Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Ну вот, уже неплохо, далее если копать, будет еще горячее.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Так что, над сжиганием в слое надо еще хорошо поработать, а там видно будет.
    Но неплохо бы сперва конечно определиться или делать котел, или газогенератор для освещения уличных фонарей (это уже по Игорю :)]) ;).
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Что касается слоя, вижу несколько вопросов
    Каков побуждающий мотив для окислителя диффундировать в оболочку пламени над дровами, ведь рядом слой горящих углей?
    Чтобы было яснее, пламя колышется над дровами, я не хочу этого. Вопрос, как не дать окислителю пойти в оболочку высоко?
    Как ограничить пребывание окислителя вне зоны горения?
    Особенно нежелательно его пребывание над дровами (слоем ?)
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Приведу одно высказывание из одного форума ...зрит явно в корень;).
    Главная ошибка всех конструкторов бытовых топливниковых печей в том, что они никак не могут понять что же такое это такое - напряжённость топочного пространства. Считают, высчитывают и совсем не то что надо. А надо знать и понимать, что если вы не смогли организовать газам объёма для горения, то лучший способ поддержать это горение - скорее сдуть "тягой" всё лишнее, с чем не справился утлый объём "топливника".
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Так вот, так оно и есть во многих серийных шахтниках (да и не только :aga:) сдувают "лишнее " в дожиг, а там и до конденсатов с сажей недалеко на малых мощностях...
    Думаю так ,"брожение" окислителя, топлива (не дрова :)]) и балласта по топливнику, надо бы как-то упорядочить, ограничить, ну короче регулировать. А то что получается, уложили дрова подожгли их и ждем, что они будут гореть, так как мы хотим или воображаем.
    Жаль вот только что они (дрова) не знают, чего мы от них хотим...
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Мы думаю не забыли академика Свиязева, его фразу о горючих телах
    Несколько теории
    Горение – экзотермическая химическая реакция (горю-
    чее+окислитель), характеризующаяся положительным удельным тепловы-
    делением реакции (Q > 0). При определенных условиях она является само-
    поддерживающейся, в отличие от эндотермических реакций. Например,
    при возникновении очага воспламенения в предварительно перемешанной
    газовой смеси горючего и окислителя может сформироваться волна горе-
    ния.
    Механизм распространения волны горения в однофазной (газовой) сре-
    де связан с молекулярными процессами переноса. За счет градиента тем-
    пературы тепло из зоны реакции кондуктивным переносом передается в
    область реагентов, благодаря чему происходит инициирование новых объ-
    емов предварительно перемешанной газовой смеси (кинетический режим
    горения). Возникают пламена – самоподдерживающиеся режимы распро-
    странения зоны химического превращения в пространстве.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Никто пока не комментировал, ладно для информации, глянем на ГУНТУ...
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Александр Васильевич, это Вы описали работу горелки Бунзена либо пламя свечи. В жизни в 99,9999% основной перенос - турбулентный (за счет турбулентной диффузии и турбулентного теплообмена). Если бы это было не так, то пламя из газового окна в шахтном котле имело бы длину метров три... пять, пламя паяльной лампы - около метра, а пламя горелки парового энергетического котла - сто метров.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Уважаемый Константин Васильевич, я имел ввиду именно пламя свечи...Просто однофазная (газовая) среда как бы лече воспринимается в плане переноса. Правда мне важен несколько иной аспект, самоподдержание процесса горения, увлекательная штука скажу я Вам, не ожидал. Никогда бы не подумал что можно иметь одновремено в слое чуть ли не тление чуть выше зоны горения и локально маленький очажок высокой температуры одновремено.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Как вам понравился ролик ГУНТЫ? Да, 45 лет в строю котел, вот показатель :super: надежности и качества.
  11. Stann
    Stann
    Stann
  12. 1234
    1234
    Краснодар
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Сппасибо Алексей за интересное видео. Итальяннцам хорошо, все у них есть, даже Моника Белуччи ;):)].
    А нам бы дров хороших, да по приемлимой цене, подумалось мне вчера когда я протапливал слегка в доме.
  14. 1234
    1234
    Краснодар
    Чёт мой мозг начал просчитывать автомат загрузки дров. пока на уме карусельная подача и кассетная. идет мозговой штурм. :victory:
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Так что, может и вержнее горение просмотреть тогда?
