Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Я не согласен с Вашим мнением, и думаю Вы сами поменяете его ...
    http://www.carborobot.hu/EN/Farmer%20EN.htm
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Все дело в том что вся словесная риторика возле очевидных вещей превращается в некую красную тряпку, как правильно подметил Амангельды.
    Маркетологическая трескотня мешает адекватному восприятию процессов, вынуждая подтягивать терминологию под ласкающее ухо выражения.
    Дожиг звучит куда надежнее сгорания, как бы подразумевая законченность процесса, чего на самом деле нет...
    Только я хочу отметить, я не отрицаю самой возможности дожига и предназначенного для этого пространства, топочного или послетопочного. Речь идет именно о шахтном котле, в котором для горения топливо-воздушной смеси, кроме объема для самого слоя необходимо иметь еще и определенный объем для пламен (факела) .
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    В такой схеме пространства достаточно для фантазии. Естественно там можно что угодно делать. :)
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Тоже склонен к подобному решению, особенно это связано с подачей воздуха и единовременным количеством горящего твердого топлива.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Мне кажется что на вашем котле это не сложно организовать и легко держать высокую температуру в камере сгорания даже на небольших мощностях. :)
  6. Stann
    Stann
    Stann
    На небольших мощностях самая большая сложность в такой схеме - подсветка,
    поэтому иду сейчас в таком направлении, хочу предусмотреть ручное
    - перемещение колосникового узла по горизонтали
    -перемещение узла сжигания по вертикали в камере сжигания.
    За последнюю идею благодарю Амангельды :hello:,несколько его формулировок и идей подтолкнули меня к этому решению.
    Посмотрим, что из этого всего получится.
  7. Stann
    Stann
    Stann
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Легенда: http://www.modratherm.sk/ru/produkty/zeus-pyro/technicheskije-dannyje/
    1. розжиговая заслонка
    2. управление розжиговой заслонки
    3. загрузочная дверка
    4. главная сдвижная заслонка первичного воздуха верхняя
    5. сдвижная заслонка первичного воздуха нижняя
    6. зольниковая дверка
    7. чугунные колосники
    8. зольник
    9. РЕГУЛЯТОР КОТЛА
    10. теплоизоляция
    11. направляющий регулятор продуктов сгорания (при чистке каналов ПС выбрать через заслонку 1)
    12. секции теплового обменника
    13. лопасти вентилятора ПС
    14. вентилятор ПС
    15. камера отвода ПС
    16. выход дымовода fi 152
    17. присоединит. Отверстие G 1/2“ предохранит. обменника
    18. жароупорные плиты LACFIRE šamotové tvárnice
    19. камера сгорания из огнеупора
    20. сопло камеры сгорания
    21. сдвижная заслонка вторичного воздуха
  9. Stann
    Stann
    Stann
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    В Карбороботе-фермере эта дополнительная камера сжигания является неким маркетинговым фантиком и не более, топить с его помощью это, как примерно, буржуйку топить, короче это не шахтник, а обычный "чемодан". Так что мнение не поменял:)
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Это кассета с катализатором, для угля явно фейк (сера в нем всё убьет за пару дней), а на дровах он просто не нужен... В топку его..., в смысле полный фейк...
  12. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    800!
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Еще 800!
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Давйте не будем торопиться с выводами.
    И еще по карбороботу...это ведь только Ваше личное мнение, зачем иметь два-три котла, чтобы протопить полешками иногда? поэтому и есть такой многофункциональный котел.
    Я вот сейчас не топлю углем, нет необходимости, а вот протопить раз за два-три дня нужно, чтобы избавиться от сырости и поздарядить бойлер, использую для этого всякое не совсем качественное топливо.
    В Вашем котле можно иногда протопить дровами или брикетами?
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Стоп, как это не поменял? Я ведь имел ввиду, что в так называемом шахтнике, камера дожига никакая не камера дожига, а самая что ни на есть камера сжигания.
