Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Ну и пару слов о каталитичеком фильтре. Его я собираюсь применять при использованиии древесного топлива и торфяных брикетов, тогда и посмотрю его в деле.
    Подключать его собираюсь с помощью задвижек, есть необходимость -включил,нет -отключил.
    Нужен ли он на каменном угле, мне пока не понятно, если я выполню камеру сжигания выполняющую свои функции в максимальном объеме, то почему и нет?
    Речь идет ведь не о том, чтобы устнавливать его в первый попавшийся котел.
    Автоматизация котла будет выполняться мною только в случае полной управляемости процессами в топке.
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Давайте определимся с определениями:aga:, под камерой дожига, в моем понимании, имеется в виду некий объём в котором происходит ДОжигание выделяющегося из слоя углей МОНОоксида углерода до ДИоксида углерода.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    А какой смысл заполнять объем и так немаленького котла еще "чумоданом"? Лишняя масса, объем. Для полешек отдельно стоящий чумодан системы Дымок. Заодно и резервный генератор тепла.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Дайте разрез Вашего котла и тогда можно будет определяться, я по тексту не определяюсь.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Это Ваше личное мнение, у них же есть несколько вариантов котла, и с дополнительной камерой и без, пользователь, а это чаще всего фермеры, сами определяют что им нужно в первую очередь.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Почему личное мнение-то? Взвешенное. Отличное от маркетолохии лишь.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    давайте не будем уходить от сути, этот вопрос (универсальности по топливу) очень специфичен, и на мой взгляд нет смысла его обсуждать.
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Вот разрез "Углеавтомат-25", КД-камера дожига.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    А в чем суть? Многотопливность должна решаться применением соответствующего специализированного оборудования, а не комбайнов с укороченным взлетом. А Дымок по своей "многотопливности" превосходит все известные котлы мира. Но, вот, гемора с ним тока много слишком.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Извините но это никакая не камера дожига, а самая что ни на есть камера сжигания топливо-воздушной смеси, сформированной слоем на колоснике.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Вынужден извиниться ...суббота ,позвонили ,надо идти...
  12. shunin
    shunin
    shunin
    А что есть тогда "камера дожига"?
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Э нет!... Вся суть в нюансах с отдельной регулировкой ВВ, место до его подачи можно назвать просто камерой сжигания, а после уже дожига. Это из-за того что через колосник проскакивает и ПВ, а отдельная подача ВВ чуть дальше позволяет регулировать и стабилизировать процесс.
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Применяя оговорки можете, в силу своего понимания, разделить камеру сжигания и камеру дожига на отдельные определения. А официально это определится лишь только при наличии важности этого момента. Сейчас это только лишь околонаучные споры.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Сложно согласиться, и вот почему. Сформированная в слое топливо-воздушная смесь, должна где-то полноценно сгореть, потому что в слое нет для этого условий, кокс "ворует" весь воздух (окислитель) ...единственное место где смесь может сгореть и есть камера сгорания.
    Если постараться, можно прикинуть моментный выход летучих и необходимый объем воздуха для их смешения и сжигания, должны же они где-то разместиться...
