Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    зарабатывает на красивых отчетах...:)]
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А я в этом плане спокоен и непоколебим..:)
    Это Вы называете встречным горением?
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Вот если бы вот так пустили воздух, может что и получилось бы ..
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Игорь, открыл Ваши ссылки и понял, что за сообщениями форума нужно следить регулярно, не время от времени. Короче: так ничего и не понял. Обьяснений эффекту нет, все нужно принять на веру. А на веру принимаю только Библию и Евангелие. В связи с этим пока не понял - не верю.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это как клизму котлу поставить:)], зачем? если камера подогрева воздуха выполняет ту же функцию на минималке.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    так может пару слов о встречном горении замолвите, а Александр.?.Кроме русской печи
    Так получилось, что в своем котле я могу подать воздух по всякому, а вот встречная подача является основной.
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Организовать камеру за газовым окном и подача в порог.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В порог, в смысле горизонтально или вертикально?
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Извините Александр, согласится с Вами не могу. Дело не в камере или в пороге.
    Свою работу, выполняю я лично и не на макете, а на действующем аппарате, поэтому, могу до определенного момента кое-что пояснить.
    Речь естественно идет о топке (управляемой) котла малой мощности 3...7 кВт.
    До тех пор пока я не уяснил себе, в том числе и на практике, что греет (излучает и тд) в основном (упростим пока без углей) конкретное пламенное тело, я блуждал в темных дебрях поисков и сомнений.
    Так вот, встречное горение (встречная подача) в нашем конкретном случае, необходимо для создания пламенного тела малой мощности при большом количестве топлива, именно в нужном месте.
    Извините большего ни пояснить, ни рассказать в силу определенных причин не могу.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Вчера протапливал дом, было прохладно. Использовал строительную обрезь, нарезал ее колодками. Давно хотел хотел испытать одну укладку (колодцем ,а в центре вертикальные полешки) ,даже не ожидал такого эффекта, практически никакого дыма...жаль нет окна как в камине, глянуть бы как горит...
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Да вы батенька эстет!(с) :hello::)]
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Можно ещё попробовать укладку типа "пирамида".:aga::aga::aga:
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Я вот Ваш подкидыш предложил для угольной горелки, думаю прокатит, там необходимо уменьшить толщину слоя в месте очага.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я её не пробовал на угле. Очень интересно какие будут результаты. Кстати последний вариант из нержавеющей трубы работает до сих пор без изменений.
