Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У америкосов так и сделано в пиролизнике;), но это уже премиум...
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Ну так Александр, не стесняйтесь. расскажите пожалуйста об этом котле, может я что и упустил.
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это автоматы на угле, у них три направления по топливу;)
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Может я чего-то упустил? Пиролизник -автомат на угле?
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Да что-то припоминаю на заре темы глядел его, интересный вариант. Правда я подумал о другом котле, где вроде часть топки вращается .
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Если я правильно разглядел у них вроде циклончик сбоку приставлен :aga:,не без этого как же.
    При большом количестве топлива в топливнике, в самой топке, полный пейзаж по топливу, поэтому в одних котлах, то что не могут сжечь и потом дожечь, бодяжат ВВ и затем пускают в трубу ...некоторые и этого не делают.
    Есть разные мнения и способы позволяющих работать на этой абракадабре, но способы и методики предложенные Игорем, мне ближе и что самое главное понятны и повторяемы:super:.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Да и не очень мне нравится шуровка у американцев.
    Большую часть времени котел будет работать примерно 40-60 % процентов мощности, вопрос -зачем шуровку делать по всему колоснику?
    Чтобы ухудшить тепловой баланс? Или чтобы бороться с возгоранием всей закладки?
    В автомате на угле малой мощности колосник вообще не нужен. Лишнее это все. Для того чтобы сжечь 1.5 кГ в час городить сложную механическую часть, работающую под высокой температурой, по моему мнению -излишество.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это зольник, в котле скорость высокая, золы не остается.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Нет там шуровки.
  11. Stann
    Stann
    Stann
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Они конечно могут себе позволить, разные котлы под разное топливо (неплохо конечно) но я например себе этого позволить не могу. Универсал для нынешего времени, самое то.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Под уголь...;)
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Я рассказывал о котле МПМ, появилась и фильма о нем, кому интересно, может глянуть...http://adam.interblock.pl/kociol/WP_20150321_010.mp4
    Открывать загрузку во время работы я не рекомендовал бы ...:aga:
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Для себя сделал несколько стоп-кадров из фильма, видно что несмотря на наличие слоя, обугленные полена гонят шмаль и дым.
