Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    только урезав:)]
    старт/стопом снимаю 4 кВт в среднем
    Малыша на 12кВт соображаю там можно и попробовать:)]
  2. Stann
    Stann
    Stann
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Так вот, я считаю что, вместе с факелом, втягиваются и несгоревшие частицы топлива ...
    А что дальше ...ну и тд, наверное объяснять не нужно? ;):)]:aga:
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Я не знаю, почему Glaz2137 не пошел дальше в направлении своего конструктива, я его один раз спросил, но так ответа и не получил...А рациональное зерно есть, правда чтобы все было ОК, над топкой ой как надо еще поработать...;)
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Если вы внимательно смотрите за моей темой, а я вижу что это так :aga:,могу сказать, что я тоже получил кое-какие результаты по тоннелю и по доработанной топке.
    Могу подтвердить, что без доработанной топки, тоннель на малой мощности, неэффективен...почему,спрашивайте у Игоря ...
  6. Stann
    Stann
    Stann
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ну а у меня горело на 1 мм поддувало было открыто
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    я больше к словам Стана прикалупался ...
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Пы. сы. прошу учесть, что даже высокая супер температура не гарантирует отсутствие химнедожега, что мне подтверждали вначале промышленные котлы а сейчас и бытовые
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Рассматривая работы по определению количественного состава топлива, надо было разобраться в каком состоянии находиться топливо.
    В котле где топливо горит на слоевой топке мы имеем все три агрегатных состояния
    -твердое
    -жидкое
    -газообразное
    ну и как следствия и фазовые переходы между этими состояниями.
    Так как границы этих состояний довольно условны и "размазаны" я принимаю (для себя) состояние шмали в топке, в виде аэрозоли (взвеси) .По всему видимому, есть и другие мнения, это личное дело каждого.
    Исходя из этой предпосылки, считаю необходимым иметь две топки.
    То есть в принципе топка (система топок и дожиг) должна быть спроектирована таким образом, чтобы в каком бы ни агрегатном состоянии бы ни было топливо, оно должно в ней сгорать максимально эффективно.
    Конечно можно считать и пламя четвертым агрегатным состоянием :)]:aga:,но думаю, область плазмы пока не нужно особенно трогать, можно не туда "зарулить ".
    Для первого приближения достаточно знать, что в топке имеется также и некий поток, с неким объемом сверхраскаленных газов.
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    В вопросе о.
    @sicos,
    Игорь поднимал в своей теме вопрос температура + время прохождения "условного топлива" сквозь зону высокой температуры (скорость потока)
    тыкак про это думаешь? Бить температурой или временем.
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Я про домашний (30кВт пиролизный) там вентилятор, ни каких 1мм. Поэтому старт/стопы с выходом по среднему.
    у тебя стабильные 4кВт, как говорится почувствуйте разницу;)
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    На 4 кВт говно горение,
    А что касается время или температура, то как говорил винипух, мне то и другое и можно без хлеба)
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Разобравшись с количественным и качественным составом в топке, и выполнив замеры температур подумал, ну все, кое-что прояснилось. Рано обрадовался.
    Увы, все это рушится на малой мощности, основная причина по моему мнению - балласт. Хотя температуру на выходе слое я поднял, без шамота .
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Используя свои, увы скромные пока результаты, присматриваю вариант двух топок работающих совместно, таким образом, что создается своеобразная слоево-факельная топка, с послетопочным пространством, которая заканчивается тоннелем и в отличие, скажем от конструктива котла который предложил Glaz2137 ,тоннель расположен вертикально.
