Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Ну и размеры ее точно не такие как у немецкого котла...:close:;)
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, пирометрический коэффициент хуже у мелкокотлов, поэтому немчуры их не делают.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не раз выкладывал табличку в Excel для расчета КПД сгорания.
    Можно менять все важные параметры, влияющие на итоговые показатели. Правда, она у меня сделана для пеллет. Для дров надо менять некоторые коэффициенты. Но погрешность и для дров будет невелика.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Из таблицы видно что Тух не так уж и сильно влияет на общую картину, поэтому особо опускаться по ним вниз, я думаю не следует, а 150...160 С будет самое то (это если на уголь и дрова)
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Так 800 град уже достаточно в камере дожига?
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Александр прав :hello:,немцы в камере дожига применили термопару К-типа,прошу прощения, перепутал, они РТ100 применили вроде для дымогазов (там в теме немало страниц ...:)]) но графики есть, температура не более 850 С в дожиге. Был там еще один график, при большей альфе и температура дожиге вроде чуток повыше.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Нет конечно, тут работает принцип "кашу маслом не испортишь"
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Igrek1977,
    Интересен нижний порог по температуре в камере дожига. Как бы переломный момент в процессе сжигания топлива.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    В своей конструкции котла, навряд ли буду делать футерованную камеру дожига, не вижу в этом большого смысла, а вот переход к ней от топки, это иное дело.
    Камеру дожига решил выполнять из-за того, что котел будет работать и на каменном угле, будет где уносу копится, да и пламена при розжиге где-то нужно подкрутить.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Chesya, Спасибо друже.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Вообще-то по температуре спорный момент, постоянно использую у себя и каменный уголь и брикеты, ни разу не было необходимости в форсаже. А зачем он, чтобы потом отковыривать шлак или спекшуюсю золу?
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Какой форсаж может быть к примеру в этом конструктиве?
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Конструктор грамотно и с задумкой распределил подачу из бункера (сыпучие ,в том числе и уголь).
    Да и горение, неспешное, удобное обслуживание и тд.
    Если топливо калорийное, форсаж вообще не нужен.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Он только на антраците работает и горение там очень даже спешное.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Ничего подобного, работает он неспешно и без всяких форсажей. ;)
