Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Так все это и есть в двух шагах друг от друга, чего не проглянуть. Вот к примеру тепеливо ждал когда расскажут о Ямале, увы хорошего описания так и нет.
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Так ближе к жизни:
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Вообще-то я не зря начал с угольных полуавтоматов. Полагаю, что с режимами у них чуток получше чем скажем у котлов на угле с ручной загрузкой, верхнего и нижнего горения.
    Так как чисто фракционным топливом вряд ли буду топить (хотя все может быть) вопрос формирования тела пламенных газов в камере сжигания имеет место быть.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Если скажем на дровах и их производных (брикеты,пеллеты) много "наукообразного тумана" то с каменным углем проще, его нужно подавать в топку.
    Я уже отмечал :aga:
    Людям надо правду говорить, эксплуатация котла дело не простое, а ответственное, поэтому профессии истопника необходимо учиться всерьез. Не чураться лопаты, пыли, пепла и тд. Учиться, изучать и наблюдать свой котел, тогда и спать можно будет по ночам.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Так как опять речь будет идти не об 50 кВт-ных отопительных аппаратах :aga:,а о 5 кВт-ных ,то по собственному опыту могу сказать, эффективнее подачи воздуха в шахтнике работающего на каменном угле и на малой мощности, иначе как во встречном горении, я лично в своем котле не наблюдал.
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    По мотивам картинки из моего поста выше, у нас получился и 16-и кВт вариант, с учетом старт/стопа, работает почти от нулевой мощности. Так что оказывается можно и границы классики раздвигать.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Не знаю Вашей конструкции, но за основу в своем котле склоняюсь к тому, что в подаче воздуха под колосник нет необходимости.
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    С углем это, думаю, не прокатит, слишком уж жесткие требования к углю будут.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Я буду идти путем исключения зависимости от фракционности.
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Тогда придется дуть снизу в тонкий (до 50мм) слой. :)
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Не знаю почему, склоняюсь к подовому горению, регулировка мощности -через регулировку ВВ, правда это не тот ВВ...
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, с углем под не прокатит..;)
  13. Stann
    Stann
    Stann
    наклонный не прокатит? ;)
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Надо пробовать.
    потребуется скорее всего хорошая скорость обдува.
    практика отлично все расставляет на свои места..:)
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вообще давно идея витает в воздухе, и ищет своей материализации
    летучие жгутся отдельно, кокс отдельно,
    вроде как и принципы подхода в горении разнятся,
    а мы по прежнему традиционно мешаем все в кучу..:)
