Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Своеобразную многостадийность, применил кстати и Холмов в своем котле, подав ПВ именно в зону около окна. Эффект от такой подачи ПВ есть ;),другое дело что и как нужно делать потом.
    Меня всегда напрягал колосник, вернее воздух повсюду под ним, а тут раз и все потихонько становится на свои места...То что котлы, выполненные по его задумке плохо разгораются и есть очень хорошо, хотя все остальное ...ну я думаю понятно о чем идет речь.
    Есть простое и ясное правило, в топке горение есть там, где подается воздух...
    Вот взять скажем в Венибе (по той схеме что я привел) да и попробовать подать ПВ как выполнено в котле Холмова, колосник все же поставив под углом ;):close:...
    Игорь как на Ваш взгляд, полетит ли при этом этот попелац с шахтой дров - 120 л, или нет, скажем так часов на 10...12 на минималке? ;):aga:
    Кстати никто не мешает трубу подачи ПВ перемещать в зольнике вдоль колосника ;):close:...
    Я не удивлюсь если эта труба будет работать, скажем и в Сириусе...;)
  2. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Stann,
    Всё полусловия и "недосказы" с окончанием :close:...
    Всё время повторяете что делаете фундаментально, хоть толику бы привели своих трудов как в книгах которые постоянно цитируете;)
    Интересно их вы бы тоже стаким интересом изучали, если через предложение было :close:...
    Вот за такое объяснения сути оптимального горения :super:
    Как у дипломата сказано много, а о сути ни слова, ни предъявить ни придраться. Просто происходит некий процесс - при неких условиях.
    Вы студентам лекции читать не пробовали;):)]
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Не думал что меня еще и цитировать будут ...:)].
    А что собственно непонятно? И почему это я должен обо всем том что я делаю, рассказывать?
    По моему мнению, я и так раскрыл предостаточно из того, чем я занимаюсь.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Есть возможность получить деготь в зольнике. Как раз у кромки нижней двери .
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Так и будет. Особенно на малой мощности. :)
  6. Stann
    Stann
    Stann
    трубу надо не на входе устанавливать, а у газового окна, параллельно окну. Примерно посередине окна. Конечно придется повозится, как без этого. Труба работает эффективнее, нежели просто поделить колосник перегородками снизу.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Вашу мысль я понял. Поэтому - пост 2082. Есть у меня такие подозрения.
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Вот сразу. поэтому ;):close:...
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Чего-то я припоминаю такого, вроде спрашивал я о чем-то намедни у кое-кого ...о некоей пирамиде, динамическом слое ...
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Они есть всегда, особенно на малых мощностях, но это не тот случай, это точно не 5 кВт, а где-то 10 поэтому чуток можно и дверку РТ приоткрыть при надобности.
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Так кто-то сказал что не рассматривает :close: котлы, с их выкрутасами.
    так зачем подробно раскрывать тему "о некоей пирамиде, динамическом слое", если это решение вырабатывалось применимо к :close: котлам.
    Хотя по просьбе Игоря выложил в его теме, достаточно подробно по этому вопросу;):close:...
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Ну так все вопросы тогда и к Игорю ;) я о :close: котлах в курсе.
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Юриййй,
    Вы на осине не топились?
    Заметил интересный момент в её поведении, даже высушенная до 8-10% влажности, при топке по стенкам бункера идут прямо ручьи. На другом топливе влажность не выше 30% такого гадства не наблюдал, так лёгкая испарина.
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Таким макаром Игорю надо скоро пресс службу организовывать, для связи с общественностью:)]
    Иначе скоро забросит опыта и будет заниматься только разъяснением. :)]:)]:)]
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Это правильная мысль. Например я самоучка в теплотехнике, нет системных знаний, нет школы. что могу я хорошего посоветовать? Да ничего.
    Игорь же другое дело, он теплотехник, я не хвалю, просто так оно и есть.
