Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так этож вроде без коэффициента. Минимум на 1,5 умножить.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    На малой моще есть такой момент, если из слоя исходит уже марево, то зачем тогда дожиг в отдельной камере ?
    С камеры тепла не снимешь, наоборот, тут конечно нужно бы учесть общую жаропроизводительность топки.
    На большой мощности понятно, проскоки воздуха и тд .
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Как то у вас все в одну кучу свалено. От альфа все зависит. Подавать ВВ или нет в камеру дожига.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Я имею ввиду что на малой мощности, при наличии марева на выходе слоя, нет необходимости в таком громоздком узле, как камера дожига.
    ВВ можно подать и в топку, почему бы и нет.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Он вроде как только до 850 С;)
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Почему? Там ведь не температура на выходе слоя замерялвсь.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Тогда это не ВВ. Поэтому и нужно знать альфа. Если оно больше 1.5, то ничего не надо подавать. А если меньше 1.2, то скорее нужно.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Понимаю Ваше мнение об установившемся подходе к альфе, классическое трактование по слоевой топке так и рекомендует, но если расширить видение топки, как единое целое из нескольких топок, то подход может быть иной. Скажем у Вас две слоевые топки в одном конструктиве...
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Есть такая точка зрения, она мне близка
    (http://www.service-galaktika.ru/articles/obshchie_svedeniya_o_tverdom_toplive_i_ego_szhiganii)
    Твердое топливо в бытовых аппаратах малой тепловой мощности сжигается в топках на неподвижных колосниковых решеткой с ручной загрузкой, что принято называть сжиганием в слое. Как правило топка, или топочное устройство, сочетает в себе горелочное устройство и топочную камеру. При сжигании твердого топлива в слое горелка отсутствует, но горящий слой может рассматриваться как сумма многочисленных горелок, самовыгорающих и непрерывно заменяемых новыми. Топочная камера в этом случае обеспечивает завершение процесса горения в замкнутом объеме, заполненном воздухом. Ее роль сводится к тому, что часть топочной камеры, примыкающая непосредственно к колосникам, загружается топливом, а остальная часть, над слоем топлива, используется для защиты зоны горения от внешних помех, дожигания газообразного топлива и организации направленного отвода полученного тепла по заданному назначению.
    Топочная камера может воздействовать в ту или иную сторону на тепловой баланс очага горения в зависимости от того, что представляет собой ее облицовка: теплоизолированные (футерованные) стенки или холодные поверхности. Иными словами, топочная камера находится в органическом взаимодействии с горелкой (горелками) и может влиять как на итоговые характеристики агрегата в целом, так и на условия работы очага горения.
    В качестве количественной характеристики топочного устройства при сжигании твердого топлива в слое обычно принимают следующие параметры.
    Удельная тепловая мощность U — показатель, определяющий количество выделяемого тепла в 1 ч на 1 м2 поверхности слоя, ккал/(м3*ч):
    U = N / F,
    где N — тепловая мощность топочного устройства, ккал/ч; F — рабочая площадь топки, м2 (зеркало горения). Обычно удельная тепловая мощность пропорциональна расходу топлива.
    Объемное теплонапряжение v — количество тепла, выделяемого в 1 ч на 1 м3 рабочего пространства топочной камеры, ккал/(м3*ч):
    v = N / V,
    где V — объем топочного пространства, м3.
    Для качественной характеристики топочного устройства используются следующие параметры.
    Коэффициент избытка воздуха — показатель, характеризующий пирометрический уровень процесса сжигания.
    Коэффициент полноты тепловыделения — показатель, характеризующий полноту сгорания топлива или степень механического и химического недожога.
    Как и при сжигании газообразного топлива, участвующий в реакции воздух расчленяется на первичный и вторичный. Первичный воздух поступает к слою топлива снизу, через колосниковую решетку.
    Процесс горения слоя можно рассматривать как двухступенчатый. Первичный воздух используется на первой ступени — в слое топлива, где происходит процесс газификации. Продукты этого процесса сгорают во второй ступени — топочной камере. При этом первичный воздух почти полностью расходуется на химические реакции в зоне положительных избытков воздуха (зона, равная по высоте 2 — 3 размерам частиц топлива). Далее газовоздушный поток при достаточно высокой температуре пополняется продуктами полуокисления углерода СО, и процесс последующего окисления углерода, начатый кислородом воздуха, протекает за счет кислородсодержащих продуктов сгорания (СО2, Н2О).
    Процесс окисления и выделения тепла в слое лимитируется запасом активной концентрации окислителей и степенью поглощения тепла восстановительными реакциями. Чем более развит слой, тем большее количество тепла, потенциально могущего переходить в теплосодержание продуктов полного сгорания, остается в качестве химически связанного, далее выделяемого уже слоем горючего газа. На это вторичное выделение тепла будет расходоваться вторичный воздух. Количество требуемого вторичного воздуха будет значительно меньше количества затраченного первичного воздуха. Иными словами, выделенное ступенями горения количество тепла непропорционально затратам первичного и вторичного воздуха. Выделение тепла от второй ступени может составить в условиях примерно одинакового выхода из слоя топлива СО и СО2 (в пределах ~ 13 об.%) до 35 % от общего тепловыделения при затратах воздуха до 25% от теоретически необходимого. Топка аппарата должна быть устроена таким образом, чтобы обеспечить доступ и регулирование необходимого количества воздуха по назначению.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Да хоть сто топок. Альфа оно и в африке альфа.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Да, если это однотипные топки, а если нет ...:close:.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Я думаю Вы помните, что я экспериментирую с двумя колосниками, это так, так вот, я рассматриваю их не как систему колосников, а как две топки...со всеми вытекающими последствиями.
    Ведь ничто не мешает нам в топливнике иметь две топки. Зачем? А это уже тема совершенно другого разговора...
    Она просто выходит за рамки этой темы, но касается ее тем, что я уже отмечал, без управляемого процесса (процессов) в топке (топках) организация подачи топлива в шахту затруднена.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Интересно, какая бы была температура в этой немецкой коробочке
    при теплогенерации котла в 10 кВт? :aga:
  14. Stann
    Stann
    Stann
    так работает на ТА, видимо полный форсаж, а не 10 кВт :aga:
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Засунул термопару-проволочку, через вторичку в камеру дожига Тайменя,
    9 кВт мощности было, дрова 35% влажности..:aga:
