Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Тоже потролю.
    Процесс требующий законченности в полном обьеме с полным правом может иметь приставку " до", соответственно это может относится и к месту (обьему) где происходит процесс. В нашем случае наличие образованного в слое СО и пролет " летучих, образованных вне зоны прямого горения угля (за счет нагрева), требует закончить процесс, вводя ВВ мы сжигаем эти горючие вещества, т. е заканчиваем процесс - а именно дожигаем.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Здесь не может быть до -жиг,если бы не было жига. Если будет подан ВВ без подсветки в камеру сгорания, там не будет ни горения, ни тем более дожига.
    Горение просто летучих, не дает такой большой тепмературы как горение СО.
    Тонкость же момента, газификация, которая на большой мощности получается как бы сама собой, а вот на малых мощностях...там ею и не пахнет.
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    подсветки от чего?
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Мы не можем рассматривать этот вопрос (дожига или сгорания) без привязки к схеме организации горения, а именно к шахтникам, в которых большая масса угля находится в непосредственном контакте с горяшим слоем, вызывающим газацию не учавствующего в прямом горение топлива. Преимущество большого количества топлива с гравитационным движением в зону горения, дает недостаток несколько повышенное образование СО из-за несколько толстого слоя и больший выход летучих в единицу времени относительно слоевой топки и было поводом назвать обьем пространства за газовым окном камерой дожига, в отличии от слоевой схеме горения типа в котлах Дымок, где обьем горения можно назвать камерой сгорания.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    От горения СО вестимо.
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Всё вместе своеобразно звучит, больше похоже на слэнг.
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А что. горение углерода и летучих не дает подсветки?
  8. Stann
    Stann
    Stann
    CO горит прямо на выходе из слоя, если для него создали условия, а летучие горят в камере сжигания У этих газов разное время реакции окисления и разная концентрация на выходе из слоя.
    Цвет факела говорит о температуре на кончиках, есть голубое на входе в камеру сгорания, отлично ...ну а нет...тоже ничего страшного, главное чтобы хоть что-то дожигалось.
    Бесконтрольная подача ВВ в камеру сжигания, при низкой температуре приводит к "бодяжничеству" простому разбавлению и последующему уносу значительной части топливо-воздушной смеси в дымовую трубу, альфа при этом может быть в идеале, а на самом деле ..ну сами понимаете.
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    чуток не в тему)
    подскажите какое у вашего народа отношение к стропуидоидным котлам? еще берут?
    у нас повальное увлечение+ басни манагеров про недельное горение) короче капец...
  10. Stann
    Stann
    Stann
    насколько мне известно-мертвый сезон, уж очень специфичный аппарат. Вроде есть к нему парочка -другая мастырок, которые как бы немного улучшают ситуацию, но опять же на любителя.
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а в вашем хит параде котлов он какое место занимает?
    и кто лидирует?
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Я в последнее время не общался с монтажниками, поэтому не знаю.
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ок, спасибо.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Исходя из вышеизложенного предлагаю вернуться к печи АКХ-9. Печь рассчитана на интенсивность горения 0,26 -1 кг угля в час.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    С печами все иначе, но есть одно но, это связано уже с "родословной" факела, немного по сути дела выдал материала Игорь, кто был по-внимательнее, думаю запомнил его. https://www.forumhouse.ru/threads/303483/page-36#post-12900083
    Приведу ее еще раз, с немного иным качеством фото
