Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Италия - это Вам не Сибирь! :aga:
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Так самое интересное что на сайте пишут котлы из металла 4-5 мм, да кто контралировать это будет...
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Нет Игорь, пользователь из наших краев
    Вот к примеру данные за прошлый сезон Viadrus U22 с RTL25 или Pelltech. Собранные по-видимому монтажником, сорри, всех деталей не знаю. Просто информация для сведения.
    Rokantiskes 180 m2- 7 t
    Pavilnis 170 m2- 6.5 t
    Tarande 260m2- 5.5 t
    Kalveliai 1 160m2- 4.5 t
    Kalveliai 2 200m2- 6.5 t
    Balsiai 1 200m2- 5 t
    Balsiai 2 160m2- 4.5 t
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Внешнюю часть рубашки запросто. Там больше и не надо. Внутрянку хотя бы из 4мм. Особо "рабочие по теплу" элементы 6мм.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Как видно из тех цифр что я привел по Виадрус (конечно там дома самые разные) то использование факельной пеллетной горелки меня не впечатлило, поэтому я как не собирался ее использовать, так и не собираюсь впредь использовать.
    А вот вариант пиролизной пеллетной горелки меня заинтерсовал, вернее каков там принцип горения пеллет. Явно же, что не простое горение на колоснике.
    Думаю надо бы все же уделить внимание этому котлу, да и вроде на итальнских форумах нареканий по нему не так уж и много.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    как кто, злые конкуренты. :)]
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Так вот цифры цифрами, но реальность складывается интересная, вот поэтому и вопрос, а как это возможно ?
    Конечно аппарат автоматизирован. вплоть до очистки ТО, но налицо явный отрыв...
    Разве очистка ТО, пусть и своевременная может дать такой эффект? Врядли, видимо что-то есть еще, и если это так, то вполне возможно этого можно достичь скажем и на дереве, ведь не может же калибр топлива так сильно влиять...
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Искать надо в отсутствии химнедожега, ведь водород и метан никто не мерит при наладочных испытаниях ... ;)
    Вот у него надо спросить :aga: что он заложил кроме реторты в конструкцию ..
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Видимо Игорь прав, эх, хорошо бы нормальным газоанализатором пощупать ситуацию, как делает тот же Науссбаумер.
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    что то подозрительно чисто на столе:)]
    Когда ваяю весь стол завален бумагами с писульками и быстрыми расчётами:)]:)]:)]
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Этот да, знает ..вот только не понять мне до конца еще один момент по альфе на минимуме мощности, как они умудряются не бодяжить ...:faq:
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Они удерживают альфу на минимуме, большой теплонапряженностью очага и теплоизоляцией, а бодяжить ВВ надо на мощностях ближе к номинальной.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Да вроде так и есть ...вот фильма
  14. Stann
    Stann
    Stann
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Куча отверстий ... ,нет,тут явно что-то они нащупали...особенно этот округлый факел в первой фильме
