Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Рекомендую ознакомиться с инструкцией на котлы с индексом "+", она доработана.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Впрочем и Калвис скорректировал данные вот скажем котел с шахтой 200л
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Ну и пока наши гранды меняют свои линейки, у нас на рынке появляются и иные котлы.
    Глянем этот продукт, котел с автоматической подачей сыпучего топлива BUB-Universal http://katiluservisas.lt/ru/kotly-na-pelletah/
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Роль и конструкция башни RBS
    Для автоматической подачи топлива применяются шнек. Он подаёт топливо прямо в камеры сгорания через отверстие в верхней части котла. Т. к. пламя может попасть в шланг подачи топлива и в определённом случае возможно обратное возгорание топлива в сторону склада, необходимо устройство способное предотвратить это. Эту роль выполняет башня RBS – Rückbrand Sutz Sicherung — Защита от обратного возгорания. Башня имеет 2 клапана. Нижний 3 открывается
    вручную и при открытии включает шальтер шнека подачи топлива. Верхний 2 сбалансирован так, что при нагрузке 5-тью пеллетами открывается, пропускает пеллеты вниз и после того как все пеллеты упали, закрывается от противогруза сам.
    Котёл с башней подачи топлива
    Виды топлива
    Кроме кусковых видов твёрдого топлива с ручной загрузкой (дрова, уголь, брикеты всех видов), в котлах можно сжигать так же и всех видов сыпучего топлива. Для зерна и пеллет до диаметр 8 мм и длиной до 25 мм применяется шнек для пеллет. Для остальных видов топлива размером до G50 – шнек для щепы с вертушкой. Рекомендуем применять пеллет классов А1 и А2 по стандарту EN 14961-2. Или классов А, АВ, В, ВС по внутренней нормали.
    Где Ad — золосодержание в %, а
    DU – механическая прочность в %
    Допускается щепа с поперечным сечением до 5 см2 и длиной до 85 мм.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Котел этот довольно интересный, можно топить и вручную и в режиме подачи сыпучего топлива, главное что снимать ничего не нужно при смене режима работы.
  6. 1234
    1234
    Краснодар
    на севере Кубани, где растёт много подсолнечника, люди по такой схеме шелухой дома топят, говорят дешевле газа получается. топливо условно бесплатное.
    в ближайшее время тоже планирую начать прорабатывать подобную схему, именно для шелухи и шахтного котла нижнего горения, так сказать двухтопливный котел "дрова-шелуха".
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Только не надо брать с меня пример...:)].(чем меньше наукообразия, тем лучше)
  8. 1234
    1234
    Краснодар
    Усё в пределах разумного:)]
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Несомненно, не ошибается тот, который ничего не делает.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Вчера испытывал новые для себя торфяные брикеты, и вспомнил один из своих разговоров с мастером по котлам.
    Он сказал мне буквально следующее, если хочешь сделать себе котел, ты должен сам, от начала до конца пройти отопительный сезон, отапливая конкретный объект.,будучи истопником, без этого, сидя в теплой квартире и нажимая клавиши на компьютере, толку будет мало.
    Золотые слова!
    Так вот, взял другие брикеты -чуть ли не все сначала, угля каменного пока нет, температуры в очаге тоже...Поднять температуру на минимуме выше 65С увы не получилось, поэтому эти брикеты можно использовать, но времени нужного я не получу, придется от них отказаться.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Вместе с тем, по-утру, в котле еще были угли (спрятались в золе) котел был где-то под 35С .Неспеша добавил пару щепочек и мелкоты, разгорелось, затем пару полешков помельче, вуаля, вижку процесс пошел, ну и ползакладки уложил, сегодня весь день буду работать в доме, значит ходить туда сюда, заниматься котлом, увы не будет времени, хотя есть уже пару интересных мыслей, ничего время еще есть, успеем их проверить.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Сегодня вновь просматривал вечерком материал, конечно этот котел представляет определенный интерес, особенно его возможная работа на цепе или на угле, ни тебе горелок, ни сложных алгоритмов...
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Ну и конечно беспроблемная смена разновидностей топлив, безо всяких механичеких действий. То есть монтажа или демонтажа.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Думал Станислав заинтересуется этим аппаратом, у него ведь есть отработанная подача щепы, осталось котел заточить под нее и можно загружать по самый кратер...
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Ну в смысле котелок, как тот последний, WATT Brennt.
