Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    никаких наддувов, обдувов и дымососов, с одной стороны под, а с другой ...:close:
    Иными словам, верхнее горение в шахтном котле ;):aga:
    Верхнее горение ограничит мощность :super:.
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    "Не прокатит..." Уголь древесный так ещё может гореть, но при прогретом слое, а бурый или каменный, да ещё сырой или паче со снегом, гореть не сможет, тепла (температуры) в слое не хватит для поддержания горения.
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ну не совсем уж все...:|:
  4. Stann
    Stann
    Stann
    ну так ему еще дойти надо будет до камеры сжигания...
  5. Stann
    Stann
    Stann
    снимаем с себя догмы по дожигу и все будет ОК:super:. Жечь нужно, а не дожигать.
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ладно, натолкну ещё на одну мысль... Воск (соляра) сам по себе практически не горит, но стоит туда добавить фитиль как горение становится ровным и ярким. Так вот с углем так не прокатит, его зола фитилем для смол не является, а пока эти смолы из угля не возгонятся углерод в его составе загореться не можем, ему температуры для этого не хватает. Возгонка же получается только при подогреве снизу, ведь теплые газы легче холодных и подымаются вверх.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    стропува четко работает на каменном угле...Альфа и еще раз альфа, без этого никак.
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Во-первых, работает она далеко не на каждом угле (информация от их дилера), а во-вторых блин (который коллектор ПВ) там разрушает верхний слой золы и дает возможность кускам угля гореть дальше. У вас будет такой блин? Если нет, то что разрушит слой золы?
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Зола будет скатываться с наклонного пода. Мощность то ведь 2..5 кВт...
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Э нет!...;) Имеется в виду тонкий слой золы который покрывает кусок угля и не дает доступа кислорода к его поверхности, когда смолы из куска уже испарились.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Воздух подается сбоку, поэтому и нет никакой золы в том месте ...
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    ну да да...пытаемся позонно действовать на слой, отделять шахту от горящего слоя и т. д
    но это как бы полумерные решения..:|:
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Дунуть нужно как следует..:)]
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Под своим весом прекрасно "стекает"...да еще и закладка не пуховая...:)]
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Нифига зола сама никуда не стекает. Интересно какою роль играет вес закладки когда горение верхнее. :)]
