Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я про температуру..:)
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Так это человек или производитель? В любом случае схема хорошая. :)
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Не уверен, по фото вроде как у окна.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    да, тут есть путаница, обозначена ведь рабочая температура, а чего? Может факела
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    На малых однозначно, а вот на больших это не катит, как в русской печи, на больших мощностях она не работает. :)
  6. Stann
    Stann
    Stann
    О нем была статья, там рассказано, что он 10 лет занимался этим котлом, а также котлом для сжигания пластика, и др подобных материалов, тот котел выйдет в сентябре.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Нарисован же воздухозаборник где красная стрелка, возле позиции 10. :)
  8. Stann
    Stann
    Stann
    В той статье также упоминается, что в котле о котором мы говорим, установлена горелка, развивающая высокую температуру, видимо на рисунке ее нет.
    Если это так, то это несколько меняет дело, да и тяга там от 30Па,тоже видать не просто так.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Видимо имеется ввиду камера дожига.
    А что касается тяги, то это из за малой площади колосника. Но с "подкидышем" этот котёл будет работать при меньшей тяге.
    Мне приходится почти полностью закрывать шибер. :)
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Аппарата не видел, только по картинкам, рассказал о нем в плане информации.
    Ну и о воздухозаборнике. какой резон его было делать сбоку? Если подача спереди, врезайся в дверь зольника и это все. Думаю что есть некие моменты, которые не показаны на рисунке.
    И это естественно, горелка кстати им запатентована.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Надо пробовать, мне вот Александр, напомнил, что подкидыш может быть не обязательно половина трубы.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я трубу выбрал для того чтобы зола не заваливала прозоры а сползала вниз. :)
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я понял что он и установлен как обычно в дверку. Вот посмотрите вид сбоку. Там чётко видно, что воздухозаборник установлен в дверке.
    Вполне возможно.
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Может быть это и есть что то вроде "подкидыша"?:aga: У меня тоже температура очень высокая по визуальным признакам. :)
  15. Stann
    Stann
    Stann
    даже не знаю, статья из обыкновенной газеты. Не очень ясно с технической стороны.
