Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Оно не условное, в топке проеобладают одни химические реакции, а в камере сгорания -другие.
    Просто в силу упрощения, в шахтнике, топку перекинули в топливник и пожинают при этом горькие плоды...
    Игорь выкладывал эту схему, приведу ее еще раз, обратите внимание где колосник, топка, камера сгорания, ТО.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Очень даже понятно, потому что этот поток продуктов сгорания и нагревает ходы в шахтном котле.
    Он и есть то тело, которое отдает тепло.
    Да есть и слой, который тоже отдает тепло, это тоже нужно учитывать.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Чтобы было понятнее о чем веду речь, камера сгорания, поток продуктов сгорания ...и тд глянем видео ;) Какая же там при этом альфа? :aga:
  4. Stann
    Stann
    Stann
    К сожалению, подобного у себя в котле на малой мощности, в камере сгорания я пока не добился.
    Так, кое -что удалось ;):aga:,но работать еще есть над чем.
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Не считаю что это шахтник, котел с бункером, а процесс в нем больше подходит к слоевой топке. Могу предложить свое понимание, в щахтнике есть обьем для топлива, а это условно вертикальный канал подающий топливо, который (топливо в его нижней части,) непосредственно участвует в процессе горения, а границей разделения горящей от негорящей массы в шахте - это линия доступа кислорода и эта линия доступа кислорода находится в пределах шахты. это ближе к пониманию шахтника. Можно конечно дать еще несколько уточнений, но это много букв.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Смысл приведенного Игоря рисунка я не знаю, это нужно спросить у него.
    Я же вижу вертикальную топку +камера сгорания, я это имел ввиду. Для угля это очень достойный вариант.
    Вертикальная топка, своей камерой сгорания ,"дышит" вверх прямо в ТО, ни под углом, или как-то иначе, поэтому работает на восходящем потоке, в ней легче подкрутить минимум, не нужно дымососов, наддувов, хватает и ЕТ.
    Толкуем же неоднократно, в шахтнике, после топки пламена (поток) попадают в холодильник, этого в этом котле нет...
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Все условно, вы разделили по преобладанию хим. реакций названия, но ошибка по применению русского языка. Особенность шахтников, повышенная концентрация летучих и СО в силу конструктива и продукты эти возникают в результате горения в топке и сами по себе сгореть не могут, значить к ним необходимо применить действие (дополнительное), т. е после основного процесса, а именно доделать процесс, в нашем случае дожечь- отсюда более подходит по русски - камера дожига.
    Насчет горьких плодов, их вкус растворяется в гораздо более приятных моментах, в основном длительность горения.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Никаких ошибок я не делаю, не может догорать, и тем более дожигаться то то, что еще не начало гореть.
    Просто для горения газов нужен объем, этот объем и есть камера сгорания, а не камера догорания или дожига.
    Где скажем в двигателе внутреннего сгорания камера дожига?
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Невнимательно читаете сообшения. Я хотел подчеркнуть что вот это
    Все дело в том, что именно в камере сгорания шахтного котла, формируется и берет начало поток продуктов сгорания
    неверно, поток продуктов сгорания формируется и берет начало не камере сгорания (по вашему), а в слое (в топке по вашему)
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Опять же неправильно Амангельды...слой всего лишь хаотично разлагающееся твердое топливо...
    газовое окно, а затем камера сгорания упорядочивают и формируют пламенное тело (поток) которое выталкивается в ТО...
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А при чем здесь шахтник?
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Я, в своей камере сгорания, при работе на малой мощности, добиваюсь такого процесса как на видео. Если помните, я рассказывал об угле под камерой сгорания, который я применяю при горении древесного топлива, это похожее на то.
    Но удается, это к моему сожалению далеко не всегда.
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Шахтники обсуждаем, при чем здесь этот котел? В нем действительно просто топка, в ней все, горение в слое, обьеме, никаких дожигов, просто без всяких приставок - горение. В нем как раз я предпологаю в номинале пламя бьет в ТО.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Не простой шахтник, а такой, какой будет работать на древесном топливе 12 часов, а на угле 24. По крайней мере тот, который я проектирую, поэтому информация об этом котле и приведена тут.
    Я убедился в том, что классическая схема, так называемого шахтного котла, рассчитана на применение с ТА, поэтому мне она не подходит, я ищу другую компоновку.
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Обьем нужен больше для продуктов сгорания в процессе горения по моему мнению. А газам самим нужен обьем, поэтому бессмыслено говорить, что для горения им нужен обьем.
