Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    А что выполнимо?
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Что-то типа уровня Будеруса.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Я Будерус не знаю и не видел в работе, и вряд-ли увижу..А вот про задачу горения 150 гр угля уже знаю .
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Его загрузка 20кг, время горения максимум 6 часов, делим 20/6=3.3кг/час, это примерно в 20 раз больше ваших пожеланий...
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Это скорее шахтник, так я понимаю? Если это так, то думаю что это и есть, то на что он разработан.
    Себе же ставлю задачу именно в 150 гр в час, и если быть точнее, то котел должен эффективно работать так, как будто бы горят именно эти 150 гр в час с надлежащим альфа (около 1.6).
    Скажем загрузка в 10 кг угля должна эффективно гореть 24 часа.
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    150 гр в час (около 0,5-0.7 квт) -. в сутки это 3 кг 600 гр.
    :ogo:
    А 10 кг. в сутки это 416 гр в час (1,5-2 квт). :um:
    Так какая же задача стоит?
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Вы правильно спрашиваете, не все время будет гореть 150 гр в час. а как будто бы, ну а в среднем если брать, то и получаются эти около 500 грамм в час. но уже как бы при полной загрузке.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Так Вы свою буржуйку со "встречным горением" так до ума и не довели;)
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Отработала в гараже она пару сезонов, накопились замечания по доработке, но пока сил для неё не хватает, всё на углеавтоматы тратится. Что касается её расхода, то бревно в 6кг горит в ней где-то 4 часа, расход получается 1.5кг/час, что в 10 раз больше желаний Stann.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Хорошо, поясню по 150 гр в час, столько по моим прикидкам мне нужно, чтобы поддерживать тягу в дымоходе во время относительного стопа.
    Фактически это потери. Если же говорить о поддержании температуры уставки, то тут идет речь уже об 500 гр в час и более.
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А вот тут у вас возможно логическая ошибка и закралась... На ЕТ такого не достичь.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Было такое сомнение, но прошло после того как удалось получить температуру слоя около 850С .Далее уже попроще ...Если не злоупотреблять ;) его объемом, есть возможность порешать много задач.
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Видимо это было на слое древесного угля и в течении какого-то относительно не большого времени, на угле с пылью это - фантазии.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Я дровами практически не топлю...а уголь применяю в холодное время.
    Вместе с тем я понимаю то, о чем Вы хотите сказать.
    Но дело все в том, что я не стремлюсь выполнить угольный полуавтомат с большим бункером, это не входит в мою задачу.
    Я работаю над вариантом шахтного котла (не классической компоновки!) с автоматической подачей сыпучего топлива, а уголь и есть одна из разновидностей сыпучего топлива.
    Вместе с тем, котел будет полностью функционален и в режиме ручной загрузки и под дрова, брикеты, уголь ...
  15. Stann
    Stann
    Stann
