Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Очень хороший вопрос. К сожалению в силу ряда причин не могу наглядно показать это на схеме, но это точно не камера сгорания.
    Смотрите о чем говорят разработчики Зеус Пиро
    Сегментная керамическая камера сгорания расположена в задней части котла до высоты водных ламелей. Камера сгорания, также как и сопло камеры сгорания изготовлены из плит с высокой температурной и механической стойкостью. Против повреждению можно защитить камеру сгорания стальным листом. Современное конструкционное решение теплообменных поверхностей и пространства сгорания обеспечивает полное высокоэффективное сгорание при низком уровне возникновения вредных веществ в продуктох сгорания.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Сегментная камера сгорания.Вот тот ключ, по моему мнению, который позволяет приоткрыть дверь понимания сути процессов в камере сгорания.
    Поэтому я и поблагодарил Амангельды за одну из его формулировок...невозможно обеспечить сгорание и дожиг при неизменных размерах камеры сгорания, так как есть изменение мощности а следовательно (грубо) и длины факела.
    Думаю именно поэтому, когда Холмов понял это он, и пытался расположить кирпичи в первом и единственном ходе...
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вопрос простой, сермяжный. Вот хороший вопрос. Так чего там происходит в этой таинственной "камере дожига"?
  4. Stann
    Stann
    Stann
    По моему мнению, это в большей степени зависит от задумки конструктора, если он заложил в слой и газификацию, то в камере дожига происходит дожиг продукта газификации.
  5. vitan5
    vitan5
    vitan5
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Понять невозможно...
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Ладно...постараюсь показать...
  8. Stann
    Stann
    Stann
    В моем котле дожиг СО происходит на шамотном треугольнике, в Албре на специальном элементе - 9
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Если конструктор предусмотел использование слоя и для использования газификации, то на его выходе будет и продукт газификации...а не только летучие...,то есть присутствует специальная подача воздуха в слой, а не только под колосник.
    Тут вся игра затеяна на температуре получаемой в результате горения, одна температура у летучих, другая при сгорании СО.
    В Албре это лучше видно, СО сгорая подсвечивает камеру сгорания снизу, поэтому никому не уйти из нее, просто так, причем камера тоже сегментная...
  10. Stann
    Stann
    Stann
    В одном из первых шахтников все было продумано до мелочей, работал изумительно что внизу, что вверху. Но рационализаторы решили что все это ерунда, и использование ТА целесообразнее и упростили схему...
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Ну, вот в полости 7 и должны завершиться процессы окисления. Т. е. вполне можно назвать её камерой сгорания. Собственно так везде в технике и называется. А камера дожига какое-то мутное название. Чего там дожигается, если в камере сгорания всё уже сгорело?
    То "форткамеры" были от барина, теперь новый тренд- камеры дожига.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    А чего там "дожигается"? Объясните физику и химию "дожига"?
  13. Stann
    Stann
    Stann
    В двух словах объяснить?
    ладно, попробую как, понимаю ...чтобы получить СО надо выполнить ряд условий, о них я рассказывать не буду, но вот то что никчему иметь СО по всему слою вроде как и ясно, задача не только получить его, а получить его именно в том месте где задумано, в этом вся физика и химия, получив СО в заданном месте, а именно перед входом в камеру сгорания, там же нужно его и спалить, чтобы его горение дало мощную подсветку и температуру.
    Именно это, и не всегда получается в моем котле на малой мощности...думаю из-за того что просто нет СО в должном объеме.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Согласен с Вами.
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Достаточно просто вдуматься от чего зависит необходимое количество ПВ и ВВ, ПВ зависит от мощности (упрощенно температуры на выходе котла), а ВВ зависит от кол-ва СО (упрощенно от температуры (максимума) дымовых газов).
