжение темы. Просили меня рассакзать об этом котелке http://katiluservisas.lt/ru/kotly-na-pelletah/
    так вот сайт обновлен, пока не дозвонился, но как только будет о чем рассказать, напишу.
    Техника интересная, тем более что не всем нужны котлы с отдельными горелками.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    В этом котле, конечно без управителя не обойтись.
    Ну и конечно неплохо то, что котел универсален.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Фильма про Гунту, колосник неплох.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Что-то не очень охота вольфрамо-рениевые темопары применять, служат они около 1000 часов, а это сезон...
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    смотрю пошёл новый виток.
    Просто, доступно, недорого- наше всё!
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Глянул АРДУИНО плата с индикатором около 40 евро, а что в принципе не так уж и дорого.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Так присмотреться надо к элементной базе, там видно будет.
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Stann,
    вам надо поменять приорететы;)
    Котёл должен быть самодостаточным устройством.
    Автоматика только помагает работе, следит за перефирией и отслеживает внештатные ситуации.
    Минимум вмешательства в работу котла.
    Тогда у вас выйдет самый оптимальный шахтный котёл для широкого круга пользователей.
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    лучьше тариться у китайцев, только с курсом сейчас не фонтан. В прошлом году всё бюджетно получалось на базе ардуино и россыпи.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Пока это только прикидка, но котел я делаю для себя, ну и делюсь с форумчанами некоторыми решениями.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Да это так, просто они есть в магазе. как и новый Расперберри.
    Вообще -то можно и аналоговый управитель сварганить, но в нынешнее время это экстрим-как лампач :)].
