Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    А также
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Горизонтальный ТО, восходящий поток, серо-белый налет ;):aga:,на втором фиолетовые мелькающие огоньки
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    выбрали удачный момент для съемки)
  4. Stann
    Stann
    Stann
    У меня на угле немного не так, в смысле нет в топке столько, единовременно горящего количества топлива.
    Открывать же загрузочную и прочистную дверки могу в любой момент как и в фильме, разве что после розжига какие-то 10-15 минут делать этого не нужно...:aga:
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Уголь то рулится, а вот тот серо-белый налет в ТО получить на дровишках или древесных брикетах в котелке, работающем внизу диапазона, еще постараться надо...;):aga:
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Да и об подаче не стоит забывать :aga:
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Возвращаясь к камере сгорания. Рассмотрим для наглядности, два конструктива
    Если кто знаком с котлами Венибе, думаю узнал схему...на схеме слева мы же видим печь с вертикальной камерой сгорания и дожигающей горелкой ;). Вопрос, почему дожигающая горелка расположена именно там? :aga:
    Ну и камера сгорания котлов Венибе, кто пользуется ими, наверное знает какое положение по высоте занимет факел на номинальной мощности и на минимуме, правда это довольно относительный момент в регулировке ;):aga:
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Не хотелось бы спорить с Игорем по поводу тоннеля, но что-то "охлаждает " меня от его применения на малой мощности :aga:
    ну и следуя его же замечаниям, не нужно принуждать пламена к действиям им несвойственным (вытягивать,растягивать и тд) а это можно выполнить, только применив вертикальную камеру сгорания ;).
    Помнится Амангельды ;) намекал о необходимости изменения количества единовременного горящего топлива, так вот вертикально расположенная камера сгорания, позволяет применить перемещаемый колосниковый узел...:close:
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Привет, Александр! Зачем прорабатывать? Схема Тайменя мало того сделала это еще и саморегулируемым процессом., правда как мне кажется использование ее на угле принесет новые хлопоты.
    Когда то я предлагал схему энергонезависимого автомата, сложность расчета кинематики (что вынуждало бы идти методом проб и ошибок) отвернули от этой затеи. Подвижный колосник всплыл при разгадке принципа работы Энергии ТТ, сейчас подумалось о возможности через подвижный колосник получить более простую в расчете схему организации энергонезависимого автомата на угле, схема Тайменя в помощь.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Привет Амангельды!
    Честно говоря, я сам схему Тайменя понимаю кусками :aga:,живьем ведь не доводилось палить.
    Жду вот котла Игоря на угле, ну и потихонько прорабатываю то что могу.
    Подвижный колосник будет нужен при работе на малой мощности, особенно на угле, поэтому буду пока собирать информацию о данных узлах.
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Что то от них нет никаких вестей по работе Тайменя на угле. Вот тоже прикидываю что в Таймене важней, относительно малая мощность на дровах или некоторая сбалансированность по альфе. Сикос похвалил работу на угле, но вопрос в каком диапазоне мощности?
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Я ожидаю результатов его работ, а не собственно конструктива (Таймень на угле).
    На данный момент у меня конструктив уходит на второй план, потому что без многостадийности процесса горения, а именно наличие в определенные моменты времени нескольких вариаций горения, я не вижу возможностей эффективно работать в нижнем диапазоне мощностей, альфа около 1,6.
    Это касется как дров так и угля, хотя это совсем разное топливо.
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Как говорять, по русски скажите, Что такое многостадийность?, что такое - несколько вариаций горения?
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Если в двух словах
    - многостадийность это некая сумма последовательностей процессов горения
    в частности пиролизных газов и коксующегося остатка.
    -вариации горения связана с вариацией состава топливо-воздушной смеси, необходимо жестко их ограничить.
    Если в котле большой мощности эти моменты не важны, то в котле малой мощности можно чередовать процессы горения, в среднем имея то что нужно.
    Чередование получается в результате замещения одной массы топлива (отгорающей), другой только начинающей гореть, то есть в принципе, нужно не давать гореть топливу всему разом. ;):close:
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это называется поточным методом сжигания
