Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Дунуть можно, только речь ведь о малой мощности топки, а когда дунешь мощность вырастет в разы.
  2. Stann
    Stann
    Stann
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Ну и топливо, то нужно подавать в топливник.
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Каждый раз Америка по новой открывается. Тоже люблю выдвигать гипотезы
    :super:
    Сами себе на все вопросы ответили. Гравитация работает, хоть в слое, хоть в отдельно взятом куске угля
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Горит то бок, а не верх или скажем низ, как зола на нем удержится? Игорь же все уши прожжужал о встречном горении...
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Какая разница, как будут гореть 150 гр угля в час? Вот и подавать воздух надо сбоку.
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Одно дело горение дерева и древесного угля и совсем другое каменного да ещё с балластной породой. Зола на угле в основной остается как скорлупа, поэтому и шуровка, как операция, появилась, при ней эта скорлупа разрушается и сбрасывается.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Естественно, все это, и не только и будет учтено. есть нюансы, об них рано пока говорить, но никаких спеканий, коржей и тд я не наблюдал, осыпалось хорошо. Палят же уголь например в этом котле и все у них хорошо. Я не буду его повторять, но проанализировать этот конструктив неплохо.
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Котел выше сильно похож на обычный Будерусо-Опопный котел, с классической слоевой топкой, только со сбросом золы не по ходу, а против. Где вы там отгорание сбоку нашли?
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Если уголь горит, то мы представляем, что горит какой то обьем (несколько или много кусочков) и в этом случае, хоть откуда подавай воздух - кусочки, если их раасматривать по отдельности, горят по всей площади поверхности.
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Давно себе на заметку поставил, внимательней прочитывать сообщения Александра, но увы...
    А на рисунке похоже, чистой воды так называемое встречное горение, воистину все придумано до нас.
    Но схема Тайменя по отношению фракции угля предпочтительней будет.
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Эти два варианта имеют взаимные противоположные плюсы и минусы.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Так а подача воздуха? Сбоку, это не значит по сторонам. Но я привел эту схему еще раз для информации, в моих опытах все иначе. Надо добиваться горения 150 гр угля в час.
    Да это сложно, ну и что ?
    Я работаю над котлом малой мощности, убедился и не раз, никчему в нем ни наддувы ни дымососы.
    Альфа и температура не менее и не болеее, вот и все что нужно.
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    "Меня терзают смутные сомнения..." Добиться расхода в 150гр без дозированной подачи и управляемого кол-ва воздуха, да ещё с приемлемой альфой задача просто не выполнимая!
  15. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Бытовой пылеугольный котел?
