Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Но не думаю, что они добились эффективного горения 1 кг каменного угля в час, этот конструктив этого не обеспечит и только горелка, пусть и эффективная, тут не поможет.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    А вот на качественных дровах, или еще лучше древесных брикетах, у них есть все предпосылки сжигать 3...3,5 кг дров или брикетов в час, пламена ведь у тех чуток длиннее, они будут входить в саму горелку, даже на этой мощности.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Анализируя характер и свойства процессов горения нельзя обойтись без количественного и качественного анализа топлива. Ниже приведу компютерную модель горящего твердого топлива (биомассы) по компонентам и их характеристикам
  4. Stann
    Stann
    Stann
    На других графиках приведены колебания составляющих
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Таким образом можно увидеть, что на подачу вторичного воздуха влияет и температура дымогазов и концентрация компонентов.
    Этот момент для меня был очень важным, даже скажем решающим. Так как на работающем котле этого всего не замерить, было не очень понятно, почему подача ВВ то эффективна, то не оказывает никакого влияния.
    Как я и отмечал, придерживаюсь мнения. что процессы должны быть завершены в топке, исходя из этого и провожу работы по управлению процесами в топке в этом направлении.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Собрав воедино все факторы, а также учитывая пероиодичность загрузки, можно в целом представить картину газоообразования в процессе горения биомассы в слоевой топке.
    Картина эта скажем мягко, не радует. Несомненно на большой мощности эти факторы не столь важны, а вот на уровне мощности в пару киловатт, это становится проблемой.
    Несомненно, камера дожига, при простом слоевом сжигании, на малых мощностях не поможет. ;):aga:
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Вопрос поддержания оптимальной альфы на малых мощностях, становится таким образом не совсем простой задачей.
    Кроме вариаций температуры и первичной концентрации частиц топлива, к ним присоединяется еще и вариация несгоревших частиц топлива, что тоже накладывает свои нюансы на процесс горения.
    Таким образом, думаю нужно отсечь работу камеры дожига на малых мощностях, и сконцентрировать усилия по дожигу в топке и по возможности в послетопочном пространтстве, скажем тоннеле.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Чтобы закрепить знания, глянем на данный аппарат
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Спокойно, я бы сказал, чинно берется порог эффективности выше 90 %
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    А меньше уже не актально:)]:)]:)]
    так скоро газовые котлы перегоним по кпд.
    "Спокойно и чинно КПД ТТ перешагнул максимально достижимый КПД котла работающего на газе, при мощности от 1 кВт..."
    вроде перестал давно верить в сказки, а в друг...:)]:)]:)]
  11. Stann
    Stann
    Stann
    А почему бы и нет? ;):aga:
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А что это за котел? Мой Fuzzy Logic практически копия, только вместо колосников горелка установлена и футеровки нет. По причине ее ненадобности при сжигании пеллет.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Извините, я не понял о каком котле Вы спрашиваете.
    Там в спецификации указан тип котла.
    Это котел FK16B компании Forster Heiztecnik
    А на снимке котел той же компании, только тип иной FK-28
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Насколько я понял из немецкого
    :) в котлах данного типа применены решения запатентованные в 2014 (не буду утверждать на все 100).Трубки там есть (2 шт) сзади котла ...Вряд ли они наш форум курят...:)] Видать и до них дошло, как нужно воздух подавать
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Для меня в свое время, была настоящим откровением, подача воздуха сзади, как на дровах так и на каменном угле. А с последним, так вообще целая история была, но об этом как нибудь в другой раз...:aga: .Все вот жду, когда же "универсал" Игоря появится.
