Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Амангельды, Вы сами себе противоречите, а куда денется окислитель (воздух) если будет только смесь...Смотрите,люди еще в 19 веке все выполнили за нас...Просто рационализаторы, посчитали что все это "не годится", и лучше использовать ТА, так и появился "классический шахтник".
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Гы, это пром котел, попробуйте это выполнить в бытовом котле)
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Ну наконец-то, так об этом и есть, по сути тема...Чего, мне сложно пойти купить Калвис К2-40 и поставить ТА,? Да нет проблем...Но неинтересно ведь.
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Чтобы шахтник работал 24 часа на угле (не анрацит), нужна минимальная зольность, неспекаемость и прочие подобные условия или применить технологию Энергия ТТ, в остальном разе (естественно без механизмов) это обреченно.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Знамо дело, но если у меня два ведра угля горят (не тлят) около 10 часов, поэтому 24 часа это на крайняк (в случае особой необходимости) у меня нет шуровки, нет дымососа. но и нет коржей или запеканий. Уголь скорее всего неплохой. но я и не собираюсь им топить постоянно, а лишь в самое холодное время.
    А что такое технология Энергии ТТ?
    И еще, в силу своего опыта, для своего отопления, не собираюсь делать никаких бункеров на неделю или на месяц над котлом, или заполнять топливник таким количеством топлива.
    Только размеренный режим непрерывного горения с одной -двумя закладками в сутки, поэтому и будет возможна автоматическая подача сыпучего топлива из другого, ну скажем бункера.
    Вроде этого, но котел будет без бункера над топкой.
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    В космических кораблях тоже нет камеры дожига, ответ не созрели еще
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Правильный путь...;)
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Это когда шахтник без механизмов может работать в номинале до несколько суток. В Энергии ТТ - двигается очаг горения (вверх), сам по себе и при наличии дымососа, вента все это работает.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Честно не знал, спасибо Амангельды, больше хотел информации по Ямалу узнать, но вот так и не довелось...
    Я принципиальный противник наличия большого количества топлива в топке, расположенной в топливнике или поблизости.
    Оптимум по мне, это каждосуточная закладка топлива в теплый котел на угли :super:.
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    это уже автомат)
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    По технологии для меня Ямал представляется управляемой электрической лопатой подкидывающей уголь. Не то...
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Хорошо так вразрез дискутировать, получаешь для себя неожиданные вопросы.
    Вот камера сгорания по вашему. А что в ней должно сгорать? Практически все реакции закончены в слое, кислород соединяясь с углеродом превращается в газ СО2, (не горит дальше) аналогично соединяясь с другими горючими вешествами, тоже получаются сгоревшие газы, всему этому нужен обьем (выход в пространство) иначе реакции горения заглохнут даже при наличии кислорода и топлива. Отсюда пространство за газ окном наполняется сгоревшими газами и лишь небольшая доля несгоревших частиц (СО, часть летучих) вылетает туда же. В таком случае такую камеру логичней надо назвать камерой сгоревших продуктов, но не сгорания. И вполне логично, что добавляя ВВ мы дожигаем эту долю несгоревших частиц. Отсюда логично название камера дожига. ;)
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Амангельды, вот Вы сами пишете и сами же не верите в то что пишете...
    В слое ничего не закончено, там хаос, все мечется за кислородом во всех направлениях.
    Куча летучих не успевает не то что сгореть, а просто стать топливо-воздушной смесью, вот и попадает все это вместе с балластом в камеру сгорания...ну а не попадает туда, попадает в бункер, может там бабахнуть, а если приоткрыть дверку загрузочную так можеть и газануть наружу...
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Нам нужен третейский судья, иначе по кругу. У вас нет логики, 1 кислород встречается с углеродом по пути определенный конструкцией котла и тягой, он однонаправлен в основном, 2 летучие отходящие от твердого тела поднимаются вверх в сторону от кислорода поступающего с низу, нет хаоса, есть некоторый взбаламученный поток двигающийся вверх, так как является результатом нагрева и имеет повышенную температуру, никто не ищет кислород, 3 кто сказал чтобы летучие горели, они должны стать топливо - воздушной смесью? Смесь используют для более эффективного сгорания, например в некотором роде введением в поток ВВ, 4 большая часть реакций происходит в слое, на выходе новообразования (негорючие) и некоторая часть СО и летучих. Которые без нашего вмешательства НЕ СГОРЯТ, создаем условия имеющее общее название дожиг.
