Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Внимательно расмотрев схему FK16B несложно заметить ;):aga:,что "традиционнной" камеры дожига там нет, и думаю это верно. Все -таки в котле на ЕТ нужно по иному организовывать дожиг, он должен начинаться в топке.
    Кстати если внимательно рассмотреть весь ряд котлов этой же фирмы несложно убедиться, что они последовательно и упорно занимались дожигом именно в топке, но чудес не бывает, поэтому сдвиг к слоево -факельной топке не случаен.
    Хочу отметить, что и мне был бы недоступно понимание некоторых моментов, если бы в моем котле не было бы перемещения колосника по горизонтали, таким образом я мог в процессе работы приближать и отдалять слой от окна, наблюдая за характером поведения процесса горения в топке.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Отдельным моментом, выскажу личное мнение по применению сложных дожигов, горелок и тд в шахтном котле малой мощности.
    Не тратьте время на эти узлы, лишнее это все на малых мощностях. Нет на этих мощностях стабильного потока газообразной топливной смеси на выходе слоя и дожигать в камере будет нечего.
    Иное дело, если котел мощный и предназначен скажем для спарки с ТА .
  3. Stann
    Stann
    Stann
    На малой мощности важно чтобы котел, ни при каких условиях, не уходил бы в стоп, тление, курение и тд, вот в чем основная задача.
    Поверьте, я потратил немало времени, чтобы понять эту простую на первый взгляд, истину.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Продолжая рассматривать данный котел (FK16) странным образом ощущается схожесть мыслей по конструктиву...не думаю, что они курят наш форум...хотя кто его знает. :)]
    С чего это они вдруг, отказались от такой популярной в своих краях, громоздкой камеры дожига?
    Поняв ее неэффективность на малых мощностях, они решили поменять принцип горения, на это явно указывают две трубки позади котла...
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Если бы было еще пару элементов, то в принципе боьшой разницы между общепринятой схемой с этой и не было бы, но все дело в том, что этих элементов то, как раз и нет...;):aga:.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Меня особенно не удивила подача воздуха сверху, но то что именно на этой подаче "висит" РТ говорит об очень многом...
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Зная немецкую педантичность, то что они заявляют для универсального котла
    „UNIVERSAL“ Typ: FK 16 - U эффективность 91% ,заставляет также о многом задуматься...
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Хотя о некоторых моментах, им видимо не совсем хорошо известно :aga:. Короче, время покажет.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    91 % КПД это результат прогона разогретого котла на стабильной мощности за какой-то отрезок времени. Какое имеют отношение эти цифры к реальному КПД?
    Тем более, когда речь идет о универсальном котле! Автоматы на угле такого КПД не имеют, а тут на тебе, простой чемодан их уделал. Вам самому не смешно?
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    не обращайте внимание) это новый тренд -кэпэдэ выше 90%, жду когда заявят про кпд 105 -110% как у газовых конденсатных, и что образовавшийся деготь и конденсат можно использовать в медицинских целях, а именно для лечения воспаления мозга и прочих головных болей :)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    да еще на электродном угле - чистый С без летучих..:)]
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    ага и тихонько так, не обозначенные циферкой спецификации...
    опс, а не...
    Sekundärluftklappen
  13. Stann
    Stann
    Stann
    По классике ВВ подается именно там, но видно что трубки не доходят до принятого места подачи...
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Чтобы было понятнее о чем вообще идет речь, вот фильма...
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Ну и конечно думаю, помните тот фильм где я выкладывал просто горение дров
    смысл кароче такой
    -в одном случае 671 градус (футеровка)
    - а в том фильме, что чуть выше, 830 градусов, замечу, нет никакой футеровки...;)
