Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Приветствую Вас Игорь :hello:
    ,как назло информация по новым проектам ХДГ как сквозь землю провалилась, это была статья, все перерыл, но я беру на заметку вопрос и поищу на выходных.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Возвращаясь к тому котлу, сколько ни смотрел, получается одно, пламена (факел) спрятаны, С подобной конструкцией я хорошо знаком, она похожа на мой котел.
    Конечно, я свой слегка придушил, но пламена в моем котле, не достигают верха камеры дожига в момент времени близкий к выходу на режим. Поэтому предполагаю, что здесь тоже самое, плюс к тому, пламена полностью теплоизолированы.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Есть еще один момент в такой подаче воздуха как в моем котле, нет той резвости при розжиге, как скажем подавая спереди.
    А это как раз хорошо, пламена плотные, густые, поэтому дым исчезает уже минут через 10...15,котел мощно набирает температуру.
    Что толку что пламена чуть ли не рвет? Ведь есть большая вероятность что не только воздух проскакивает, а топливо тоже .(не дрова :)],а пиролизные газы)
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Вчера просматривая свои материалы, ищя информацию для Игоря, поймал себя на мысли, что замеры температур в разных местах котла могут и не дать нужного результата.
    Есть другой важный параметр- время. Дрова не бензин, им нужно время чтобы отдать тепло.
    3кг за час для 10 кВт, вот это бы научиться замерять...
    Какая скажем разница, какая температура в слое или дожиге? Надо выдерживать темп горения количества топлива в топке.
    Зачем скажем замерять температуру в цилиндре двигателя? Какая из этого замера следует информация?
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Поэтому надо мерить не температуру пламен точечным датчиком в одной какой-то точке топки или камеры дожига, а их радиационную способность, это другой вопрос, тут и густота, и спектр и многое другое может появиться ;).
  6. Stann
    Stann
    Stann
    О температуре в топке и не только...Перечислены приборы и методика анализа данных. Наука однако.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Человек очень активно продвигает своё изделие всеми возможными способами. На самом деле область применения этого котла ограничена повышенными требованиями к тяге, а это значит, что на максимуме может быть котёл и будет прекрасно работать, а вот на минимуме вероятнее всего просто плохо. Есть уйма очень хороших котлов, но они хорошие, когда работают с ТА. :)
  8. Stann
    Stann
    Stann
    В принципе да, из статьи ясно, что он хочет взять около 30% рынка нашего региона, да и на соседей не прочь замахнуться, не сразу конечно.
    Раз там горелка, естественно и скорости потоков должны быть соответствующие. Время покажет.
    Смысл есть, потому что после пиролизных, пошли газогенераторные котлы, а сейчас пойдут экологические и эффективные. Я это не об этом котле, я вообще об тенденциях.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Ну а насчет ТА, скажу свое личное мнение, дело хорошее, но к нему нужно подойти вдумчиво, с расчетами и тд. За комфорт необходимо платить, и потребитель-пользователь должен ясно понимать, во сколько это ему обойдется.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А это неуважение к коллегам по рынку. Не думаю. что они поддержат его намерения. :)]:)]:)]
    Зачем ему так много?
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Это уже не ко мне. Экология должна быть экономной.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Если кто просмотрел тот документ, который я выложил https://www.forumhouse.ru/threads/270798/page-106#post-12297271, думаю обратил внимание на неполноту сгорания топлива еще в слое, да, как ни странно это так, и вот, по моему мнению, именно этому вопросу и надо уделить особое внимание в слоевой топке малой мощности.
    Не только температура, а формирование полноценной топливо-воздушной смеси, вот одна из трудно решаемых задач в такой топке.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Ну и пару слоа о контроле параметров топки, скажу прямо, замер одиночным датчиком температуры пламен, мне не представляется точным измерением и нужно ли это делать в топке, это еще вопрос.
    Какре отношение имеет лучистая к этому замеру -непонятно.а видимо о лучистой и хочется знать :aga:.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Изначально ориентация на лучистую может дать не совсем правильное представление об процессах в топке, дело в том что в силу энергетического баланса надо добиться устойчивой ситуации в начале горения, а это непросто, и тот документ о котором я уже говорил лишний раз подтверждает, что в топке все взаимосвязано.
  15. Stann
    Stann
    Stann
