Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Как ни странно, но потихоньку ассортимент расширяется.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Разделитель грамотный не проблема в 21 веке...
  3. Stann
    Stann
    Stann
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Вместе с тем я иду немного другим путем, управляя топкой тоже можно добиться хороших результатов, а уж алгоритм подачи отработать не составит трудности.
    Все упирается в управляемую топку.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Есть пару идей, да только все они вокруг да около, к примеру как в этих конструктивах, но это так, баловство;).Это я к тоннелю ...
  6. Stann
    Stann
    Stann
    А также горелка
  7. Stann
    Stann
    Stann
    В этих горелках газ смешивается с воздухом не в горелке, а в топке вследствие взаимной диффузии газа и воздуха на границах вытекающего потока, такие горелки называют еще горелками внешнего смешивания.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Как бы с температурой древесного топлива в классическом шахтнике определились, при всем желаниии это около 600С.
    Пиролизников это тоже касается, но при некоторых особых моментах.
    Наступает момент когда надо бы замерить температуру на выходе топки классического шахтника работающей на каменном угле.
    Чтобы понять, а что же там в камерах дожига происходит при работе топки на каменном угле:aga:
    Пропал Амангельды, может он замерял? Жду и от Игоря вестей, ведь его аппарат под уголь уже вроде на стапеле?
    Поинтересуюсь и у других людей. данным вопросом.
    Конечно и сам замеряю (хотя делал это уже и не раз) :)]:aga:,просто я никогда еще в своем котле не работал чисто на каменном угле. И мне интересно узнать температуру на выходе слоя, при полностью загруженной шахте и топке, вышедшей на режим.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    На последнем графике вроде есть и информация по гранулам (пеллетам)
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Ну а для применения угля, для информации, пользуюсь данным графиком, в том числе и на практике (я использую немного каменного угля перед газовым окном, практически при любом другом топливе, брикеты, дрова, опил и тд) Несомненно, необходимо учесть и пирометрический коэффициент топки и ряд других моментов.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Из графиков видно что при организации просто горения в классическом шахтнике, да и не только в нем, высоких температур не добиться.
    Вывод один, для поднятия температуры в топке, необходимо использовать весь арсенал процесса горения от пиролиза до газификации топлива.
    Выполнив задачу обеспечения высокой температуры в топке и на ее выходе, можно будет подумать и об дожиге шмали итд и тп ;):aga:
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    я вот сдерживаюсь что бы вам не нагрубить ... кто эти графики рысоваль?
    какие 600 гр? че за мутатень ? у меня (Игорь не даст соврать) 800 как с куста, на сырых дровах
    только что замерял на мощще 4 КВТ 600 ГР в камере дожига, видео тоже имеется
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @sicos,
    Про пиролизники я вообще молчу:)]
    Стан их ниже плинтуса опустил. теперь за шахтник берётся:aga:
    Ну нет там Сергей высоких температур смерись и неверь своим глазам:)]
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Иван, а ты его на 4 кВт выведи мощности :)
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сергей, какие 600? это графики вообще о другом..;)
