Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Возвращаясь к научной работе Томаса Науссбаумера, можно увидеть, что один из принципов организации горения, является малый тепловой поток топки при эффективном использовании топлива.
    В теме у Игоря мы проглянули вкратце работу пиролизного котла Херлт.
    К сожалению, применить на практике такой конструктив, значит отказаться от автоматической подачи сыпучего топлива и конечно каменого угля.
    Делать этого я не хочу, поэтому буду искать иные пути по организации конструктива нужных процессов горения.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Одним таким путем и является метод предложенный Науссбаумером, он предлагает разнести конструктивно топку и топливную шахту, идея интересная и заслуживает внимания.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Дабы проверить кое-что на деле из его метода, проделал простой опыт в своем котле.
    распалил щепочек и веточек прямо около газового окна, подождал, уложил топлива чуть повыше верхней кромки газового окна, разгорелось...и... почти прикрыл поддувальную дверку. ;)
    Что получилось и как проходил процесс?
    Но об этом уже как-нибудь в другой раз...:aga:.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Об прототипах Науссбаумер не пишет, но все же думаю что они есть...;)
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Как видно из схемы выше, процессы горения, камера сгорания и подача воздуха подобраны не случайно ;). Палят себе потихоньку и неспеша...
    Все же сыпучее топливо имеет перспективу и сейчас, как и в те времена.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Из рисунков видно, что горелка (тоннели и тд) в топке, уже тогда не была новостью, необходимо было лишь правильно организовать процессы горения.
    Расположение горелки по сути в колпаке (своде) топки :super: очень удачное решение.
    Конечно Науссбаумер владеет большим количеством информации, но ведь не выполнил же он свою работу с нуля...
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Обладая и знаниями, и опытом, и даже лабораторией, Науссбаумеру проще проводить опыты и добиваться неплохих результатов... впрочем это хорошо для всех тех, кто интересуется тематикой маломощных отопительных приборов, так как он постоянно выступает с собщениями на симпозиумах.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Альфу его аппарат держит железно :super: ,и если я правильно понял все это на ЕТ.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Нет наддувов, дымососов и тд, нет сложной автоматики, то самое, что доктор прописал на малой мощности...
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Вот еще вопрос по альфе, скажем в этом конструктиве
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Вопрос то вроде простой, имеем три воздуха, какая при этом альфа...;):aga:
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Все зависит от фракции угля..;)
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Этот рисунок только для дилетантов:aga:, в реальности там далеко не так.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @Stann, Вы от шахтников решили перейти к котлам с автоматической подачей топлива? Так в этих котлах тоже не так все сладко с альфой. :)
  15. Stann
    Stann
    Stann
    тем более интересно. Как работает вращающийся колосник на камеру сжигания, где зоны окисления, восстановления ну и тд.
