Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    А также программа RHI
  2. Stann
    Stann
    Stann
    С учетом этих и других условий HDG. В этом документе есть интересная позиция под номером 12 ;).
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Неспеша и внимательно рассмотрев, видно что они идут к клиенту, а не наоборот .
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Также из того документа видно, как организованы замеры альфа и температур.
    Сколько не смотрел не увидел, чтобы они замеряли температуру в топке и в камере дожига.
    Видимо их алгоритм управления котлом не нуждается в этом.
  5. Stann
    Stann
    Stann
  6. Stann
    Stann
    Stann
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Бывает так думаю, ну все, не обращаю внимания на эти летучие, ан нет, вот и последняя фильма не дает послабления, правда если бы у него подача воздуха была бы как например в Таймене, может и летучих с воздухом было бы поменьше под сводом шахты, кто его знает, но все же...
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Так замутите рециркуляцию, может легче станет. :aga::aga::aga:
  9. Stann
    Stann
    Stann
    если бы дрова лежали бы на полусфере -подкидыше,может и пирогазов под сводом было бы меньше...;)
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Сегодня нет времени, а после праздника нарисую картину в своём котле с "подкидышем". Очень интересная картина, предполагаю, что это рециркуляция. Может быть даже сфотографирую зольник и загрузочную камеру. :)
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Начало розжига, фильма
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Примерно то же самое происходит и при "подаче" пеллет на слой. Мои опыты конечно не были подачей в чистом понимании, поэтому я и взял в кавычки слово. Не рекомендую этого делать (закидывать на слой пеллеты) большими порциями, бабахнет не по детски, так для себя, чтобы понять что-там происходит, чуток с ладошку можно. Такими пробами я занимался когда изучал разные способы подачи, применительно конкретно к конструктиву моего котла.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Не буду навязывать своего мнения, но думаю что изобилие летучих при розжиге, требует неординарного подхода к организации процесса горения при организации подачи сыпучего топлива, как в смысле подачи воздуха, так и конструктива.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Как всегда очень мало времени, но выложу один фильм, кому интересно гляньте и присмотритесь к подаче воздуха ;).
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Мне так больше нравятся в горении угли, ни тебе этих пламен до выхода и тд, а есть плавное, медленное и бесцветное марево в зоне окна, исходящее из раскаленных углей, некие стеклянные подвижки воздуха. Очень сложно добиться этого на малой мощности, а хотелось бы.
