Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Тут и вопрос с альфой непросто так возник, как с альфой скажем на старт-стопе ?;)
    особенно в межсезонье.
    Сейчас у нас +5 С даже не знаю, чтобы было с моим котлом скажем на старт-стопе,чистил бы и утром и вечером :)].Дожиг при таком режиме не работает, все валит в ТО а потом в трубу.
    ну а про эффективность и говорить нечего, хотя почему же. если дрова не "халявные" то жечь их просто так не хотелось бы...
  2. Stann
    Stann
    Stann
    На малой мощности важна не только альфа, а температура, наука нам подсказывет ;) что при старт -стопе мы привносим больше холодного воздуха в топку, а как это сказывется на температуре на перевале ? Вопрос для меня пока не совсем понятный ...особенно переносится ли этот момент на жаропроизводительность...
  3. Stann
    Stann
    Stann
    В свое время интересовался этим конструктивом (обещали показать живьем) ,подача и топка представляют видение ФРОЛИНГ котла на пеллетах и щепе.
    Думаю что нет у них подобного розжига :aga: https://www.forumhouse.ru/threads/270798/page-108#post-12315362
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Я вот за одним проектом посмтриваю, автоматизация пиролизного котла, так там как в Греции, все есть.
    Люди конкретно и я бы сказал мощно подходят к вопросу, все подключено к котлу, интернет. автоматика и пневматика ну и тд, вот пара фото. Но даже при автоматике с пневматикой, без дощечки :aga: сложно рулить...да и горелки просто расходный материал, так оно понятно марево в камере дожига не просто так дается.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Меня же заинтересовал один узел, пока вот разбираюсь с ним. (красная стрелка.)Чего они там замутили, те трубки что с сбоку, видать для третичного или еще какого воздуха...,а может это и продувка, а вот эта штуковина меня заинтересовала, в топке все же она имеется.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Весь котел и обвязка с ТА в датчиках, комп рисует картинки, что там и как с положением дел. Есть вроде и дистанционное управление, ну азартная штука...:aga: полный винтаж и пейзаж.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Куда указывает красная стрелка- это растопочная заслонка. По бокам - трубы первичного воздуха. Котел Вигас. На боковых стенках придумка, для сдвигания нижнего слоя к форсунке. Точнее углей.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Спасибо Юрий, точно и коротко :super:.И гадать не надо.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Меня интересовали датчики и что они там замеряют в котле, но когда увидел значения температур, почему-то интерес пропал. Не буду пересказывать сути, по ихним замерам температура в дожиге не превышала вроде 900 С.
    В общем все то же самое, но вид с другой стороны. Воздержусь от общих оценок, но думаю, не стоит чересчур увлекаться дожигом вне топки, но опять же, это мое личное мнение.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Приведу для справки одну таблицу, думаю каждый сам сделает выводы по необходимости контроля альфы и Тух (относительные потери в дымоходе)
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я так понимаю это расшифровка к предыдущему графику. А есть такая же таблица по уровню СО и соответственно другим горящим применительно к дровам?
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Нет, данная таблица это интерпретация формулы Зигерта
  14. Stann
    Stann
    Stann
    У них не получилась температура выше 900 С, об этом они и рассказывают. Замеряли РТ100
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Эмпирическая думаю есть, правда с этим сложнее, четкой и ясной не встречал, только общие зависимости.
